Info generatore
1 20 4
Exxe
Exxe
11/11/2007 101
Inserito il 26/06/2008 alle: 13:16:17
Ho comprato un generatore silenziato 900 va della valex.Sono contrario all uso del generatore,ma dove vado non ci sono approvigionamenti elettrici ho una batteria al gel a lenta scarica di norma mi dura 3 giorni,quanto lo devo tenere acceso per ricaricarla?Ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/06/2008 alle: 14:19:15
Purtroppo tanto tempo!!! Tieni presente che le batterie al piombo non possono essere caricate molto rapidamente. Alimentando il camper dal generatore o alimentandolo dalla rete, il tempo per ricaricare la batteria, a parità di capacità effettiva, di temperatura e di condizioni di scarica, è sempre uguale, metti quindi in conto parecchie ore con il generatore in moto oppure accensioni molto frequenti per ripristinare subito la carica consumata anziché far scendere troppo le batterie. Secondo me il generatore deve essere un 4 tempi supersilenziato (assolutamente impercettibile sia dentro il camper che fuori) oppure per l'esclusivo uso in emergenza. L'energia elettrica deve essere immagazzinata partendo da una fonte meno inquinante in tutti i sensi (ad esempio: pannello solare, Efoy o presa della 220V su una colonnina del campeggio o dell'area attrezzata). Ciao, Aldo
Exxe
Exxe
11/11/2007 101
Inserito il 26/06/2008 alle: 21:15:44
Se la batteria è carica quasi al massimo può bastare 15 o 20 minuti per riportarla al max.?
Inserito il 26/06/2008 alle: 21:36:15
Se la batteria è carica quasi al massimo,come dici tu,che senso ha tentare di ricaricarla??? Con 15/20 minuti di generatore come quello che indichi tu non credo succeda niente. Durante questo tempo,se hai una plafoniera accesa è "grasso che cola" se fai pari... Gianluca
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 27/06/2008 alle: 09:37:56
I parametri che devi valutare sono i seguenti: 1) Quanti A (amper x ora) ti dà il generatore? 2) Qual'è la capacita max della batteria? (quanti amper ha?) 3) Quando ricarichi la batteria quanti amper ha perso dalla sua carica massima. Esempio: batteria da 100 A., ne hai prelevati 12, quindi se il generatore ti dà 6 A/h ci vorranno 2 ore per la ricarica. P.S. Occhio perchè non sempre i dati dichiarati dai costruttori di generatori sono reali. Lo scorso anno ho misurato (con la pinza amperometrica) la potenza effettivamente erogata da un generatore Valex (credo fosse un 850W) che dichiarava 8A. rilevando una potenza effettiva di 3,5 A. I + affidabili sono gli HONDA (dichiarati 6A rilevati 5.3A). Spero di essere stato chiaro. Saluti Luciano
20 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
