Info installazione Webasto
2 20 27
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 23/02/2022 alle: 21:05:15
In risposta al messaggio di rubylove del 23/02/2022 alle 12:01:26
Ti sei chiesto perchè non si spegne mai?
No,non me lo sono mai chiesto.Pensavo fosse per mantenere la temperatura e consumare meno gasolio ed energia.
Bisogna sapere altro?
Ciao Paolo.
Inserito il 23/02/2022 alle: 22:12:17
Il webasto airtop originale fa dei cicli di due ore che il cinese non fa, anche il timer originale fa un ciclo di due ore
non credo che chi lo ha inventato non sia capace di farlo funzionare sempre
Possibile che i produttori rispettino le normative di sicurezza delle quali ai cinesi non frega molto?
Inserito il 23/02/2022 alle: 23:19:11
Il cinebasto si spegne da solo, bisogna solo premere i 2 tasti del timer.
Lo accendi, premi i 2 tasti adeguati e lui si spegnerà. Tempo dell'operazione 3 secondi.
Ciro.
toshiba
toshiba
31/08/2010 8
Inserito il 23/02/2022 alle: 23:32:40
Rubylove; trovato, grazie
tornando ai vari riscaldatori supplementari, in caso di montaggio su van, ritenete la canalizzazione comunque necessaria o, viste le ridotte dimensioni dei mezzi in questione può bastare la bocchetta principale?  Mi pare di capire che sfruttare quella esistente sia sconsigliato per via delle alte temperature d' uscita..Piazzato sotto il sedile passeggero e puntato verso il retro del van semplificherebbe di  molto il montaggio...
Camperista di ritorno, da camperone a camperino
Inserito il 24/02/2022 alle: 01:08:19
In risposta al messaggio di toshiba del 23/02/2022 alle 23:32:40
Rubylove; trovato, grazie tornando ai vari riscaldatori supplementari, in caso di montaggio su van, ritenete la canalizzazione comunque necessaria o, viste le ridotte dimensioni dei mezzi in questione può bastare la bocchetta
Le bocchette servono altri.enti non avrai mai una distibuzione uniforme e anche la lettura della temperatura sarà approssimativa
Sul 3500 di solito ne mettono 4
Hai sentito Gianni?
Inserito il 24/02/2022 alle: 01:18:00
In risposta al messaggio di Paolol del 23/02/2022 alle 21:05:15
No,non me lo sono mai chiesto.Pensavo fosse per mantenere la temperatura e consumare meno gasolio ed energia. Bisogna sapere altro? Ciao Paolo.
Io ho cercato per anni un equilibrio per non farlo spegnere senza riuscirvi mai a pieno (webasto airtop) fa sempre dei cicli automatici on/off, per pulire il bruciatore e poi ripartire, forse c'e anche  un problema di normative?
Non mi riferivo allo spegnimento volontario del cinese, quello mi sembra normale che lo abbia, oppure si accende una volta e non si spegne mai più ?
Mi riferivo ai cicli automatici on /off  e forzati che quegli originali fanno da software mentre i cinesi sembrerebbe di no, (cosi mi dicono) sarebbe il riscaldatore ideale quindi?
Mi verrebbe da dire...  non hanno inventato nulla ma quando si sono messi a copiarlo, lo hanno fatto così bene che funziona anche meglio dell'originale?
Modificato da rubylove il 24/02/2022 alle 07:27:25
toshiba
toshiba
31/08/2010 8
Inserito il 28/02/2022 alle: 13:46:20
In risposta al messaggio di rubylove del 24/02/2022 alle 01:08:19
Le bocchette servono altri.enti non avrai mai una distibuzione uniforme e anche la lettura della temperatura sarà approssimativa  Sul 3500 di solito ne mettono 4  Hai sentito Gianni?
Ho parlato al telefono con Gianni, mi è sembrato una persona preparata...andrò a trovarlo per definire il lavoro da fare..grazie mille !
Modificato da toshiba il 28/02/2022 alle 13:46:55
12 minuti fa
24 minuti fa
