Info centralina Rimor SB del '99
1 20 0
Slucc74
Slucc74
11/01/2007 9
Inserito il 12/02/2009 alle: 15:31:35
Salve, chiedo aiuto a tutti i rimoristi, possessori di superbrig con centralina arsilicii (Mod. AL300) del 1999. Abbiamo acquistato un camper usato (SB 677) e abbiamo installato un pannello solare (60 watt) sfruttando la funzione "regolatore di carica" supportata dalla centralina. Seguendo lo schema scaricato dal sito della arsilicii il pannello è stato collegato con i cavi alla centralina negli appositi connettori e facendo vari esperimenti succede questo: - collegando i fili dal pannello al relativo connettore del caricabatterie (che si trova sotto il lavello) sul display lcd non appare il sole accanto all'icona del pannello, ma dà valori NEGATIVI sotto la voce potenza (icona pannello ----> Potenza) e sotto l'icona dello stato batterie dà una carica per - 1 ampere circa (valore negativo che indica ricarica della batteria, giusto?) - collegando i fili con il positivo nel connettore arsilicii e il negativo a massa sulla carrozzeria del mezzo il sole non appare ancora, i valori della "potenza" diventano POSITIVI ( +5.05) e ancora valore negativo di ampere di ricarica. Sempre dalla centralna abbiamo valori di batteria servizi per 13,11v e Batteria motore 11,86 e BS carica (secondo l'icona) per un 90%. Abbiamo seguito lo schema di Marco (emme48) per mettere in parallelo le due batterie (BM e BS) perchè durante i periodi di fermo la batteria motore tende a scaricarsi (credo a causa dell'allarme del mezzo e altri consumi, radio etc...). Vi volevo chiedere, secondo voi sta caricando la batteria o no? e la batteria motore? devo fare qualche verifica ulteriore? ..oggi c'è pure il sole.... Grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
