Info montaggio Truma Duoconfort
1 20 10
Fufo69
Fufo69
19/10/2006 15
Inserito il 22/09/2008 alle: 12:31:07
Salve a tutti, avrei bisogno di una delucidazione sul montaggio della valvola di commutazione automatica duoconfort. Nel sito della Truma ed anche sulle istruzione di montaggio, nella configurazione duoconfort in abbinamento al Secumotion, trovo entrambi i dispositivi montati assieme, uno sopra l'altro. Io per motivi di spazio nel vano bombole non riesco a montarli come indicato. Vorrei a chiedervi se è possibile montarli in due distinte posizioni all'interno del vano bombole e collegarli tramite un tubo flessibile ad alta pressione. C'è qualche controindicazione a montarli in questo modo? Un'altro dubbio: il duoconfort deve esser montato al livello delle valvole del gas delle bombole o un po'più in alto? Saluti e grazie a tutti quelli che mi risponderanno! Fulvio
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:12:46
Ma stai facendoti il lavoro da solo? quanto ti è costato il duomatic? sai ultimamente facciamo escursioni in montagna d'inverno, mai più di 3/4 giorni, ma quanto basta a consumare 1 bombola per intero e trovavo interessante non scendere magari in piena notte con -15 a cambiarla... Per cui resto in ascolto a vedere come si evolve il 3D. Grazie e ciao!. -- gilby
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:41:28
ciao, io da un anno e mezzo ho montato questo scambiatore automatico e devo dire che funziona egregiamente: [URL=http://imageshack.us] [/URL] deve essere montato a livello dei rubinetti delle bombole o piu' alto (se possibile); si puo' selezionare la bombola di preferenza e una volta finita quella scambia automaticamente sull'altra piena....la mattina basta controllare il colore dell'indicatore: se è verde sta usando ancora la bombola indicata (con la preferenza), se è rosso è passato ad utilizzare la seconda bombola (a questo punto si gira la ghiera della preferenza e si sostituisce la bombola finita). ciao. Gianni.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:46:41
Ciao Anto2074 posso chiederti costo e marca? così per avere più info. Grazie ebuoni km!
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/09/2008 alle: 14:03:33
So che deve essere montato più in alto delle valvole. Può essere fissato al soffitto del vano bombole in posizione orizzontale(come ho fatto io) e collegato al Securmotion con un apposito raccordo a 90° . Già che ci sei ti consiglio di montare anche il controllo remoto comprensivo anche dell'apposita resistenza antighiaccio, perchè in quella posizione non si riesce a vedere bene se l'indicatore è rosso o verde. Una volta stretto tutte le connessioni mi raccomando di controllare con un apposito prodotto in bomboletta che non ci siano perdite. Vedrai che il risultato sarà più che soddisfacente. Un saluto
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 22/09/2008 alle: 14:12:23
ciao, al momento non sò dirti la marca....io l'ho acquistato da un rivenditore della mia zona di accessori per camper e se non sbaglio l'ho pagato intorno ai 90 euro.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 22/09/2008 alle: 14:22:30
Grazie mooooooooooolto gentile e veloce. -- gilby
Fufo69
Fufo69
19/10/2006 15
Inserito il 22/09/2008 alle: 15:52:58
Purtroppo non risolve il mio problema...il raccordo a 90° l'ho già comprato, ma il mio problema è diverso perchè il secumotion (già montato) è situato nella parte sx del vano bombole (il tubo rigido che va alle utenze passa lungo la parete di sx del vano) e in quella posizione non si riesce fisicamente a installare il duoconfort con relativi flessibili... Per questo motivo volevo sistemare il duoconfort in mezzo alle 2 bombole e lasciare il secumotion dove si trova ora... Ciao
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 22/09/2008 alle: 17:37:34
Non si possono usare i tubi ad alta pressione come quelli che vanno dalle bombole al regolatore? Ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/09/2008 alle: 20:41:49
Purtroppo non risolve il mio problema...il raccordo a 90° l'ho già comprato, ma il mio problema è diverso perchè il secumotion (già montato) è situato nella parte sx del vano bombole (il tubo rigido che va alle utenze passa lungo la parete di sx del vano) e in quella posizione non si riesce fisicamente a installare il duoconfort con relativi flessibili... Per questo motivo volevo sistemare il duoconfort in mezzo alle 2 bombole e lasciare il secumotion dove si trova ora... Ciao noooooooo è assolutamente vietato pena la deadenza dell'omologazione, quello che si puo fare è acquistare ( o meglio ordinare) il kit maschio e femmina dei raccordi filettati destri con dall'altra parte dado ed ogiva per tubo acciaio diametro 10 . purtroppo ho problemi al pc e non posso postare la foto comunque appena recupero il codice lo posto . il tubo flessibile è vietato perchè per legge non si può superare i 45 cm di tubo. semper fidelis carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/09/2008 alle: 20:46:11
ciao la ditta è italiana e si chiama RECA ed il modello si chiama RDU, ma non permette l'uso del gas in viaggio ed i tubi non hanno l'attacco unificato(europeo). carlo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
