Impianto TV-SAT 12v - quesito per gli elettronici
1 20 20
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 01/12/2009 alle: 18:40:59
Allora devo realizzare un semplice impianto 12v per alimentare l'impianto tv sat: Tale impianto dovrà reggere un tv lcd 15/17 pollici, nr. 1 decoder sky 12v, nr. 1 antenna SAT Giocamper motorizzata e una presa di servizio ( carica cellulari, dvd portatile per viaggio ecc) Guardando l'impianto allegato sapreste consigliarmi su: - Grandezza dei cavi - eventuali suggerimenti in merito ai componenti che vorrei utilizzare (piu o meno rispondenti a quelli dalla foto) - Se ho esagerato con i fusibili? ( da quanto devono essere?? - eventuali accortezze da adottare nel realizzarlo.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/12/2009 alle: 18:57:34
Ricordati sempre che a 12 V, a parità di potenza rispetto alla stessa potenza a 230V, la corrente è molto + elevata. Quindi anche le c.d.t. sono maggiori. Gli apparecchi che stai per montare non consumano molto e quindi non richiedono grossi cavi. Considera che un 1,5mm2 può essere protetto da un fusibile da 10 A, meglio però abbondare a 2,5mm2 specialmente se se le tratte sono lunghe. Abbondare oltre il 1,5 mm2 se per prese di servizio che non sai cosa alimenteranno. Se invece i cablaggi vanno ad alimentare utilizzatori poco assetati di corrente come quelli citati ok anche 1,5 mm2. Ricordati che alcuni tv funzionanti a 12 V non funzionano bene se la tensione scende troppo. Mettere vari fusibili è cosa buona ma la tv, l'antenna e il ric.sat potrebbero averne uno in comune (chiamiamolo ad es. "Servizi TV").Se cìè già un fusibile (meglio se prima anche dell'interruttore), non è necessario il più costoso int.fusibilato. Altrimenti metti solo lui per tutti i servizi tv. un saluto.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/12/2009 alle: 18:59:34
...aggiungo. > Legge di ohm V=R*I. > Resistenza di un cavo in rame R=(0.017*Lunghezza cavo)/ Sezione cavo. un saluto.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 01/12/2009 alle: 19:04:10
Specifico meglio... Allora sono partito dalla batteria con un cavo bipolo da 1,5mm con un fusibile da 10A vicino al morsetto della batteria poi secondo l'impiano ne metterei uno anche prima o integrato con l'interruttore che mi stacca completamente l'impianto. Dalla batteria alle prese ci sono circa 2 metri di filo. Eventualmente eliminerei il portafusibili ( costo circa 15 euro) mettendone un ulteriore prima della presa servizi... Giusto? Per il momento ho passato solo il filo e messo una presa volante multipla.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 01/12/2009 alle: 19:07:36
scusa massi, e che ci faccio co sta formula?? con circa 3 metri di cavo mi vengono circa 34 OHM e la corrente circa 0.35 A : Giusto?? Promosso? A parte gli scherzi come la utilizzo sta formula
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 01/12/2009 alle: 20:38:19
ma non mi risponde nessuno!!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:05:19
hai fatto un calcolo di quanto sia l'assorbimento totale? per il cavo io starei sul 4, un fusibile da un 20A alla batteria interruttore di comando rele' un comune rele' da 25A ( a meno che tu non trovi un interruttore che regga tutto l'assorbimento che pensi di collegare all'impianto) blocchetto portafusibili con fusibili abbastanza precisi per l'utenza che devono proteggere, dal blocchetto puo partire con cavi da 1,5 per tv decoder e antenna, 2,5 per la presa, che tante volte ci attaccassi qualcosa di piu robusto non si sa mai, meglio aver paura che.....[:)][:)] Io farei cosi' Adelmo
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:53:25
adesso anche il relè, scusate ma non so a che serve, se sostituisce l'interruttore, come possso inserirlo nel circuito su indicato comunque in maniera da permettermi di staccare di interrompere il circuito manualmente?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:26:56
il rele' serve per non sovraccaricare l'interruttore, per assorbimenti sopra le 8-10A e' molto consigliabile metterlo. Appunto per questo e' importante sapere quanto sara l'assorbimento totale, ma considerando che una tv da 17 assorbe di solito 3-4A solo lei non e' difficile arrivare su come assorbimento. a quel punto basta un piccolo interruttore che ti serve da comando per il rele'. Adelmo
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:31:36
Interessante grazie, ma a questo punto non sapendo molto mi sapresti consigliare su quale tipo di releè utilizzare e come effettuare i collegamenti con eventuale interruttore, grazie gentilissimo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:06:36
Allora, vai da un ricambista o un elettrauto, ti procuri un normale rele' da 25-30A di quelli con 4 contatti faston maschio, vicino a questi contatti ci sono dei numeri, 30-85-86-87, al 30 ci colleghi il cavo che arriva dal positivo della batteria, l'85 lo metti a massa, cioe' al cavo che porterai dal negativo della batteria e che collegherai al negativo di tutte le tue utenze, prendi un normalissimo interruttore a due posizioni (on off) ad un contatto ci colleghi un cavo, basta piccolissimo, anche 0.50mmq che avrai preso dal cavo che hai collegato sul 30, ( li metti insieme nello stesso faston) con un cavo uguale parti dall'altro contatto dell'interruttore e lo colleghi al piedino 86 del rele', in ultimo con un'altro cavo di 4 mmq parti dal piedino 87 del rele' e lo colleghi al blocchetto portafusibile, finito. Mi raccomando fai tutto PRIMA di mettere il fusibile all'uscita della batteria. facevo prima a farlo che a scriverlo[}:)][}:)][:D] Adelmo
Modificato da cananni il 01/12/2009 alle 23:15:19
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:06:37
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 01/12/2009  18:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dikat ma il decoder sky a 12v come lo attacchi? Hai trovato il cavetto giusto? Cla
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:20:59
Un'altra cosa, il rele' puo' avere uno o due 87 va bene comunque (ne usi solo uno indifferentemente) se ha un 87 e un 87a non va bene Adelmo
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 02/12/2009 alle: 02:25:31
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 01/12/2009  18:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da Vikipedia: "la resistenza specifica del rame è 0,0175 ohm × mm² / m e ciò sta ad indicare che un filo di rame di lunghezza 1 metro e sezione 1 mm² ha una resistenza elettrica di 0,0175 ohm" Quindi un cavo di 3 metri di 1,5 mm2 di sezione avrà una resistenza di circa 0.0175 / 1,5 * 3 = 0,035ohm... Considerando una corrente continuativa di 10A avremmo una caduta di tensione pari a 0,035 * 10 = 0,35V. Nel caso poi il cavo fosse di 2,5mm2 allora: 0.0175 / 2,5 * 3 = 0,021ohm... Considerando una corrente continuativa di 10A avremmo una caduta di tensione pari a 0,021 * 10 = 0,21V. Ecco come la sezione del cavo influenza la resistenza e la caduta di tensione... Credo comunque che questi valori siano riferiti al rame rigido.. nei cavi con molti trefoli (più filettini di rame intrecciati) la resistenza diminuisce...
Modificato da MauriBetta il 02/12/2009 alle 02:39:50
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/12/2009 alle: 04:15:07
buone queste formulette qualcuno calcolala caduta di tensione del frigo a 12 V ?
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 02/12/2009 alle: 20:36:27
A Cananni: Grazie molte, chiaramente adesso senza relè alla mano, ti credo sulla parola[:D], domani provo ad aquistarne uno e spero che estraggano i numeri che mi hai detto[:D]. Domani ti faccio sapere. Solo un altra domanda alla fine hai detto che dall'87 esce il cavo da 4 mm2 e va al fusibile... che chiaramente va alle prese/utenze...giusto? Poi come era quella storia del fusibile alla batteria, ( volevi dire che devo fare il tutto ovviamente a batteria staccata?!?! A KLAW: Per il decoder che non ho ancora ma lo ha mio fratello, basta trovare uno spinotto adatto e spellarlo facendo i collegamenti a mano ( purtroppo il rubacorrente non andava bene perchè il filo del decoder è assiale... P.S. Ma il frigo che c'entra!!
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 02/12/2009 alle: 20:39:55
Dimenticavo..io ho passato il cavo bièpolo da 1,5mm2 quindi che dite è troppo piccolo per le utenze indicate?? quanti ampere regge?? Ripeto sono 3 metri?? Per quanto riguarda la perdita di tensione, in questi termini posso considerarlo un vantaggio visto che la batteria mi da circa 13 v e le utenze lavorano a 12v??
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 03/12/2009 alle: 00:04:21
Altre dritte e consigli?!?! Dai che domani devo comprare il materia e venerdi messa in opera!!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 03/12/2009 alle: 00:26:50
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 02/12/2009  20:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si con un cavo da 4 mmq arrivi dalla batteria al 30, con un altro spezzone sempre da 4mmq dall'87 alla fusibiliera, da li parti con un 1.5mmq per tv decoder e antenna e con un 2.5 per la presa servizi, come ti avevo gia scritto nella prima risposta comtrolla gli assorbimenti singoli e metti ad ogni utenza un fusibile di valore appena superiore piu' vicino possibile al suo assorbimento massimo, nella presa servizi metti un 10 o un 15 non e' un problema. Chiaro che devi fare tutto senza corrente se non vuoi rischiare di comprare una scatola di fusibili[:D][:D] Adelmo
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 03/12/2009 alle: 14:09:44
Ok perfetto... Solo per scrupolo... Ho comprato l'interruttore cbe, quello di destra con led, ci sono 3 poli: L cavo proveniente dal Relè ( 30) + cavo che torna al Relè (86) - negativo a massa per l'accensione del Led GIUSTO??
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 28/12/2009 alle: 19:48:08
BENE Oggi terminato, impiano terminato e testato!! tUTTO PERFETTO COLGO L'OCCASIONE PER RINGRAZIARE TUTTI PER L'ASSISTENZA e grazie al forum che mi ha data l'occasione di portare a termine da solo il progetto!! Grazie e al prossimo P.S. sono a disposizione se qualcuno avesse intenzione di fare l'impianto sul proprio camper
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
