Impianto litio e sezioni cavi
2 20 25
Inserito il 05/12/2025 alle: 23:34:25
In risposta al messaggio di ronza75 del 05/12/2025 alle 20:28:43
Non so perché...ma ho il dubbio che le varianti sulle dimensioni non si fermano alle tabelle di victron che tu decanti
Io non decanto un bel niente, nessuna tabella Victron, quella postata da Tiziano e' stata probabilmente reperita sul web o forse l'ha stilata lui stesso, non lo so.
Quello che sò e' che ti ho solo suggerito di leggere le istruzioni e magari procedere con la consapevolezza di aver fatto le cose in modo corretto e non basate su suggerimenti ad caxxum, per il resto fai tu, per me va bene così.
Buon ponte dell'immacolata a tutti.
Ciro.
Bingo988
Bingo988
08/04/2006 37
Inserito il 29/12/2025 alle: 17:52:27
In risposta al messaggio di il tornitore del 05/12/2025 alle 21:31:13
Il mezzo su cui sto facendo l'impianto è del 2009 ed ha un alternatore da 140 A... Metterò un DC-DC da 50 A (Victron) non perchè necessita di 50 A bensì perchè posso settare esempio 35 A in uscita o meno a seconda del
caso. Verrà collegato direttamente sull'alternatore e poi sulle bus bar, in totale tra + e - ci saranno 3 m lato alternatore a dir tanto... La sezione di cavo sarà di 25 mmq (più che sufficiente, ho un piccolo margine) però di quelli con isolamento ad elastomero che arriva a 90°C e non 70°C come i classici isolati con PVC. Alla bus bar il DC-DC ci poteva arrivare anche con un 16 mmq però avendo in più del 25 mmq lo uso senza dover acquistare appositamente il 16 mmq. ... Mettere un 50 mmq è completamente fuori luogo e chi lo consiglia ha sbagliato a fare i conti a penna oppure l'AI ha consigliato male... Fin peggio di quello che indicano i manuali di installazione.  Giusto per dire... Il 50 mmq lo uso doppio (50+50) tra batteria e bus bar (max 350 A) e tra bus bar ed inverter sempre doppio (inverter da 3,2 kW). PS: Secondo la logica di chi consiglia un 50 mmq per 30-40 A... Cosa dovrei mettere per 350 A su una tratta di 1,2+1,2m? 4 cavi da 150 mmq per ogni polo? ... Eppure l'elettrotecnica, le leggi di Ohm (in questo caso si usa la seconda legge + fattori correttivi) non sono un'opinione.
Per titolo informativo, perdonami se scrivo bestialità ma non sono elettronico. Per chi ha il gruppo batterie nel garage, praticamente a circa 7mt dalla bm, come dovrebbe comportarsi. Mi sto informando in quanto devo sostituire le tre agm. Grazie
Bingo988
Bingo988
08/04/2006 37
Inserito il 29/12/2025 alle: 17:52:34
Inserito il 29/12/2025 alle: 18:25:37
In risposta al messaggio di Bingo988 del 29/12/2025 alle 17:52:27
Devi solo trovare il modo di portare un cavo da 25 mmq dell''alternatore fino alle vicinanze della batteria servizi, li monterai il caricabatterie DC-DC, ottimo l'Orion XS al quale serviranno poi solo 2 cavi corti da out (positivo) e com (negativo) da collegare direttamente ai poli della batteria stessa sempre che si mezzo non vi siano shunt o protettori vari.
Se disponi di pannelli solari sarebbe utili spostare qui anche il regolatore di carica solare qualora non fosse già così.
Buon anno a tutti,
Ciro.
Modificato da Szopen il 30/12/2025 alle 10:20:45
Inserito il 29/12/2025 alle: 19:49:49
Senti che è più caldo in prossimità del fusibile perchè probabilmente in quel punto la resistenza di contatto è più elevata e si crea un hotspot. Per ridurre questo problema di hotspot, senza cambiare la sezione del cavo, o rifai i contatti oppure puoi provare a mettere grassi/paste elettroconduttive.
oppure lo dividi, metti due fusibili, se hai messo un 50A ne metti due da 25, per fare la biforcazione devi usare un crimpit
