Info oblò
1 20 15
Exxe
Exxe
11/11/2007 101
Inserito il 17/07/2008 alle: 06:58:39
Secondo voi posso viaggiare con l'oblò aperto 2 dita e il turbo vent acceso?
Inserito il 17/07/2008 alle: 07:28:36
Noi lo facciamo. Clima cabina acceso ed oblò posteriore aperto due centimetri per far arrivare il fresco dietro. Gianluca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/07/2008 alle: 09:30:57
Anch'io tengo l'ultimo oblò leggermente aperto per facilitare il transito dell'aria fresca del condizionatore della cabina attraverso la cellula, ma il turbovent lo lascio spento. Pensandoci bene, però, lasciare acceso il turbovent con il termostato regolato in modo che la ventola si accenda solo quando la temperatura salisse oltre un certo livello, indicando che si è fermi (fermi in fila o proprio fermi), potrebbe essere una buona idea per evitare che la cellula si raffreschi solo quando il camper è in movimento. Ciao, Aldo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 17/07/2008 alle: 12:07:29
SALVE A TUTTI qualcuno ha provato a mettere 4 ventolinr per PC nell'oblo in mansarda come secondo turbovent [8D][8D][8D]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 17/07/2008 alle: 16:02:29
Grazie a tutti ..... siete stati molto esaustivi
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/07/2008 alle: 16:59:13
x ueluccio Rispondere e aiutare su un forum non è un obbligo per nessuno, poi, probabilmente, non sono molti che hanno provato a montare ventole da PC sull'oblò in mansarda come Turbovent supplettivo; io, ad esempio, non lo ho mai fatto. Credo, comunque, che, a meno di non utilizzare ventole particolarmente grandi, il contributo sia maggiore come rumore che come ventilazione. In mansarda, sul mio camper, vi sono due finestrini, uno sul davanti e uno su un fianco, e quando apro tutti e due la ventilazione non manca praticamente mai, se poi apro anche il resto dei finestrini del camper basta un alito di vento perché vi sia un bel ricambio d'aria continuo. Ciao, Aldo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 17/07/2008 alle: 17:41:10
Grazie Aldo lo so che non è un obbligo solo che io speravo in un aiuto
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 17/07/2008 alle: 22:52:30
Ciao uelucio Io ho fatto qualcosa di simile, non ho usato una ventola da PC ma uno di quei ventilatorini a 12V con ventosa che si trovano nei cassoni dei supermercati. Se vuoi vedere come ho fatto vai a questa pagina (
http://www.camperlife.it/Forums...
) Ciao Corrado
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 18/07/2008 alle: 01:32:01
io ho montato ventole pc neigli oblò, vanno benissimo. scegli tipo thermaltake con portata da 50 a 100 cfm, io ho montato quattro di queste:
http://cgi.ebay.it/THERMALTAKE-...
perfetto! oblò in cucina ne ho montata una da 12 cm sempre tipo come sopra. sono una bomba molto silenziose e le lascio sempre accese, ho messo anche una sondina di temperatura per la partenza automatica. certo non sono il turbovent, ma costano un bel pò meno ed assorbono nulla. buon lavoro
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 18/07/2008 alle: 09:19:21
Salve a tutti... Nel mezzo che avevo prima,ne avevo due su oblò di coda,andavano benissimo. Sul mezzo attuale,ho montato un turbovent sul centrale,e vorrei mettere due ventole in coda. Molto belle quelle dell'amico Cosvi,mi piacerebbe vedere anche quelle di Corrado,ma non sono riuscito...se magari pubblichi altro link.... Io ne ho viste da 12cm trasparenti su cuscinetti,credo che le monterò,mi piace che lascino passare la luce. Forse le fanno anche da 15cm...speriamo....[;)]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 18/07/2008 alle: 10:49:47
Salve corrado .... ottimo lavoro, mi piace[8D][8D][8D] x cosvi io ne ho 4 molto simili ... le monterò al più presto[:p][:p][:p] grazie e tanti buoni chilometri
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 18/07/2008 alle: 18:09:32
Ciao fa piacere che piacciono, Ulisse1 il link funziona perfettamente. Comunque ti spiego io ho trovato 1 di quei ventilatorini da attaccare al vetro anteriore, lo ho smontato e usato solo il motorino con la sua ventola e poi ho fatto un circuitino elettronico per pilotarlo in velocità e in direzione. Per chi usa ventole per PC attenzione che non tutte sono reversibili ( senso di rotazione), generalmente sono dotate di motori "brushlees" ovvero senza spazzole per non avere disturbi, ma il circuito di pilotaggio non permette l cambio di rotazione Ciao Corrado
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 19/07/2008 alle: 09:48:32
Ciao Corrado mi sa tanto che hanno un solo verso di rotazione[}:)][}:)] cosa ne pensi conviene metterle in aspirazione o al contrario???[:0][:0] Saluti ueluccio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/07/2008 alle: 17:47:18
Dall'uso di una coppia di Turbovent veri, traggo la seguente esperienza che credo trasferibile alle soluzioni assimilabili: il Turbovent posto in bagno è impostato per estrarre l'aria dal camper e quello posto più avanti è impostato per spingere dentro l'aria esterna. Analogamente potreste montare su un oblò anteriore le ventole che soffino da fuori a dentro e in coda le ventole in modo che soffino da dentro a fuori. Ciao, Aldo
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 20/07/2008 alle: 21:21:23
ma da dove prendete l'elettricità?
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 21/07/2008 alle: 12:28:11
GIA' ..... non è proprio semplice far arrivare i fili se non predisposti[:(][:(]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
