Info pannelli fotovoltaici
6 20 137
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 24/03/2012 alle: 18:14:05
montato oggi il pannello solare, ma non mi è ancora arrivato il regolatore per chiudere il tutto. Speriamo che sta incollato al tetto[:D][:D] geogigio
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 24/03/2012 alle: 19:06:17
Per ora non è ancora volato via.[:D][:D][:D][:D][:D]
peg1
peg1
Inserito il 24/03/2012 alle: 20:06:15
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 24/03/2012  17:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Batterie cariche o meno, il pannello, continua ad erogare sempre la stessa potenza, ed è il regolatore che la taglia o meno e quei dati sono riferiti ad un pannello da 60w non da 100w sei sicuro??
charlie84
charlie84
10/07/2010 13
Inserito il 25/03/2012 alle: 00:12:40
chiedete a qualcuno di questi venditori la certificazione europea della resa del pannello...c e ne sono certi dichiarati 130w policrist che faticano a buttar fuori 80W. e cmq se nn lo sapete il prezzo del pannello lo fanno la grandezza delle celle di cui è fatto: le celle picole significa che sono fatte con scarti dei pannelli a uso domestico...
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 25/03/2012 alle: 13:58:44
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 24/03/2012  20:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente no, la corrente viene erogata in base alla richiesta della batteria, anche i caricabatteria automatici, quando aumenta la carica della batteri diminuisce la corrente erogata, sono regole elementari della corrente elettrica.[;)] Comunque, credo che stiamo facendo delle questioni per nulla, a me va più che bene quello che ho installato, soprattutto per la spesa che ho fatto.[:D] Ciao Paolo
peg1
peg1
Inserito il 25/03/2012 alle: 15:27:07
Fermo restando la tua soddisfazione, che nulla ha che fare con delle misurazioni effettive, i pannelli esposti producono energia costantemente in funzione dell'irraggiamento a cui sono sottoposti, non in funzione della richiesta della batteria, regole elementari o meno, ti chiedevo solo se hai rilevato la produzione del pannello e in che orario, se ritieni che la cosa non debba interessare gli altri come non detto grazie e tanti saluti.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/03/2012 alle: 15:42:36
Le regole elementari della corrente sono spesso molto più articolate e complesse di quanto non si possa immaginare.... Essendo un pannello fotovoltaico un mero convertitore di energia cosi come lo è un batteria o un motore termico la sua capacità di erogare corrente è POTENZIALE ed è pari a quanto è indicato nei valori di targa, quindi posso produrre FINO A 100 W (numero casuale) se richiesti dall'utilizzatore collegato per x tempo finchè pian piano non comincio a surriscaldare aumentando la resistenza interna e riducendo un pò il rendimento...e tanto più sono di qualità tanto minore sarà tale riduzione. Altro discorso è la posizione di soleggiamento massima che corrisponde ai raggi perpendicolari (non del tutto per ragioni costruttive, ma molto prossimi a ciò) che ne determinerà la massima raccolta di energia luminosa e quindi la massima produzione di corrente. Quindi vi è sempre da ricordare che parliamo di valori potenziali come per esempio una automible che può correre a 200 km/h: può farlo...ma non è sistematico che noi si corra sempre a quella velocità... Dodo
Modificato da haiede il 25/03/2012 alle 15:43:40
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 26/03/2012 alle: 18:49:03
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/03/2012  15:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I pannelli esposti al sole producono tensione, ma la corrente viene erogata in base alla richiesta e ovviamente alla potenza massima del pannello. In una presa di casa misurerai 220V, ma se non colleghi un utilizzatore la corrente sarà 0A anche se il tuo contatore è da 3KW. Comunque oggi ho preso una batteria da 45Ah mezza scarica e l'ho collegata al posto della BS, prima con BS carica, erogava 20,2V e 1,3A, dopo con quella da 45, erogava 20,2V e 4,4A, quindi circa 90W. Spero di aver esaudito i vostri dubbi. Ciao Paolo
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 26/03/2012 alle: 19:06:16
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 26/03/2012  18:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate l'intromissione in questo thread, ma poichè ho aperto anche io un thread sul mancato funzionamento di un pannello solare, chiederei a terrier o chiunque altro se può darmi qualche dritta [:)] Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:40:35
Piu che volentieri, però devi dirmi qualcosa in più, per capire il problema. Intanto prova a vedere dove c'è il regolatore, con un tester sui fili che arrivano dal pannello se c'è tensione, dovresti misurare circa 18/20 volt, poi controlli all'uscita del regolatore verso la batteria, dovrebbero esserci circa 14V. Ovviamente quando c'è il sole.[8D] Prova e dimmi esattamente il problema, magari riusciamo tra tutti a risolverlo. A proposito, controlla prima di tutto che non ci siano fusibili bruciati.[;)] Ciao Paolo.
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:46:39
Scusate dovrei montare il pannello sul mio camper che ha una centralina arsilicii in cui ho trovato l'ingresso per i due cavi del pannello...secondo voi devo comunque montarlo il regolatore di carica oppure la centralina al suo interno ne e' dotata? Grazie
peg1
peg1
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:55:05
A che ora cio' ? Puo sembrare un dato insignificante ma...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:55:12
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 26/03/2012  21:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la centralina arsilici a gia il suo regolatore all'interno puoi collegare un massimo di 100w , ma ti carichera sempre slo la batteria servizi ( se contatti arsilici ti inviano il connettore adatto)
Modificato da calasci il 26/03/2012 alle 21:56:42
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:00:32
ok perfetto grazie infinite
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 27/03/2012 alle: 20:38:17
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/03/2012  21:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verso le 14.
peg1
peg1
Inserito il 27/03/2012 alle: 23:53:49
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 27/03/2012  20:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un pannello con potenza di picco WP 100w a targa ha: Una tensione di circuito aperto (Vac) mediamente di circa 20/20,50 V Una tensione al punto di massima potenza (Vmp)di circa 17/17,50 V Una corrente di corto circuito (Isc) di circa 6,5/7 A Una corrente al punto di massima potenza (imp) di circa 5.5/6 A Il tutto alla temperatura ideale di 25° centigradi , con il pannello orientato perfettamente ortogonale alla radiazione solare. Se i tuo 100W produce un vpm di 20v essendo montato orizzontalmente con il sole basso di marzo alle 14, molto probabilmente hai il tester starato, perche al massimo dovrebbe produrre 9/10 V Ricontrolla bene le rilevazioni con un tester tarato.
polar958
polar958
23/09/2007 8
Inserito il 28/03/2012 alle: 20:35:19
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 27/03/2012  23:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho comprato il pannello da 130W, oggi alle ore 15:00, il regolatore di carica mi indicava 4,4A. Starato anche il mio regolatore di carica? Saluti giuseppe
peg1
peg1
Inserito il 28/03/2012 alle: 22:06:28
quote:Risposta al messaggio di polar958 inserito in data 28/03/2012  20:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un 130w di targa ha circa 7.5A se consideri l'ora , il fatto che è posato piatto meno 20% siamo a marzo alle 15 altro meno 15% dovrebbe essere sui 4.8 quindi direi che non è starato
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 29/03/2012 alle: 18:35:29
Sinceramente non capisco tutto questo tuo ASTIO nei confronti di questi pannelli, io tutto sommato sono contento dell' acquisto fatto e credo anche tutti gli altri amici che scrivono su questo post, se poi non sono 100W effettivi ma solo 90W va bene lo stesso.[^] Non ti offendere, ma mi sembri molto polemico e non capisco perchè.[?] Riguardo al tester, posso assicurarti che non è starato ne lui e neppure la pinza amperometrica, sono strumenti professionali che uso per lavoro non sono del brico.[:D](senza nulla togliere agli oggetti del brico) Ciao Paolo
peg1
peg1
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:14:29
Fermo restando che io non o moti di astio nei confronti di nessuno e men che meno con delle cose inanimate. Per abitudine acquisita sono molto critico, sopratutto con quello che sembra la panacea di tutti i mali, in italia, tendiamo a dare per scontati molti uova di colombo, non sono nemmeno uno che crede al detto piu costa piu vale comunque, sono del parere che la tecnologia va valutata, misurata e pesata, dopo di che se ne può dare una valutazione. Davanti a moltissimi esempi di "colossali" fregature , sono ancora piu scettico, non credo a chi vende sotto costo, ne a chi vende a peso d'oro. In questo caso, fermo restando l'ipotesi che i prodotti siano validi, devo constatare che bene o male il rapporto costo/risultati è fisso. A mio parere sono pannelli che non hanno una targa tipica di un 100w, ma li avete pagati anche meno di un 100w, quindi il rapporto puo essere considerato equo. a mio parere sono dei pannelli con targa 80w, e se il prezzo di acquisto è stato attorno ai 100/120 euro avete fatto un buon acquisto,se li avessero venduti per dei 80w, se li hanno venduti per dei 100, pagandoli come degli 80 a buon prezzo , ci sta la fregatura, non per il rapporto resa/costo , ma solo perché vi hanno venduto pan per focaccia.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
