info funzionamento frigo trivalente
1 20 9
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:02:26
scusatemi di nuovo so che sto facendo un sacco di domande ma da persona gnorri vorrei delle informazioni anche se forse possono sembrar banali a tutti voi in questo post pongo questa domanda secondo voi il frigor è meglio lasciarlo acceso anche nei momenti di pausa viaggi(magari con dentro delle bottiglie d'acqua giusto x mantenere la temperatura) oppure e sempre meglio una volta finito il viaggio sbrinarlo? come sempre ringrazio anticipatamente e mi scuso x la banalità delle domande che pongo
Modificato da natolibero il 31/03/2010 alle 13:23:05
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:28:01
Il frigo trivalente significa che può funzionare a: GAS 220 Volt 12 Volt Normalmente si usa a Gas quando il camper (FERMO) non ha possibilità di essere allacciato alla classica colonnica 220 VOlt (normalmente sosta libera) Si usa a 220 Volt quando abbiamo la possibilità di avere la colonnina (normalmente aree di sosta o campeggi) Si usa a 12 Volt quando siamo in viaggio, il 12 volt in genere mantiene la temperatura e NON RAFFREDDA, questo è vero su alcune case costruttrici che portano il 12 Volt con cavi inadeguati. Quindi a GAS non si deve far funzionare quando siamo in viaggio. Se si vuole avere il frigo sempre in temperatura consiglio di attaccarlo alla 220 Volt qualche ora prima della partenza e poi passare a 12 Volt quando si viaggia.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:37:57
questo vuol dire che se partiamo da casa x affrontare un viaggio magari di piu giorni rischiamo di decongelare bistecche o via dicendo se non ci allacciamo alla 220 o se appunto xche in viaggio non si puo usare il gas??
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:56:19
in linea di massima puo' succedere, al limite basta controllare con il motore acceso quanti volt/ampere arrivano alla resistenza del 12/v. se a malapena arrivi ai 12/volt ti si scongela tutto se invece la lettura risulta oltre i 12volt vai tranquillo....questo inconveniente, come detto nel 3d dipende dal fatto che gli allestitori usano cavi elettrici con cablaggi limitati (risparmiano) fregandosene degli utilizzatori...la misura ottimale sarebbe dai 4 ai 6 mmq e una distanza non superiore tra batteria e frigo di 2,5 - 3 metri. buena suerte.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:59:54
allora se non ho capito male questo tipo di inconveniente si potrebbe risolverlo semplicemente sostituendo i cavi di alimentazione??
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 31/03/2010 alle: 14:00:36
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 31/03/2010  13:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ti porto la mia esperienza,almeno mezza giornata prima di partire accendo il frigo (parliamo di primavera estate autunno)se porto roba in frizer si mangia entro 2 giorni quando sono fermo in campeggio o AA lo tengo a gas avendo il pannello non mi collego alla 220,meglio portare poco da casa e fare acquisti dove si sosta saluti gianni
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 31/03/2010 alle: 14:04:22
In viaggio lo uso a 12 volt. Se la pausa viaggio vuol dire fermarsi per mangiare e impiegare un'oretta,io personalmente non lo accendo a gas. Se la pausa viaggio vuol dire fermarsi a visitare una cittadina o comunque fermarsi varie ore,con queste temperature lo accendo a gas. Quando torno a casa di solito è vuoto o quasi e lo tengo spento anche in viaggio, poi a casa dopo averlo pulito lo lascio con la porta aperta fino alla prossima uscita.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 31/03/2010 alle: 14:13:51
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 31/03/2010  13:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SI, però attento che quando sei fermo puoi benissimo passare a gas così il frigo riprende a funzionare abbassando le temperature. Personalmente a me la roba nel freezer dura eccome, basta piccole accortezze. POI non è detto che il tuo frigo a 12 Volt tenga la temperatura ma è possibile anche che ghiacci. Comunque viaggi a 12 Volt, ti fermi GAS o 220 VOlt e vedrai che non ti va a male nulla
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 14:16:03
si ok portare poco ma visto che arrivando da campeggio in tenda ho un piccolo pozzetto di quelli che si usano sui camion che arriva(credimi) a congelare le cose come un freezer da casa potrei a sto punnto sostituire i cavi frigo creando anche una deviazione d'attacco con il pozzetto freezer pero come gia detto vista la mia inesperienza x il mondo del camper bisognerebbe capire quanto possono durare le batterie di servizio e se queste sono collegate all'aternatore o se recuperano energia solo dai pannelli solari
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 31/03/2010 alle: 14:20:26
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 31/03/2010  14:16:03 (
Allora, a camper fermo ti sconsiglio l'uso delle batterie di servizio, invece portare dei conduttori da 4 o 6 mm2 opportunamente protetti da fusibili direttamente dalla batteria di servizio al pozzetto e lo fai funzionare solo quando viaggi potrebbe risolverti il problema. Meglio, molto meglio se prelevi il 12 volt direttamente dal relè che da il 12 Volt quando il camper è in moto. Qui ti può aiutare con uno schema (probabilmente che ha già) l'amico Marco (emme48), prova a guardare sul suo sito
www.m48.it
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
