Incollare pannelli
1 20 5
Ludman
Ludman
12/11/2022 84
Inserito il 17/05/2025 alle: 16:57:19
Ciao ragazzi,
tra oggi e domani devo incollare sul tetto i due pannelli nuovi.
Il tetto del mio camper è in VTR e gelcoat, ma su tutto il tetto è stata passata una guaina/membrana fibrosa, che lo ricopre.
Poichè tra oggi e domani dovrò incollare i 2 nuovi pannelli, con i loro supporti, mi è sorto un dubbio, magari stupido...:
Per garantire una buona tenuta d'incollaggio dei supporti dei pannelli posso fidarmi a mettere il Sika direttamente sulla guaina?
O sarebbe più opportuno scartavetrare la guaina nelle zone interessate sino a esporre il gelcoat e stendere il Sika sul gelcoat?
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
Ludo
Hic Sunt Leones
Leocamp
Leocamp
09/04/2024 66
Inserito il 18/05/2025 alle: 07:12:23
In risposta al messaggio di Ludman del 17/05/2025 alle 16:57:19
Ciao ragazzi, tra oggi e domani devo incollare sul tetto i due pannelli nuovi. Il tetto del mio camper è in VTR e gelcoat, ma su tutto il tetto è stata passata una guaina/membrana fibrosa, che lo ricopre. Poichè
tra oggi e domani dovrò incollare i 2 nuovi pannelli, con i loro supporti, mi è sorto un dubbio, magari stupido...:  Per garantire una buona tenuta d'incollaggio dei supporti dei pannelli posso fidarmi a mettere il Sika direttamente sulla guaina? O sarebbe più opportuno scartavetrare la guaina nelle zone interessate sino a esporre il gelcoat e stendere il Sika sul gelcoat? Grazie in anticipo per le vostre risposte! Ludo Hic Sunt Leones
La guaina, pur avendo fatto una buona presa, è comunque un prodotto applicato in un secondo tempo, e quindi potrebbe staccarsi facilmente.
Si rende necessario a mio parere asportare la guaina, carteggiare il coating gel e sgrassarlo con benzina avio (si trova come smacchiatore nei supermercati, non lascia alcun residuo). Ho usato infine il prodotto della Wurth chiamato "Incolla e sigilla", che mi dicono essere più tenace nel tempo.
Ludman
Ludman
12/11/2022 84
Inserito il 18/05/2025 alle: 10:48:10
In risposta al messaggio di Leocamp del 18/05/2025 alle 07:12:23
La guaina, pur avendo fatto una buona presa, è comunque un prodotto applicato in un secondo tempo, e quindi potrebbe staccarsi facilmente. Si rende necessario a mio parere asportare la guaina, carteggiare il coating gel
e sgrassarlo con benzina avio (si trova come smacchiatore nei supermercati, non lascia alcun residuo). Ho usato infine il prodotto della Wurth chiamato Incolla e sigilla, che mi dicono essere più tenace nel tempo.
Ottimo, grazie Leocamp!
Il mio dubbio riguardava proprio la sicurezza di tenuta dell'incollare direttamente sulla guaina.
Grazie del suggerimento!
Ludo
Hic Sunt Leones
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 19/09/2025 alle: 22:37:23
In risposta al messaggio di Ludman del 18/05/2025 alle 10:48:10
Ottimo, grazie Leocamp! Il mio dubbio riguardava proprio la sicurezza di tenuta dell'incollare direttamente sulla guaina. Grazie del suggerimento! Ludo
ciao alla fine come hai fatto? Te lo chiedo perché dovrò farlo pure io. Cosa hai usato come collante?
Inserito il 20/09/2025 alle: 04:26:21
Io ho incollato alla vetroresia due profilati a squadra 50x50mm sui quali sono stati rivettati i pannelli solari.
Ho carteggiato sia la vetroresina che il profilato, ho applicato il Sikaprimer 206 G+P e infine l'incollante strutturale Sikaflex 252 garantito per 30 Kg/cm quadro.
Ip Sikaprimer 206 G+P è specifico per la vetroresina, la guaina va rimossa perchè è solo un sigillante tipo il Sikaflex 521 e non un incollant struttural come il Sikaflex 252.
skr91
skr91
08/01/2024 250
Inserito il 30/09/2025 alle: 17:58:30
un collante strutturale che puoi prendere in considerazione è il Kent
molto usato in ambito nautico per la sua forza e resistenza
quello che ho usato io in passato non necessita di primer
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
