Info da esperti su fotovoltaico “civile”
2 20 29
Giulimart 1
Giulimart 1
27/09/2017 32
Inserito il 12/06/2018 alle: 22:41:28
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/06/2018 alle 03:16:44
Quel pannello fornisce al massimo 5.85A e di per se puoi anche benissimo usare un cavo da 4 mm2 tra pannello e mppt. 5.85 A / 4 mm2 = 1.46 A/mm2 che e' un valore non troppo alto. puoi prender ad esempio questo cavo:
che resiste bene alle intemperie e ai raggi UV ed e' bello solido oppure due cavi come questi il vantaggio del cavo unico e' che e' piu' solido ma pero' meno flessibile per infilarlo nel camper. il cavo da 6mm2 ha il vantaggio che se tu dovessi in futuro istallare un secondo pannello sarebbe meglio del cavo da 4mm2 ma non credo metterai un secondo pannello. inoltre quello da 6mm2 ti da meno perdite in tensione e potenza trasportata di quello da 4mm2, questa perdita dipende dalla lunghezza e dalla sezione del cavo ma per me pur non avendola calcolata la differenza tra i due cavi non giustifica il 6mm2.
il venditore mi ha consigliato cavo da 10mmq per essere tranquilli e non avere dispersioni.
ti chiedo ha senso installare un interruttore che "spegna" il pannello? magari quando rimesso(al coperto) il mezzo e stacco le batterie?
perché pensavo se stacco  le BS la corrente che eroga il pannello dove va? (ho sul tetto un finestrone e credo che un poco riesca a caricare)
mi sto facendo problemi inutili?
con rispetto e la massima ironia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/06/2018 alle: 23:57:49
Per me sono paranoie inutili. Se non ci sono utilizzatori che richiedono corrente la corrente non scende dal pannello. Se la batteria e' attaccata al pannello e questo fornisce un po' di elettricita' aiuta a compensare l'autoscarica della batteria. Quando la batteria e' carica del tutto la corrente dal pannello non scende.
a me sembrano tanti 10 mm2 tra pannello e mppt con un pannello da 57V. Piu' il cavo e' grosso e piu' e' difficile far scendere il filo nelle curve perche' il raggio di curvatura del filo aumenta e si piega meno.
sarebbe interessante il parere di altri utenti del forum se vogliono scrivere che ne pensano.
un filo grosso non e' mai male ma anche troppo e' inutile e difficile da montare. Va a vedere i fili da 10 mm2 in negozi che li vendono per farti un'idea. Il pannello stesso ha due fili che escono, di che diametro sono ?
hai gia' il pannello a casa ?
Modificato da sergiozh il 12/06/2018 alle 23:58:44
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 13/06/2018 alle: 00:03:42
Anche secondo me 10mmq per il pannello sono davvero tanti... al massimo avrai 6A un 4mmq è piu che sufficiente per quel pannello... forse intendeva per collegare regolatore e batteria dove potresti avere fino a 20A?
Luca
Modificato da IZ4RWS il 13/06/2018 alle 00:05:00
Giulimart 1
Giulimart 1
27/09/2017 32
Inserito il 13/06/2018 alle: 12:42:05
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 13/06/2018 alle 00:03:42
onestamente non me ne intendo ( si sara capito)
forse proverò a porgli questa domanda..
Giulimart 1
Giulimart 1
27/09/2017 32
Inserito il 13/06/2018 alle: 12:43:19
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/06/2018 alle 23:57:49
della batteria. Quando la batteria e' carica del tutto la corrente dal pannello non scende. a me sembrano tanti 10 mm2 tra pannello e mppt con un pannello da 57V. Piu' il cavo e' grosso e piu' e' difficile far scendere il filo nelle curve perche' il raggio di curvatura del filo aumenta e si piega meno. sarebbe interessante il parere di altri utenti del forum se vogliono scrivere che ne pensano. un filo grosso non e' mai male ma anche troppo e' inutile e difficile da montare. Va a vedere i fili da 10 mm2 in negozi che li vendono per farti un'idea. Il pannello stesso ha due fili che escono, di che diametro sono ? hai gia' il pannello a casa ?
non saprei il pannello sara qui a giorni..
intendi dirmi di utilizzare la stessa sezione di quei due cavi?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 13/06/2018 alle: 13:28:59
Sul camper attuale ho il regolatore MPPT Western da 15 A (ora fuori produzione) che ho recuperato dal camper precedente . È attaccato a due pannelli collegati in serie per un totale di 280 W a 54 V. Se dovessi sostituire il regolatore ne prenderei uno da 20 A ma devo dire che il 15 A attuale si sta comportando benissimo.
Sarà anche perché evito di scaricare profondamente le batterie, ma non ho mai raggiunto il limite di corrente del regolatore che, comunque, andrebbe in protezione.
La potenza in eccesso del dei pannelli, se non serve, resta semplicemente inutilizzata. È un po' come una presa elettrica casalinga: è in grado di erogare molti W se gli attacco un ferro da stiro ma alla stessa presa posso ricaricare il cellulare che assorbe pochi W o, forse, mW.
Un saluto
Alberto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/06/2018 alle: 14:11:07
In risposta al messaggio di Giulimart 1 del 13/06/2018 alle 12:43:19
non saprei il pannello sara qui a giorni.. intendi dirmi di utilizzare la stessa sezione di quei due cavi?
No. Non intendo dire di usare la stessa sezione dei cavi con cui arriva il pannello ma se il pannello ha fili da 2.5 mm2 o 4 mm2 sembra un po' strano attaccarci un filo da 10 mm2.
dovrai decidere come prolungare quei fili che escono dla pannello per congiungerli col filo che scende dal tetto o se sostituire il filo che esce dal pannello, cosa che non farei se il filo e' saldato al pannello (mentre invece se e' fissato meccanicamente con una "vite" (cosa che non credo) si possono anche sostituire i fili presenti sul pannello).
Giulimart 1
Giulimart 1
27/09/2017 32
Inserito il 13/06/2018 alle: 15:52:56
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/06/2018 alle 14:11:07
No. Non intendo dire di usare la stessa sezione dei cavi con cui arriva il pannello ma se il pannello ha fili da 2.5 mm2 o 4 mm2 sembra un po' strano attaccarci un filo da 10 mm2. dovrai decidere come prolungare quei fili
che escono dla pannello per congiungerli col filo che scende dal tetto o se sostituire il filo che esce dal pannello, cosa che non farei se il filo e' saldato al pannello (mentre invece se e' fissato meccanicamente con una vite (cosa che non credo) si possono anche sostituire i fili presenti sul pannello).
Ok ora è tutto chiaro!
ti faccio sapere appena arriva il pannello
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/06/2018 alle: 04:48:11
Quando ricevi il pannello fagli una foto e postacela !
qui una discussione che dovrebbe interessarti.
Il meglio per montare il pannello e' se lasci qualche cm di aria tra il pannello e il tetto del camper (cosi' che puo' raffreddare grazie all'aria tra pannello e camper) e lo monti in modo che se hai bisogno di toglierlo lo puoi togliere senza dover tagliare la colla ma togliendo ad esempio dei bulloni che lo fissano a dei sostegni incollati sul tetto.
Modificato da sergiozh il 14/06/2018 alle 05:24:03
50 minuti fa
Oggi alle 09:09
