Info Asciugacapelli...
1 20 7
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 25/10/2007 alle: 16:46:44
Saluti, io sono PELATO... ma mia moglie emio figlio no...[}:)][}:)][}:)] vorrei sapere che tipo di asciugacapelli avete e se funzionano,,, ho comperato uno a 12V ma mi sembra una presa per il c..o io dispongo di un inverter da 600 Watt grazie a tutti...
Paolomc
Paolomc
Inserito il 25/10/2007 alle: 16:52:53
sarebbe stato meglio un inverter da 1000w, comunque, cercando molto bene, potresti trovare dei phon da 700, 800w (marchi dpe, termozeta), da utilizzare alla massima potenza per pochi minuti (dovrebbero rientrare nel valore di picco dell'inverter). Ho provato un phon da 450w max della g3ferrari: l'aria è molto calda ma è toppo poca...
http://www.termozeta.com/scheda...
http://www.dpe.eu/php/index.php...
Modificato da Paolomc il 25/10/2007 alle 17:05:18
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 25/10/2007 alle: 17:17:03
Io ho un inverter da 600 W "REALI" e 1200 di spunto! Uso lo stesso fon di casa in prima velocità e mi trovo benissimo. Per le "rifiniture" mia moglie e mia figlia usano questa sempre con inverter.[;)] Saluti Giuseppe
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 25/10/2007 alle: 17:24:23
Cerca tra i phon che hai in casa, meglio se datati, poi procurati un tester e misura l'assorbimento reale alle varie potenze, potrebbe essere, come è successo a me, che i dati di targa sono sbagliati. Se sei fortunato ne trovi uno che assorbe 2,7A (600W) e sei a posto. Il mio a fronte di una potenza dichiarata di 600-900-1200W assorbe 300-600-1200W. Io lo uso alla prima velocità,perchè ho l'inverter da 300W, ed è decisamente meglio di quello a 12V nel quale si scalda tutto tranne che l'aria. A 600W quando lo uso attaccato alla rete è + che sufficiente anche x mia moglie che ha i capelli abbastanza lunghi. Ps: La potenza di picco solitamente la può erogare solo allo spunto,quindi penso max 1-2 sec., comunque provare non costa nulla, anche perchè va in protezione. Un indicatore può essere la dimensione del fusibile che su un 600W dovrebbe essere 60A (2x30). Se è così non può erogare + potenza se non che x qualche frazione di sec., altrimenti...[:(]
uauaton
uauaton
29/03/2006 33
Inserito il 24/02/2008 alle: 19:51:23
perchè non adoperi il webasto (certo devi gia averlo)-nella bocchetta d'uscita aria calda attacchi un tubo flessibile più piccolo del diametro della bocchetta e così asciughi anche la biancheria se vuoi ciao Franco
Inserito il 24/02/2008 alle: 20:02:04
http://cgi.ebay.it/PHON-ASCIUGA...
Costa 18 euro, 450/225 Watt (io a suo tempo lo pagai 5 euro...) Senza fretta asciuga che è un piacere... io di solito lo uso a 225 Watt (metà potenza) e non ho mai problemi inverter/batterie. Cordialmente, Marco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/02/2008 alle: 21:41:53
Ciao , hai sintetizzato benissimo , l'asciugacapelli 12 volt è una presa x il c. Hai 2 opzioni o rapare a zero moglie e figlio o comperare un inverter + potente [B)][B)] Ciao Paolo.
gino55
gino55
13/02/2008 5164
Inserito il 24/02/2008 alle: 21:55:43
il problema non è la velocita ke puoi usare al mass. il pro.è il calore ke assorbe molto quindi va usato al minimo con qualsiasi fhon!!!! ciao Gino
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
