Indicatore livelli guasto
1 20 4
14/06/2015 406
Inserito il 18/06/2023 alle: 11:47:49
Ho la scheda con gli indicatori di livello acqua e batteria rotto. Per quanto riguarda il livello batteria ho risolto con un voltmetro da pannello, ma per il livello acqua non so come fare. Avevo provato con dei led a 12 volt, ma non sono riuscito a farli accendere. Suggerimenti che non necessitino di una centralina nuova?
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 18/06/2023 alle: 12:11:38
Io a suo tempo ho acquistato un contalitri volente della Gardenia per conoscere quanti litri carico e dentro il camper ho un marchingegno gemello (sono i contalitri usati per i filtri acqua - funzionano a batteria) che mi misura i litri che escono dalla pompa. Facendo la differenza, conosco al litro quanti litri ho in cisterna ed onestamente non ho mai più guardato l'indicatore di livello della casa madre.  Tornando al tuo caso, sarebbe sufficiente compare solo il contalitri interno.  Quando fai il pieno sai (ad esempio) che nel tuo camper la cisterna può contenere 100 lt.  resetti il dispositivo e leggi quanta acqua hai consumato.
Ecco due esempi
https://www.amazon.it/JonesHous...
https://www.amazon.it/Bellerofo...
Fabrizio
Inserito il 18/06/2023 alle: 12:21:16
Basta mettere uno di questi, funziona praticamente sempre, anche senza corrente, è il più affidabile e preciso al 100%
https://m.it.aliexpress.com/ite...
marinox
marinox
30/09/2009 5638
Inserito il 18/06/2023 alle: 17:00:39
potrebbe essere incrostati di calcare i tre fili di acciaio che indicano i vari livelli . una pulizia con "paglietta " verde su spugna potrebbe risolvere . tentar non nuoce .
carlo
14/06/2015 406
Inserito il 18/06/2023 alle: 22:50:10
I fili d'acciaio dentro il serbatoio sono a posto. E' l'indicatore che non funziona piu' e non segna ne il livello della batteria ne quello dell' acqua. Vorrei capire come far accendere i led a 12volt che ho comprato. Forare il serbatoio per montare il tubo non e' molto pratico... anche perche' il serbatoio e' dentro un panca e non c'e' spazio tutto attorno.
