quote:Originally posted by Sissy966CIAO SISSY996 ho visto le foto e ho notato che abbiamo lo stesso mezzo Mi chiedo come hanno fatto a fare un buon lavoro di taglio della paratia laterale un quel modo. Mi piace molto . Sopra nel sedile dinette io ho montato una cassaforte per riporci il pc e quant'altro. Mi sa che faro' anche io la stessa cosa. ciao Marco1971
quote:Originally posted by paolo limena
x Sissy996 Se posti qualche foto sarebbe l'ideale. Ciao e grazie.![]()
quote:Originally posted by sam1652Lo so che è previsto il montaggio esterno. Purtroppo montato esternamente così in basso e con paratie laterali rischi che il TEC 29 aspiri per raffreddarsi la sua stessa ara calda e che quindi non riesce a raffreddarsi adeguatamente e va in blocco. Certamente se l'uso che ne fai è per ricaricarti o per pochi minuti difficilmente questo accadrà, ma se lo usi per alimentare carichi di 1000 w ed oltre e in modo prolungato come si fa con un condizionatore d'aria il rischio diventa concreto. È ciò che mi accadde in Grecia due anni fa. Inoltre chiudendolo dentro un gavone la silenziosità diventa davvero proverbiale!! Ciao
Non è stato fatto nessun grave errore; la casa prevede due tipi di montaggio: esterno od interno; si tratta quindi di scegliere quello che, in funzione del mezzo su cui si fa l' installazione e di eventuale esigenze particolari, risulta preferibile. E' scontato che l' apertura per lo scarico dell' aria di raffreddamento, nel caso di montaggio interno, sia dotata di adeguata guarnizione. Ciao e buona strada, Alberto.
quote:Originally posted by Sissy966Si è un gran bel prodotto!!! Io sono a oltre 600 ore di funzionamento. Ciao P.S. Ho corretto le 2000 ore precedentemente indicate perché sono quelle di un altro generatore che avevo in precedenza.
Salve a tutti, allora sul mezzo in mio possesso, ho installato personalmente il Tec, e mi è più convenuto prendere la corrente dalla BS e ricaricare la stessa anche con l'uscita +12V dedicata per ricarica, in quanto il mezzo quando è rimessato non ho purtroppo la possibilità di reperire la 220V ed inoltre avendo tutte le utenze Webasto compreso collegato alla BS. Non ho riscontrato quindi inconvenienti dalla BM e mi sembrava inutile dedicarle tante cure.Avendo il pannellino con la possibilità di riavviamento automatico, ho preferito anche per questo motivo dare prevalenza alla BS e quando voglio lo lascio su "auto" . Per quanto riguarda la posizione d'installazione era l'unica in quanto essendo sprovvisto il mio mezzo del doppio pavimento e relativi gavoni, e l'unico inconveniente che ho riscontrato è l'umidità che si può creare nel gruppo inverter quando è un pò che non lo uso, ma dopo due o tre tentativi di avviamento con relativa scritta "low power engin" il tutto si ripristina immediatamente. Per quanto riguarda l'insonorizzazione che ho provveduto a mettere il opera, con 40 gradi e generatore acceso per 4 ore con 2200 in funzione a pieno regime, con mezzo superiore ai 7 metri, non ho riscontrato affatto problemi di surriscaldamento o blocchi vari. All'attivo adesso ha 37 ore di funzionamento e debbo dire che almeno 27/30 ore l'ho utilizzato con potenze non inferiori ai 1200/1700W ed il suo funzionamento è stato impeccabile,se tornassi indietro lo riacquisterei immediatamente.
quote:Originally posted by Sissy966ciao Silvano, desidero sapere in quale punto hai montato il clima?? inoltre secondo te E' un grancasino montare il generatore da soli sotto la dinette?? Grazie marco1971
