Impianto fotovoltaico a isola in un camper: Aiuto!
1 20 4
ciscobruno
ciscobruno
23/06/2014 5
Inserito il 25/06/2016 alle: 17:52:33
Se non è il primo è tra i primi post, saluto tutti.
Sul mio camper HYMER del 2005 motorizzato Ducato 2.8 JTD, vorrei installare il seguente impianto a isola:
N. 02 pannelli solari monocristallini da 160w;
N. 01
Regolatore di carica MPPT 20A 12/24V TRACER 2210A con display (non so perchè viene sottolineato!);
N. 05 batterie AGM FIAMM 12v 70 ah (12FGL70) (sostituendo la BS NON AGM che ho ora installata) tutte in parallelo fra di loro;
N. 01 Inverter onda pura 5000w 12v o 24V 220v 5kw (
http://www.subito.it/elettrodom...
Preciso che le batterie sono 5 solo perché le ho trovate a un prezzo che ritengo sia un'occasione.
L'idea che mi ha ispirato a creare l'isola me l'ha data questo video:
dopo che avevo deciso di installare UN (solo uno!) pannello solare, così mi son fatto prendere la mano, anche perchè ho tre donne in casa e c'è bisogno dell'uso del phon..., oltre che l'idea di poter essere free mi piace.
Ho anche trovato ad un buon prezzo queste battere FIAMM: 12FLB540 da 150ah sempre AGM, ma ho visto che: non sono indicate per impianti ad isola e nemmeno per sistemi di accumulo per energie rinnovabili (tutto tratto dalla brochure FIAMM). Avevo pensato di metterne due in parallelo, ma leggendo le caratteristiche ritengo che le batterie da 70ah siano più adatte all'utilizzo che vorrei farne, ma ho paura che sia un discorso solo teorico (5 batterie?).
Funzionerà?
Accetto consigli pareri e soprattutto eventuali progetti.
Modificato da ciscobruno il 25/06/2016 alle 17:55:35
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/06/2016 alle: 18:09:05
In risposta al messaggio di ciscobruno del 25/06/2016 alle 17:52:33
Se non è il primo è tra i primi post, saluto tutti. Sul mio camper HYMER del 2005 motorizzato Ducato 2.8 JTD, vorrei installare il seguente impianto a isola: N. 02 pannelli solari monocristallini da 160w; N. 01
Regolatore di carica MPPT 20A 12/24V TRACER 2210A con display (non so perchè viene sottolineato!); N. 05 batterie AGM FIAMM 12v 70 ah (12FGL70) (sostituendo la BS NON AGM che ho ora installata) tutte in parallelo fra di loro; N. 01 Inverter onda pura 5000w 12v o 24V 220v 5kw ( Preciso che le batterie sono 5 solo perché le ho trovate a un prezzo che ritengo sia un'occasione. L'idea che mi ha ispirato a creare l'isola me l'ha data questo video: v... dopo che avevo deciso di installare UN (solo uno!) pannello solare, così mi son fatto prendere la mano, anche perchè ho tre donne in casa e c'è bisogno dell'uso del phon..., oltre che l'idea di poter essere free mi piace. Ho anche trovato ad un buon prezzo queste battere FIAMM: 12FLB540 da 150ah sempre AGM, ma ho visto che: non sono indicate per impianti ad isola e nemmeno per sistemi di accumulo per energie rinnovabili (tutto tratto dalla brochure FIAMM). Avevo pensato di metterne due in parallelo, ma leggendo le caratteristiche ritengo che le batterie da 70ah siano più adatte all'utilizzo che vorrei farne, ma ho paura che sia un discorso solo teorico (5 batterie?). Funzionerà? Accetto consigli pareri e soprattutto eventuali progetti.
l'impianto di pannelli solari su un camper, è sempre un impianto a isola in quanto il/i pannello/i vengono collegati all'accumulatore (batteria) tramite il regolatore di tensione, non sarebbe a isola se compri un inverter che ha l'entrata direttamente per i pannelli solari e l'uscita a 220/12 volt, ma tutto ciò non avrebbe alcun senso.
Chiarito questo concetto con tutti i soldi che intendi spendere ci vai in Aree di sosta per i prossimi 20 anni, inoltre non appesantisci il camper, non hai problemi di dover cambiare batterie dopo 5/4 anni, e se intendi fare sosta libera prolungata, comunque in estate ti basterebbe un pannello, mentre in inverno nemmeno con tutto l'ambaradan che intendi installare riusciresti a fare piu di 4/5 giorni. Ma poi acqua? Gas? scarico? comunque ti dovresti appoggiare a qualche struttura. Con quell'inverter se utilizzi il Phon da 2000Watt come a casa, le batterie tieni conto che dovrai cambiarle ogni 1/2 anni se prima non ti esplodono. Comunque questo è il mio punto di vista, ma aspetta quelli piu esperti di me.
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 25/06/2016 alle: 18:18:59
Aldila della convenienza pratica di un impianto del genere, io ti consiglio di fare tutto con la massima occortezza e sicurezza: 350 A su un mezzo fatto di legno e polistirolo mi farebbe c****e in mano!!!
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 25/06/2016 alle: 20:41:54
399 euro per un imverter da 5000W ad onda pura mi sembra troppo poco. E' un affarone oppure è una cinesata di bassissima qualità.
fastero
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 25/06/2016 alle: 20:58:17
francamente il servizio su youtube mi sembra un falso enorme. Primo come fa un inverter a raffreddarsi montato in quel moto dentro una panca?. Poi alimentare una stufa elettrica per 15 ore con due batterie da 150 A (cioè per una capacità totale non oltre i 3000W/h), non soltanto addirittura lui afferma che ha consumato solo il 25% della capacità delle batterie ????? Cioè 750W/h. Beh se la stufetta assorbe  solo 25 W, ciò è possibile laugh, altrimenti è fantascienza.
fastero
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
