info decoder
1 20 3
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 23/07/2012 alle: 12:51:12
Buon giorno a tutti !!...dopo qualche anno di astinenza dal camper sono nuovamente camperista[:p].Ho acquistato un'arca usato che come accessorio e' dotato di parabola...al suo interno c'e una nicchia dove e' predisposta , oltre che alla presa della antenna, anche due spinotti per l'alimentazione ( 12v )sia del decoder sia del tv. Visto che ho un decoder di ski che mi avanza, vorrei metterlo sul camper utilizzando un inverter dedicato, prendento la corrente proprio da uno di quei spinotti. Le mie domande dunque sono....sto per fare un allacciamento esatto oppure rischio di cuocere qualcosa considerando che per il tv ho bisogno di 16 watt (12v) e per il decoder tramite inverter 20/23 watt ?? E per l'inverter da quanti watt mi consigliate di acquistarlo? Grazie a tutti
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/07/2012 alle: 14:09:39
Se non hai altre esigenze di 220V, ti consiglio di prendere un inverter da 100-150W cercando di acquistarlo, se possibile, ad onda sinusoidale. Non dovresti cuocere nulla, perchè il televisore dovrebbe assorbire circa 1,5A e, al massimo, altri 2,6A per l'inverter. Controlla i fili di alimentazione della presa 12V che dovrebbero essere almeno da 1,5 mm2; meglio se 2,5. La presa 12V tipo accendino può andar bene fino a correnti massime di una decina di A; oltre consiglio di utilizzare altri tipi di collegamento. Tu in complesso dovresti far passare nella presa circa 4A, carico adeguato quindi sia alla tipologia di collegamento che ad un impianto con sezione del filo non elevatissima, appunto 1,5 mm2. Come detto prima, se non hai altre necessità di 220V, ti consiglio di acquistare un inverter da 100-150W me di buona qualità. Considera che gli inverter, più sono grandi, più hanno una corrente elevata di assorbimento a vuoto. Se hai altre domande da fare, non hai che da chiedere.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:55:09
Ti hanno già risposto esaurientemente, aggiungo solo di prendere un inverter che non accenda sempre al ventola, ma solo sotto un certo carico, che con il decoder non sfiorerai... LA ventolina mentre senti la tv può esere fastidiosa...
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 25/07/2012 alle: 22:48:01
Grazie siete stati molto utili per il mio scopo....ciao ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
