Importante: 'nuovo' sistema per scambiare bombole
2 20 26
Inserito il 30/06/2022 alle: 08:08:10
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/06/2022 alle 03:49:40
Istruzioni in tedesco e in inglese:
Verso la fine si legge
Sostituzione ogni 5 anni ....
REPLACEMENT
If there is any sign of wear or if the product or parts thereof are damaged, it must be replaced.
When the product has been replaced, observe the steps ASSEMBLY, LEAK TESTING and
START-UP. To ensure that the installation works faultlessly under normal operating conditions,
it is recommended to replace system parts subject to wear or ageing,
e.g. pressure regulators, hose assemblies, shut-off devices, as required:
• Recommendation: replacement times 5 years
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/06/2022 alle: 14:29:13
Io ho letto che dura 10 anni nelle istruzioni.
dovrei leggere lo dove tu hai letto 5 anni nelle istruzioni tedesche che capisco meglio dell'inglese.
da che pagina (numero pagina) hai tratto la tua citazione ?
Inserito il 30/06/2022 alle: 17:04:03
Sergio - Franco , la durata o sostituzione dopo 5 o 10 anni è facoltativa nel senso che la consigliano ma la sostituzione non è un obbligo legislativo , praticamente tutti i regolatori/riduttori domestici compresi anche quelli con dispositivo di scambio bombola non hanno scadenza , tuttavia dopo 10 anni di utilizzo  è consigliata la sostituzione ma se non ci fossero particolari anomalie o usure varie si potrebbe utilizzare per altri anni rimanendo in piena regola legislativa
Se il costruttore dichiarasse la sostituzione periodica obbligatoria allora oltre alla data di produzione deve specificarne anche la data di scadenza visibili sul prodotto e anche scritto su cartaceo nelle apposite specifiche tecniche/legislative
Inserito il 30/06/2022 alle: 17:15:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/06/2022 alle 14:29:13
Io ho letto che dura 10 anni nelle istruzioni. dovrei leggere lo dove tu hai letto 5 anni nelle istruzioni tedesche che capisco meglio dell'inglese. da che pagina (numero pagina) hai tratto la tua citazione ?
alle pag 11/12
in tedesco  10 anni
alle pag 11/12
in inglese 5 anni
sono le penultime delle istruzioni
vorrà dire che in GB il gas è più "cattivo" .
Inserito il 30/06/2022 alle: 17:15:49
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/06/2022 alle 16:56:14
Funziona a bassa pressione (30 mbar su una bombola e 100 mbar sull'altra bombola) e ha pure un display opzionale per l'interno del camper per monitorare le bombole. Da usare solo con camper fermo e non in viaggio. a me sembra
un'ottima soluzione. Quando una bombola finisce viene automaticamente prelevato gas dall'altra bombola. sarebbe interessante se ecostar (mario) da esperto del gas potrebbe darci il suo parere su questo apparecchio.
Costo di tutto l'ambaradan?
Inserito il 30/06/2022 alle: 17:31:27
Costo di tutto  l'ambaradan poco più o poco meno di 160 € , display optional a parte
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
