Impianto satellitare - come realizzarlo ?
1 20 9
Nemho58
Nemho58
07/06/2011 8
Inserito il 14/06/2011 alle: 19:16:43
Ciao a tutti, chiedo ai più esperti come è possibile realizzare un impianto di antenna satellitare partendo da una full motion, per dare segnale a tre tv. Si parte dall'antenna che ha (o può avere a richiesta) tre uscite per tre diversi decoder, o si parte dal decoder unico per smistare in tre il segnale dell'antenna ? Insomma, qual'è la soluzione migliore e/o quella possibile ? Cioè, avendo una antenna e più tv, come è meglio portare il segnale a quest'ultime evitando dispersioni e potendo magari vedere diversi programmi in contemporanea, laddove possibile ? Grazie a chi vorra aiutarmi Gianni
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:44:04
-un decoder un canale visibile anche su 100 tv - più decoder più canali visibili simultaneamente. Per dare segnale a più di un decoder, in modo da renderli indipendenti, ci vuole un illuminatore(lnb)con più uscite.
Modificato da biaso60 il 14/06/2011 alle 20:45:29
gica1956
gica1956
05/03/2011 33
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:54:33
Ciao Gianni sono Gianni ti rispondo dicendo che sul mio camper è fonzionante perfettamente l'impianto con 3 tele ed uno di questi commuta automaticamente la telecamera posteriore quando innesto la retro. Se ti occorrono altri chiarimenti fammelo sapere che ti metto in contatto con chi ha eseguito il lavoro Un saluto Gianni
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:54:59
quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011  19:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto il "Cipollaro" Biaso 60 [:D][:D][:D] Manuel
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:16:48
grazie "cipollaro" manuel era elementare
Nemho58
Nemho58
07/06/2011 8
Inserito il 14/06/2011 alle: 22:59:07
Si ok raga, ma questo mi era già chiaro, cerco di esprimere meglio la domanda: 1° caso - tre decoder(uno per tv, magari integrato, è appena uscito un modello di tv 12v con decoder satellitare integrato): a) tutti i decoder vanno bene per l'antenna satellitare o c'è bisogno perforza di quello dedicato e quindi occorrerebbe considerarne tre originali dell'impianto ? b) anche considerando tre decoder (un per tv) cosa smista il segnale dall'antenna ai tre decoder ? Comporta perdita di segnale ? In effetti negli impianti domestici, si utilizzano più illuminatori o illuminatori a più uscite, ma non so se quello delle full motion sia sostituibile o predisposto 2° caso - un solo decoder per tutte e tre tv (quindi quello dedicato previsto dal sistema): a) ok che si vedrebbe un solo canale per volta su tutte le tv , ma come viene sistato il segnale all'uscita del decoder, cioè con quale aggeggio ? b) quest'ultimo, comporterebbe una perdita di segnale, come accade sugli impianti domestici quando si collegano più decoder, o sono appositi sistemi che evitano questo problema ? Spero di aver saputo esporre meglio i miei quesiti e sopratutto che ci sia qualcuno così gentile da aiutarmi a chiarirli ! Ciao Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 23:14:56
quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011  22:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai un lnb a tre uscite sostanzialmente è come avere 3 antenne. Avrai anche tre cavi che arrivano ai tre decoder, che non devono necessariamente essere uguali, ma tieni presente che vedranno lo stesso satellite, quindi tutti i decoder devono poter eventualmente "capire" cosa arriva dal quel satellite. Per la seconda opzione ci sono degli apparecchi che mandano il segnale audio/video nel cavo antenna, ma forse, viste le ridotte dimensioni di un camper, potresti prendere il segnale direttamente da una scart e dividerlo (con un adattatore) verso le tre TV. In entrambi i casi devi mettere in conto di far passare parecchi cavi in giro.
Nemho58
Nemho58
07/06/2011 8
Inserito il 14/06/2011 alle: 23:29:01
Grazie Fargo, in effetti era la risposta che cercavo, anche se non riesco a trovare "lbn" per full motion in rete, ma forse cerco male ! Sai se i sistemi Camos 2400 o Sea Vision SV50 prevedono questo dispositivo ? Cosa devo cercare esattamente ?? Come faccio a sapere se i decoder integrati "capiscono" bene quel che trasmette l'antenna ? Scusa delle tante domande e grazie ancora per la disponibilità ! Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 23:31:40
quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011  23:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che non sono così ferrato per darti consigli su questo. Forse dovresti sentire la Camos per avere informazioni sugli illuminatori adatti alle loro antenne.
SeaVisionSystem
SeaVisionSystem
21/05/2011 16
Inserito il 15/06/2011 alle: 18:30:54
Buongiorno a tutto il forum,chi scrive è il tecnico che segue gli apparati Sea Vision SV50 Track e possiamo scrivere che esistono impianti con 2 o piu uscite dei nostri apparati e precisamente fino a 5 uscite LNBc. I nostri sistemi SV 50/2 MT con due uscite,SV 50/3MT con tre uscite e tengo a precisare che tutte le uscite sono atte ad essere collegate ad un ricevitore/decoder tranne la SV 50/5 con cinque uscite sat. deve essere collegata ad un multiswitch visto che ogni uscita vi è solo un banda e questo ci permette di eseguire delle distribuzioni sat. e sono consigliati per natanti,l’impianto SV 50 T ad una uscita e senza fine corsa è consigliato per mezzi mobili terrestri. Su un impianto esistente full motion SV 50 T (free,1slot e 2 slot) con un’uscita è impossibile installare un LNBc con più uscite perché non sono predisposti sia come software che meccanicamente per i fine corsa,questi fine corsa inviano il segnale software di fermare i motori e di eseguire un rewind per evitare il danneggiamento dei cavi. N.B. Tutto quello su scritto è riferito ai nostri apparati,le caratteristiche di altri prodotti non sono di nostra competenza. Spero di essere stato utile W.F.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
