quote:Originally posted by luigifaeLe batterie AGM non hanno bisogno di tensioni più elevate per avere una carica rapida, ma, grazie alla bassissima resistenza interna, si caricano rapidamente anche con tensioni di ricarica identiche a quelle delle batterie da avviamento, per cui Power Service e altri elevatori di tensione, oltre ad essere, come sempre, un pessimo investimento, in questo caso sono assolutamente inutili e particolarmente pericolosi per l'integrità del normale circuito di ricarica. Per quanto mi riguarda io sconsiglio l'acquisto di qualsiasi ammennicolo del genere e non acquisto nulla che sia prodotto o commercializzato da ditte che producano tali accrocchi. Ciao, Aldo P.S.: se uno decidesse che gli avanzano proprio i soldi per un Power Service o altro accrocco analogo, farebbe molto meglio ad acquistarci una meravigliosa batteria AGM in più da collegare in parallelo alla/e altra/e in modo da aumentare realmente l'autonomia, avendo magari cura di partire con le batterie già cariche, eventualmente grazie a dei pannelli solari.
MONTA 2 BATTERIE IN AGM +UN PS 12-60
