info Eberspacher
1 20 26
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 07:15:15
Ciao a tutti, premetto che ho l'eber ad acqua - hidronic 5000 ieri ho provato l'eber che è partito regolarmente, dalla marmitta usciva calore, il brucitore andava e la pompa faceva il suo tichettio. L'acqua motore l'ha scaldata regolarmente, ma non arrivava calore in cabina; qualcuno sa aiutarmi su come mai non scalda la cabina? Grazie per i consigli, tenendo presente che non sono esperto e non so nemmeno dove pter guardare per capire dove arrivano i tubi o come funziona e che non l'ho mai usato ma l'ho trvato sul camper preso usato. Grazie a tutti. Stefano
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 07:42:29
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/10/2009  07:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai girato la manopola del riscaldamento sul mezzo e accesa la ventola? E' una meccanica Mercedes?
Modificato da Clint il 19/10/2009 alle 07:43:01
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 07:47:16
si, ho acceso la ventola del mezzo (ma non parte). E' un iveco ed il riscaldatore è stato installato dopo. Ho anche acceso il termostato mettendolo al massimo. Ho anche azionato il riscaldatore sotto il sedile dinette che ha Iveco, ma non parte nulla. Per capire - dovrebbe partire la ventola cruscotto e i conseguenza scaldare oppure fa tutto da solo? Scusate ma non ho nemmeno le istruzioni e la Eberspacher non mi trova il liretto istruzioni del mio modello, mah!! eppure è un loro modello come indicato sulla targhetta de riscaldatore, ma loro dicono che è un automobilistico di qualche casa tipo Mercedes. Grazie per le spiegazioni ed aiuti. Stefano
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:13:17
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/10/2009  07:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dopo un po che l'Ebe è acceso noti che la temperatura del radiatore del mezzo è salita, guardando lo strumento del quadro dell'Iveco? Oppure che toccando il motore senti che è caldo? Logicamente tutto questo a motore spento.
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:17:55
si, la temperatura del motore è salita e quindi l'acqua è calda come dovrebbe, ma non si scalda l'abitacolo. Non vorrei servisse solo a questo anche se d'inverno partire con l motore caldo evita tanti problemi, ma speo che serva anche a caldare l'abitacolo e la cellula. Stefano
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:24:19
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/10/2009  08:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non vorrei che ci fosse un'elettrovalvola che evita all'acqua calda di arrivare al radiatore della cabina di guida. L'impianto di riscaldamento del mezzo funziona? Forse c'è una bolla d'aria che blocca l'acqua che arriva al radiatore interno della cabina di guida?
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:29:41
Il riscaldamento funziona ed anche quello sotto la dinette; infatti i tubi erano caldi fino a sotto la dinette come dev'essere a dimostrazione che tutto l'impianto acqua si riscalda. Per capire ma dovrei azionarlo con la ventilazione del mezzo? con il tasto riscladatore dinette? chiaramente il tutto dopo averlo fatto partire ed acceso il temostato. grazie ancora e spero di riuscire a capire come fare o se qalcosa non funziona. Stefano
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:37:08
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/10/2009  08:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora non ci sono cose bolle d'aria ho impedimenti vari che impediscono la circolazione dell'acqua calda. Il riscaldatore sotto la dinette deve avere l'interruttore per la ventilazione, usa l'interruttore per far uscire l'aria calda sia da fermo (EBE) sia quando sei in viaggio (motore). Allo stesso modo puoi riscaldare la cabina di guida azionando la ventola del riscaldatore del mezzo. Tale ventola deve funzionare anche a quadro mezzo disattivato. Sempre se il montaggio dell'Ebe è stato fatto bene.
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:41:21
Mi sa che è proprio come dici e cioè la ventilazione è disattivata a motore spento con eber acceso. La farò controllare e far azionare. Grazie mille in quanto mi servvano conferme su come farlo funzionare correttamente. Potevo pensare anche che facesse tutto da solo non conoscendolo. ciao Stefano
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:45:56
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/10/2009  08:41:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il corretto montaggio deve prevedere che la ventola della cabina di guida possa funzionare a quadro spento. Ho tutta la documentazione dell'hidronic 5000, ma a livello cartaceo.Di che zona sei?
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:54:13
ciao, sono di Mogliano Veneto (treviso). Se riesci ti do il mio fax oppure riesci a fare una scansione e mandarmi il libretto. ti ringrazio in anticipo visto che questa volta L'eber non mi ha soddisfatto, anche se è stata pronta nel supporto e nelle risposte. Fammi sapere o scrivimi mail. grazie vramente. P.s. Quando ho preso il camper in officina ho fatto sistemare la leva caldo-freddo e la ventilazione che non andava (relè) e forse mi hanno staccato il filo che va all'Eber per il cmando. Farò comunque controllare ma se riesci a farmi avere il libretto sarebbe meglio. Grazie Stefano. P.s. se passi daqueste parti fammi sapere che una bottiglia di cabernet sauvignon l'hai guadagnata.
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:03:25
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/10/2009  08:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei un distante da me (Torino), comunque le tue zone le conosco molto bene. Ti mandero le scansioni del libretto un pò per volta. Grazie per il vino! Mandami la tua mail. Ciao.
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:16:59
ti ho mandato una mail con i miei dati. Ciao e gazie ancora. Stefano
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:41:23
Ciao a tutti, io l'Eber.... nel motore me lo sono montato da solo e il funzionamento è molto semplice. La centralina dell'Hydronic, quando l'acqua a raggiunto una determinata temperatura (credo 50°C), aziona un relè (esterno alla centralina, io l'ho posizionato sotto al cruscotto del camper) il cui contatto deve essere utilizzato per fare partire la ventola anche a quadro disinserito. - Per azionare il relè la polarità la fornisce la centralina...... devi solo collegare l'altro capo della bobina a massa (polo - nel telaio) - Poi prendi un Positivo (+) che non sia sotto chiave, lo proteggi con un fusibile dello stesso amperaggio di quello usato dalla Iveco per proteggere il ventilatore del riscaldamento cabina, e lo porti nel morsetto "comune" di un contatto del relè. A questo punto esci dal relè usando il corrispettivo morsetto del contatto Aperto e lo porti a monte del selettore di velocità del ventilatore.............. in sostanza devi usare un contatto che, con il relè a riposo deve essere aperto ( il contatto si deve chiudere quando il relè viene azionato dalla centralina dell'Eber.....) Questa nuova polarità deve essere collegata subito sotto al fusibile che protegge il ventilatore (nella scatola fusibili)...... - A questo punto il gioco è fatto, basta solo ricordarsi di selezionare una velocità e regolare la temperatura mediante la solita regolazione del cruscotto e quando l'Eber.... avrà mandato in temperatura l'acqua la ventola partirà e la temperatura cabina sarà quella selezionata dal regolatore del cruscotto (aria calda o fredda del riscaldamento).......... anche a quadro disinserito. ............naturalmente tutte le alimentazioni devono venire dalla stessa batteria........... quindi batteria motore perchè tutto il sistema ventilazione nel cruscotto è collegato alla batteria motore[;)] Queste sono le istruzioni del tuo Hydronic:
http://www.ofira.it/files/48361...
Spero di essermi spiegato bene, ma diversamente non so come fare[:)]....... VF66[;)]
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:50:36
grazie mille per le istruzioni e le spiegazioni. Sei stato chiaro ma io di elettronica purtroppo non ci capisco nulla, ma faccio leggere la cosa ad un amico più esperto di me o da un elettrauto amico e faccio sistemare la cosa. Credo ci sia già tutto ma scollegato. Grazie ancora. Stefano
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:54:55
Prego![;)] VF66[;)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 19/10/2009 alle: 10:00:12
Dimenticavo, naturalmente lo stesso discorso vale anche per il riscaldamento in cellula solo che devi portare la polarità prima dell'interruttore che comanda quella ventola......ecc.......ecc.....fusibile......occhio a che batteria ....... ecc.....ecc..... usando l'altro contatto disponibiele del relè azionato direttamente dalla centralina dell'Eber..... Buon lavoro e buon caldo!!!!!! Claudio allias VF66[;)]
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/10/2009 alle: 12:23:04
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 19/10/2009  10:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per vf66 grazie per le istruzioni, le avevo solo a livello cartaceo. Ciao
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 19/10/2009 alle: 12:27:07
Prego! VF66[;)]
100669
100669
Inserito il 19/10/2009 alle: 12:29:15
io invece ringrazio entrambi per la consulenza. Spero presto di riuscire a far risolvere la cosa. ciao Stefano
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 22/10/2009 alle: 19:14:03
scusate, ma l'idronic lo usate solo per riscaldare il motore e la cabina o vi basta anche come riscaldatore della cellula, e si può collegare anche ai riscaldatori supplementari come quelli che monta la laika? grazie ciao Pul
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
