indicatore livello delle bombole del gas
1 20 11
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 02/04/2008 alle: 23:38:25
qualcuno di voi ha già visto o usato qualcosa di simile? ditemi
http://shop.bbq4all.it/product_...
[:0][:0]
sandrofosc
sandrofosc
10/11/2007 21
Inserito il 03/04/2008 alle: 00:12:14
Io ho istallato una doppia valvola con manometro (professionale), ma chi me l'ha fornita (lavora nel settore) mi ha detto che le bombole di gas da cucina hanno più o meno una pressione costante fino alla fine e quando il manometro si abbassa sei praticamente a secco. Però la doppia valvola è comodissima, anche al buio, quando finisce una bombola chiudo un rubinetto ne apro un'altro e "faccio la pastasciutta"
Inserito il 03/04/2008 alle: 00:27:52
Un manometro serve a ben poco , la pressione varia con la temperatura del gpl e la lettura non è affidabile , per avere una lettura esatta devi pesare magari mettendo un bilancia sutto la bombola , ho visto delle nuove bombole in materiale non metallico con con indicatore di livello ma non so se sono commercializzate e omologate anche in italia e credo che il loro costo sia esagerato , se mi ricordo dove le ho viste ti posto il link . Ciao Mario
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 03/04/2008 alle: 00:59:48
[:0][:0]
io l'ho applicato prima di natale, anche se l'indicazione è del tipo "grossomodo"
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 03/04/2008 alle: 01:19:02
Forse ti riferisci a questa?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 03/04/2008 alle: 08:24:34
Il problema principale è che in Italia non si può riempire, cosa permessa (come si vede dal filmato) da tutte le altre parti d'Europa. Sarebbe un'ottima soluzione, soprattutto per i camper, ad un prezzo ragionevole. Purtroppo in nome della sicurezza ci "tarpano le ali", mentre sappiamo tutti bene che il vero motivo sono le accise sul GPL: che non mi vengano a dire che una bombola in composito è meno sicura di quelle "fatiscenti" in metallo che ci rifilano tutte le volte... [V]
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 03/04/2008 alle: 09:01:24
Salute a tutti, basta con la storia delle accise! E' già stato detto mille volte; le accise non c'entrano (sul gpl da trazione al distribotore gravano imposte maggiori per cui non si evade nulla!!!!!). Il problema sta solo nella sicurezza (se aveste la "voglia" di fare un cerca, lo avreste già letto molte volte) perchè riempendo una bombola ad una pompa distributore si rischia di riempirla totalmente senza lasciare quella percentuale di "vuoto" per l'espansione del liquido dovuto ad una eventuale aumento della temperatura. Buoni Km Frank
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/04/2008 alle: 12:48:46
Sono soldi buttati, si tratta di indicatori molto aprossimativi, io ne ho presi 2, uno per bombola[xx(], e ho speso i soldi per nulla, mi era stato detto che erano utili, ma mi sono reso conto da subito che non servono........
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 03/04/2008 alle: 13:35:11
Come già scritto da altri, la pressione del gas GPL all'interno di un recipiente chiuso dipende solo dalla temperatura e non dal livello. Per sapere il livello occorre un galleggiante o pesare il recipiente (è come se fosse acqua). La pressione non cambia con il livello. Il metano invece a temeprature e pressioni 'normali' rimane gassoso, non è liquido, e si risale alla quantità contenuta in un recipiente misurandone la pressione. Per Frank: perchè il mio benzinaio si rifiuta di farmi il pieno GPL asserendo che è un problema di 'finanza'? Io ho un serbatoio tipo auto applicato sotto il camper, con tanto di omologazione, ma asserisce che può vendere GPL solo per uso autotrazione e non per riscaldamento o cucina. Anch'io sapevo che l'accise è più alta sull'autotrazione, ma tanto è inutile (e cambio distributore, che mi fa il pieno anche fuori orario: è un camperista!) Saluti. pilao
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 03/04/2008 alle: 14:58:27
Salute a tutti, secondo me lo fa perchè in questo modo può "tagliare corto". Se vuoi puoi leggere alcune risposte anche qua. https://www.camperonline.it/for... Naturalmente non sono le uniche che puoi trovare in internet sull'argomento. Buoni Km Frank
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 04/04/2008 alle: 00:30:28
quote:Originally posted by Frank Il problema sta solo nella sicurezza (se aveste la "voglia" di fare un cerca, lo avreste già letto molte volte) perchè riempendo una bombola ad una pompa distributore si rischia di riempirla totalmente senza lasciare quella percentuale di "vuoto" per l'espansione del liquido dovuto ad una eventuale aumento della temperatura. Buoni Km Frank
Già, allora i casi sono 2: o noi siamo più furbi di tutti gli altri paesi d'europa e solo noi sappiamo fare prevenzione, oppure ci stanno prendendo x i fondelli. Vado in altri paesi e da TUTTI è possibile fare il GPL al self-service: da noi no. In TUTTI gli altri paesi ti porti la bombola e fai il pieno, da noi no. Ora che ci penso c'è una cosa che TUTTI gli altri paesi NON fanno: rifilarci quelle bombole di Gas fatiscenti che sembrano tutto fuorchè sicure... Io opto per la seconda possibilità.
Inserito il 04/04/2008 alle: 08:25:41
35,1 litri di GPL nel bombolone... (selettore "C" su "castore", "polluce" è la bombola di riserva che però non posso misurare). Me lo sono fatto da solo usando la resistenza variabile inclusa nel meccanismo del galleggiante. 5 euro di strumento su e-bay , tanta pazienza e una manciata di componenti collaterali (che avevo...) Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 04/04/2008 alle 08:28:24
16 minuti fa
50 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
