Indicatore gas gimplus
1 20 4
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 13/05/2009 alle: 22:54:44
volevo solo confermare l'ottima impressione dell'indicatore per bombole gas gimplus che da poco ho montato. Semplice da installare lettura chiara ed immediata e molto preciso. Non ho piu' la paura di rimanere senza gas e posso utilizzare le bombole fino alla fine, infatti quando con la bilancia mi indica che la bombola e' vuota col gimplus posso constatare di avere ancora uno o due kg di gas .
Elleti
Elleti
03/05/2009 29
Inserito il 13/05/2009 alle: 23:10:54
Comprato dove?? Pagato quanto?? Montato come?? Sono curioso!!
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 14/05/2009 alle: 07:39:25
l'ho acquistato online sul sito parea giovanni shop. purtroppo e' un po caro cioe' euro 123 piu' sped. ma e' dove l'ho trovato a meno. Per l'installazione e' semplicissimo basta collegare il display per la lettura alla 12volt dove ti e' piu comodo e un apposito strumento a magnete sulla parte superiore della bombola, i quali sono collegati da un cavetto. Tutto qua. Ma secondo me ne vale la pena.
Inserito il 14/05/2009 alle: 11:47:23
Ho notato che di questi misuratori ad ultrasuoni Gim ne esistono 3 modelli conte68 , ti chiederei se le istruzioni allegate sono in lingua tedesca oppure anche in lingua italiana , questi misuratori non sembrano niente male ma qualche dubbio mi rimane sul tipo di bombola utilizzato , le nostre classiche bombole come contenuto max netto differiscono leggermente da quelle tedesche e non vorrei che la taratura fissa dello strumento essendo eseguita per le loro bombole che ne conoscono l'esatto max contenuto non sia adatta anche per le nostre dando una misura del livello gas non precisa Visto che lo stai usando sarebbe utile sapere quale sia il margine di errore che eventualmente riscontra sulle nostre classiche bombole mobili Grazie Mario
Modificato da ecostar il 14/05/2009 alle 11:50:06
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 14/05/2009 alle: 19:42:40
le istruzioni sono in italiano per le bombole puoi utilizzare solo quelle da 5kg o quelle da 10 kg. Su quella da 10 kg comincia a calcolare il gas dentro la bombola da 11,5 kg di peso netto max a scendere fino a fermarsi al quantitativo esatto, generalmente piene sono circa 11kg di peso netto. la misura di scarto e' di 0,500 kg con una precisione a detta loro di 0,250 kg. Provato piu' volte dopo utilizzi vari di alcuni giorni la misurazione scende in perfetta progressione in base al consumo. Inoltre provato con una bombola quasi vuota segna kg 0,500
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
