Impianto elettrico ko
1 20 29
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 07/09/2012 alle: 16:40:19
Buongiorno a tutti qualche giorno fa, durante le vacanze, senza apparente motivo e' scattato l' interruttore generale del camper. L' ho riarmato e tutto senbrava andare per il meglio. Dopo un paio di giorni durante il viaggio mi accorgo che non c' e' piu' corrente in cellula, provo a verificare di nuovo l' interruttore generale ma stavolta era in posizione corretta. Arrivato a casa ho collegato il camper alla 220 V. ma l' impianto elettrico non da' segni di vita tranne che per il motore dello scalino che e' l' unica cosa che funziona. Ho cercato un fusibile generale per vedere se per caso fosse quella la causa dell' interruzione, ma a quanto pare non e' previsto, io comunque non sono riuscito a trovarlo. Poco fa ho fatto alcune verifiche con una lampadina (purtroppo non ho un tester ma per verificare la presenza o meno di tensione credo sia equivalente) .. la batteria servizi sembra essere carica, mentre staccando dalla batteria i cavi che arrivano dal regolatore del pannello solare non rilevo alcuna tensione ai capi dei cavi stessi. Il camper e' un Granduca 56 del 1997. Prima di rivolgermi ad un riparatore mi piacerebbe conoscere l' opinione di qualcuno qui sul forum, io come avrete intuito di elettrotecnica non ne capisco mezza. Grazie a tutti per le risposte e per la pazienza che avete avuto nel leggere questo post. Ciao Diderot
Inserito il 07/09/2012 alle: 17:08:44
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 07/09/2012  16:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
azzardo una diagnosi a distanza non facile... quello che tu chiami interruttore generale è il magnetotermico e funziona esclusivamente per interrompere l'alimentazione della 220v al mezzo in caso di problemi. Il motivo per cui lo scalino funziona è dato dal fatto che essendo a 12v è collegato direttamente alla batteria 12v e funzionerà fino a quando non sarà scarica. Tutto il resto non funziona perchè passa attraverso la centralina del mezzo. sempre a sensazione direi che il problema sta nella centralina, la quale avendo dei problemi ha fatto saltare il magnetotermico. così senza vedere la centralina diventa difficile avere certezze, ma prova a verificare: 1) collegando la 220v arriva la corrente alla centralina? 2) se la corrente al punto 1 arriva, controlla se all'uscita della centralina vi arrivano i 13,8v circa, se ne vedi 12 non funziona, e quindi hai trovato il guasto. Per il punto 2, NON farti ingannare dalla corrente di RITORNO dalla batteria, magari per fare la prova scollegala. ciao www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 07/09/2012 alle: 18:03:24
si ma prima di tutto procurati un tester
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 07/09/2012 alle: 18:55:37
stessa cosa e' capitata a me...ho finito in qusto momento di controllare tutto e non trovo il problema perche' una volta arrivato a casa ha ripreso a funzionare tutto...io terrei sotto controllo la centralina ....che centralina hai?
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/09/2012 alle: 08:07:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/09/2012  17:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e grazie per la risposta, quando e' saltato il magnetotermico pero' il camper non era collegato alla 220 ma l' impianto funzionava solo con i 12 V. della batteria ... Per il punto 1) collegando la 220 non cambia nulla, continua a non arrivare corrente altro che allo scalino. In pratica e' come se fosse saltato un fusibile posizionato sulla linea che alimenta tutti i servizi, solo che questo fusibile a quanto pare non c' e, o io non riesco a trovarlo ...
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/09/2012 alle: 08:09:39
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 07/09/2012  18:55:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao non so dirti che centralina sia montata, così a occhio direi che e' quella originale del camper (Granduca 56 del'97), oggi provero' a mettere una foto. Grazie 1000 Diderot ps. L' ho smontata poco fa, la marca e' NORDELETTRONICA
Modificato da diderot il 08/09/2012 alle 09:54:57
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/09/2012 alle: 08:16:34
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 08/09/2012  08:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fusibile è posizionato (deve essere) sul filo che dalla BS va alla centralina, dopo pochi Cm di filo tra i 20/40 cm, comunque se segui il filo lo trovi[;)][;)] se anche quello fosse integro allora bisogna controllare i contatti sulla centralina.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/09/2012 alle: 08:24:46
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/09/2012  08:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Pietro la logica direbbe esattamente cio' che hai detto tu ma in tutta la lunghezza visibile dei cavi non c' e' traccia di fusibile ... e non penso, o almeno lo spero, che il fusibile sia su un tratto di cavo non accessibile. Grazie 1000 Diderot
Inserito il 08/09/2012 alle: 09:41:36
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 08/09/2012  08:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora c'è qualcosa che non va. il magnetotermico non c'entra nulla con la 12v, e non puo saltare per problemi legati ad essa. Mi sembra comunque di capire che i problemi siano legati alla 12v, ma dubito che l'impianto non sia protetto da un fusibile, che sia lungo filo o sulla centralina stessa o addirittura dentro di essa oserei dire che CI DEVE essere. www.susezzapasa.it
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/09/2012 alle: 09:53:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/09/2012  09:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti anche quella e' una cosa strana ... collegando il camper alla 220 si accende la relativa spia ma la corrente non c' e ... questo mi farebbe pensare che l' interruzione e' nella centralina. Ho finito poco fa di smontarla, l' ho aperta e dentro ci ho trovato un fusibile ... che pero' e' perfettamente integro :-(( I cavi di alimentazione escono dalla batteria poi si vanno ad infilare in un corrugato che passa sotto il pianale, e poi risalgono nella parte posteriore del camper, e lungo tutto il percorso visibile non c' e' niente :-((
Modificato da diderot il 08/09/2012 alle 09:59:24
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/09/2012 alle: 10:20:27
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 08/09/2012  09:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che hai smontato la centralina controlla se sui cavi che vi arrivano dalla batteria hai tensione.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2012 alle: 11:27:51
Facile, sei incappato in NORDELETTRONICA. E' un problema conosciuto, contatta l'azienda: 0434 759420 e chiedi del sig Mauro. Ti risolverà il problema. E' un difetto sul caricabatterie switching. Vedi qui: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=132599 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/09/2012 alle: 12:32:21
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/09/2012  11:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva e grazie per la risposta ho letto il thread che mi hai indicato ma il modello dell' alimentatore e' diverso, questo e' il mio: e questo e' il relativo schema elettrico Anche il problema riscontrato, se non ho capito male, e' diverso .. nel mio caso non ho ne' i 12 V ne' i 220 ... la batteria e' carica a sufficienza visto che lo scalino funziona, tutti i fusibili che ho trovato in giro sono buoni ma nada de nada
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2012 alle: 12:58:32
Senti comunque Mauro della Nordelettronica, non costa nulla. Vedendo lo schema, non hai nemmeno un condensatore rettificatore (strano). Non vorrei che hai un relè guasto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/09/2012 alle: 14:24:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/09/2012  12:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi un guasto ad un rele' puo' causare l' interruzione di tutta la corrente a tutti i servizi?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2012 alle: 16:33:50
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 08/09/2012  14:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 08/09/2012 alle: 17:03:00
Dai retta ad Alva, io avevo il modello a 2 Relè sul mio riviera del 96 , che mentre era in carica davanti casa, per un problema E-nel si e' bruciato ( e m el'hanno anche ripagato nuovo) [:D][:D][:D][:D], Chiamando il Sig. Marco Polesello questi i suoi contatti : cell. 3465065260 o azienda tel. 0434759420 mi ha dato un modello alternativo a quello da me in uso perche' Obsoleto non piu' in produzione e ripararlo costava piu' di uno nuovo . Dato che il tuo camper e' in linea quasi come annata con il mio , se devi cambiarlo , ci vorrano sui Euro 200 + spese. Chiamalo e' veramente gentilissimo e esperto nel suo campo. PS: a me ha fatto la lettera per l'Enel con la diagnosi danno e preventivo del nuovo che mi hanno rimborsato per intero . Buoni Km a tutti
Inserito il 09/09/2012 alle: 09:16:45
Ma si vince qualche ricco premio se si riesce a indovinare senza l'uso di un tester? [}:)] Anche senza capire di elettronica un voltmetro permette di leggere quanta tensione c'è in un filo. Dopo e soltanto dopo le tue misurazioni potrai sperare di avere dei consigli sensati anche da parte di Mario di Nordelettronica visto che anche lui è un tecnico e non un cartomante. Cordialmente, Marco.
Inserito il 09/09/2012 alle: 09:23:31
Il condensatore dopo il ponte a diodi sarebbe in parallelo alla BS e quindi assolutamente inutile. Vedrai che alla fine è saltato il fusibile col quale si preleva energia dalla BS... Saranno due i modi per capire se è saltato. 1) Staccarlo da un lato e provarlo con l'ohmmetro 2) Smontarlo e portarlo al "bar sport" per indire una votazione a maggioranza per sapere se è ancora buono. Da come si mettono le cose mi aspetto la seconda tecnica [:D][:D][:D] diderot, naturalmente scherzo ma il consiglio di comprare un tester e imparare alcune cose per usarlo rimane valido. Vorrei anche informarti che quello che hai te NON è un caricabatterie e che se risultasse guasto (ma non c'entra nulla col tuo problema) conviene ignorarlo, scollegare il 220 e comprare un caricabatterie serio col quale ricaricare la BS. Su, trova un tester e raccontaci un po' di valori di tensione a cominciare dalla BS Marco.
Modificato da Emme48 il 09/09/2012 alle 09:33:23
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/09/2012 alle: 08:55:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/09/2012  09:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedrai che alla fine è saltato il fusibile col quale si preleva energia dalla BS... Ciao Marco e grazie per la risposta, dopo tutte le ricerche che ho eseguito, o il fusibile e' posizionato dentro al corrugato che contiene i cavi sotto al pianale (e direi che questa ipotesi e' da scartare) oppure non c' e' proprio. Vorrei anche informarti che quello che hai te NON è un caricabatterie e che se risultasse guasto (ma non c'entra nulla col tuo problema) conviene ignorarlo, scollegare il 220 e comprare un caricabatterie serio col quale ricaricare la BS. Scusa ma se questo aggeggio non e' anche un caricabatteria, come e' che quando la BS e' scarica infilando un cavo collegato alla 220 dopo qualche ora la ritrovo carica? Ciao Diderot
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/09/2012 alle: 09:05:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/09/2012  09:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione infatti prima di rivolgermi ai contatti che mi avete inviato eseguiro' un test per verificare: 1) la continuita' elettrica dell' aggeggio applicando la 220V al morsetto d' ingresso e controllando se ai capi degli utilizzatori c' e' tensione. 2) i valori di questa tensione, se presente. Grazie 1000 Diderot
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
