quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 03/05/2010 10:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco,
Le trasmissioni via satellite, cioè quelle che ricevi tramite la parabola funzionano così: il segnale captato dall'illuminatore (l'occhio che è posizionato sulla parabola) viene inviato, via cavo, al decoder che lo decodifica tramutandolo in immagine che tu puoi vedere col tuo TV. Nel campeggio dove tu vuoi andare, se alla colonnina sono presenti le discese per il
digitale satellitare, per poterne usufruire
senza dubbio devi dotarti di un decoder (oppure informarti, come suggerisce l'amico Filippo, se per caso non lo dessero a noleggio in loco), senza il quale il segnale del satellite non si vede. Quindi in questo caso ti servirà un cavo con attacchi sat (quelli a vite) che collegherai da una parte alla colonnina, dall'altra al tuo decoder, e poi il decoder lo colleghi al TV con una presa scart.
Cosa diversa se invece nelle colonnine del campeggio sono presenti le discese per l'antenna
digitale terrestre: in questo caso, allora, basta collegare con un cavo coassiale (il normalissimo cavo bianco per antenna TV con due spinotti TV maschio e, per sicurezza, una riduzione femmina/femmina) la tua televisione e riuscirai a fare la sintonizzazione dei canali ricevuti dall'antenna centrale del campeggio, proprio come avviene nei condominii dotati di antenna centralizzata. I canali digitali terrestri, naturalmente, sono caricati dal tuo TV se nello stesso hai un decoder digitale terrestre integrato; se non l'hai, sempre con lo stesso cavo coassiale collegato al tuo TV, potrai vedere i canal analogici, sempre che questo tipo di trasmissione, ormai al tramonto, nella zona dove tu andrai sia presente.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo, anche se un po' lungo[:D].
Salutoni. Mauro.
