incollaggio piastra parabola su tetto in gomma
1 20 20
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:09:11
posseggo un camper mirage con tetto in gomma antigrandine. se volessi incollarci una piastra di alluminio quale base per un parabola satellitare quale colla o silicone dovrei utilizzare secondo voi? grazie a chi vorrà rispondere.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:56:01
ciao, che vuol dire tetto in gomma,hanno incollato un tappetino sul tetto del camper, comunque non credo che esistono adesivi (tipo sikaflex) che abbiamo compatibilità gomma e alluminio conviene ritagliare una parte della gomma per poi incollarci la piastra Laikista Ecovipparo x passione
Inserito il 09/05/2012 alle: 08:46:55
Forse vuol dire che ha sul tetto uno strato impermeabilizzante gommoso simile a quello che si mette sui terrazzi. Comunque devi specificare meglio cosa c'è sul tetto altrimenti è difficile darti un consiglio, ciaoo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/05/2012 alle: 08:58:06
quote:Risposta al messaggio di vicicca2008 inserito in data 08/05/2012  21:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non vado errato, sei della mia zona. Volendo potrei cercare di aiutarti. Dovrei però vedere il mezzo.
PDR
PDR
01/12/2003 6403
Inserito il 09/05/2012 alle: 15:52:40
il Mirage di vicicca2008 ha il tetto in EPDM; credo la domanda sia riferita a questo aspetto (non ho una risposta, però, giusto per dare una indicazione)
Inserito il 09/05/2012 alle: 17:33:55
Ho capito ha sopra sull'alluminio una guaina simile a quelle che usano in edilizia per impermeabilizzare i terrazzi, ma lo faceva la Mirage questo tipo di tetto ? ciaoo.
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 09/05/2012 alle: 21:52:14
la mirage, almeno negli ultimi anni, applicava uno strato di gomma per difendere il tetto dalla grandine. ora la formula chimica della gomma usata non la conosco, mi informerò, comunque è gomma tipo morbida tipo quella dei tappetini. se qualcuno ha il mirage e già ha fatto questa operazione può suggerirmi la soluzione. ci sarà pure un collante alluminio - gomma. sotto ai chimici!
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 09/05/2012 alle: 22:00:10
"Credo che sia adatto anche per il tetto in gomma LPDM del mio camper" questa frase l'ho trovata da un intervento di un miragista. credo che la gomma sia LPDM o come ha detto un amico prima EPDM. per me è arabo quindi anche se fosse poliestere sarebbe lo stesso. grazie a tuttti quelli che si sono interessati. ciao
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 10/05/2012 alle: 18:53:47
Salve, la gomma è EPDM è una soluzione adottata dalla mirage soluzione usata dagli americani che la usano da una vita, serve per proteggersi dalla grandine ed è praticamente impossibile l'infiltrazione... detto questo avendo io un mirage alaska 5000 con lo stesso tetto e avendo montato la parabola ti posso dire che non ci puoi incollare nulla, visto che è una gomma di pochi millimetri di spessore incollata(solo in certi punti perche viene tenuta sul tetto dai profili) a sua volta sopra il legno... con l'attrito del vento ne verrebbe via la parabola con la gomma... io per evitare questo ho optato per montare la piastra sul portapacchi... saluti Ignazio
Inserito il 10/05/2012 alle: 20:09:34
Quindi non c'è sotto l'alluminio e/o vetroresina ma direttamente su legno ed espanso ( immagino ) ecco perchè è antigrandine non c'è nulla da ammaccare[:D][:D][:D], ciaoo
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 10/05/2012 alle: 20:19:01
E' un tetto di serie con alluminio rivestito con EPDM.
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 10/05/2012 alle: 20:27:17
compensato marino rivestito di gomma, sul mio alaska 5000 c'è una piastra di alluminio incollata da una vita, mai volata via anche perchè ci batte il fermo della parabola, cerca nei vari siti di produttori di siliconi e-o sigillanti, vedrai che trovi il collante adatto, ci sono poche industrie che producono e molti che commerciallizzano prodotti allungati che non servono a niente , ciao aldo
Modificato da 621119 il 10/05/2012 alle 20:28:20
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 10/05/2012 alle: 20:31:25
Nell'articolo si legge tetto in vetroresina rivestito in gomma EPDM
http://www.pleinair.it/schede/m...
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 10/05/2012 alle: 23:26:31
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 10/05/2012  20:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Aldo, io dicevo volare via non perche si stacca la piastra dalla colla, ma proprio perche per me con la resistenza che può fare la parabola aperta magari con un po di vento e comunque con le sollecitudini a lungo andare, non sarei tanto sicuro della resistenza allo strappo dell'epdm... il mese scorso ho dato una modernata agli oblo sostituendoli, e avendo smontato tutto ho visto proprio come è posato l'epdm!! è ottimo per il lavoro che deve fare(cioè antigrandine raggi uv etc etc) ma non sicuramente per essere sollecitato potrebbe rialzarsi dal tetto e strapparsi, non è un tutt'uno con il tetto ma in certi punti è solo appoggiato, poi ovviamente se uno vuole può anche incollarci la parabola ma io non lo farei...
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 10/05/2012 alle: 23:29:06
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 10/05/2012  20:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non parla del tetto!! comunque almeno sui MH ti dico per certo che la gomma sta direttamente sul compensato marino...
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 11/05/2012 alle: 07:01:58
ciao ignazio, la mia è manuale, il palo entra dentro all'armadio e sicuramente è più stabile, comunque quattro viti per sicurezza si possono dare, anzi è meglio
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 11/05/2012 alle: 18:03:25
vi ringrazio tutti, continuerò nella ricerca. sinceramente cosa c'è stto la gomma non lo so visto che è tutto in vetroresina (mirage 140). il collante giusto servirebbe a evitare buchi e avvitature. grazie di cuore.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/05/2012 alle: 21:31:48
Non hai forse capito bene... il collante si trova, in problema è se il collante sottostante sia altrettanto tenace. E' stato messo li per tenere farmo il telo in gomma, non per tenere una parabola a 100kmh o con vento a 30khm quanto è aperta. Ti conviene rischiare? Faresti un danno enorme se ti si strappa quella guaina.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 11/05/2012 alle: 23:28:52
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/05/2012  21:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in più l'epdm non è complettamente incollato al tetto, in certi punti si vede che è piu libero, anche perche comunque viene tenuto fermo dai profili laterali oblo etc etc... ma sicuramente non ci incollerei la parabola...
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 12/05/2012 alle: 10:25:30
ho capito il problema. la guaina da sola non reggerebbe gli strattoni in quanto troppo sottile e poco resistente. se dovrò tagliarne un rettangolo per poterci posizionare la piastra dovrò in ogni caso trovare un collante. quale? la prima cosa è sapere quale materiale c'è sotto la gomma. scusate la mia sinteticità. grazie ancora
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 12/05/2012 alle: 12:37:46
quote:Risposta al messaggio di vicicca2008 inserito in data 12/05/2012  10:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sotto la gomma c'è il compensato, niente altro, ne vetroresina ne alluminio, la mirage fissava il pannello solare di serie con delle viti che andavano sul tubolare della cabina, nel caso dei motorhome, proprio per trovare qualcosa di rigido
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
