Info per portabici su Ducato furgone
Berger Camping
1 20 11
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 13/02/2021 alle: 07:22:15
Ciao a tutti, ho bisogno di un parere.
All'acquisto del mio furgonato avevo concordato con il conce un portabici per ebike, in quando posseggo due mtb biammortizzate con ruote da 2.6 e 2.8 e dal peso superiore ai 20kg caduna con batteria inserita. il portabici montato è un fiamma carrybike 200 dove dice che la portata max è di 35kg e col problema delle canaline strette per le ruote. lui mi dice che va bene questo perchè in viaggio devo togliere le batterie. secondo voi mi posso fidare a viaggiare cosi o devo farlo sostituire con un altro modello? allego foto.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 13/02/2021 alle: 08:26:30
In risposta al messaggio di Paolone77 del 13/02/2021 alle 07:22:15
Ciao a tutti, ho bisogno di un parere. All'acquisto del mio furgonato avevo concordato con il conce un portabici per ebike, in quando posseggo due mtb biammortizzate con ruote da 2.6 e 2.8 e dal peso superiore ai 20kg caduna
non conosco il portabici FIAMMA che ti ha messo ma è (simile) al thule che ho messo io ma con più portata.simile nelle barre trasversali strette sul portellone che sono funzionali.il problema maggiore a mio avviso è il peso sbilanciato a sinistra.io per mie paturnie in alto a sinistra sulla canalina messo rinforzo e aggancio cinghia
nonno pat 49
Inserito il 13/02/2021 alle: 09:33:49
Avevo anch'io lo stesso problema con il mio Livingstone, ho preferito ridolverlo con un portamoto Edicar. Minimo ingombro quando è vuoto e sicurezza in marcia per le mie ebike.
Gianluca
Modificato da sport15 il 13/02/2021 alle 09:34:18
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 13/02/2021 alle: 10:51:59
In risposta al messaggio di sport15 del 13/02/2021 alle 09:33:49
Avevo anch'io lo stesso problema con il mio Livingstone, ho preferito ridolverlo con un portamoto Edicar. Minimo ingombro quando è vuoto e sicurezza in marcia per le mie ebike.  Gianluca
interessante come soluzione. ma puoi aprire i portellini posteriori non le bici su?
il sito fiamma propone il portabici per ebike con portata 50kg....volevo piu' che altro capire se insistere per farmelo sostituire
Inserito il 13/02/2021 alle: 11:02:25
Visto che esiste la possibilità io ritengo sia opportuno che tu insista per farti montare quello con portata maggiore. Non esiste l’obbligo di togliere le batterie per trasportare le bici, io non lo faccio mai. Quindi questo può essere un consiglio ma lui non si può appellare a questo per dire che la sua scelta di montare quello con minor portata sia legata alla necessità di togliere la batteria.
Inserito il 13/02/2021 alle: 11:38:09
In risposta al messaggio di Paolone77 del 13/02/2021 alle 10:51:59
interessante come soluzione. ma puoi aprire i portellini posteriori non le bici su? il sito fiamma propone il portabici per ebike con portata 50kg....volevo piu' che altro capire se insistere per farmelo sostituire
No, con le bici su, non si può aprire il portellone. Questo con il mio portamoto.
Ne usiste uno con una cerniera di lato che permette questa operazione.
Oltre a questo ne esiste un altro che scorre su binario.
Io ho preferito Edicar perché lo ritengo semplice, robusto e di prezzo "ragionevole"...
Gianluca
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 13/02/2021 alle: 11:40:59
ho guardato su FIAMMA e quello che ti ha montato NON va bene per ebike.
se non era specificata la portata del portabici io me lo farei cambiare magari con la differenza prezzo.io la batteria la tolgo anche per sollevarla meglio
nonno pat 49
Inserito il 13/02/2021 alle: 12:21:03
Certo il portabici è meglio quello con portata maggiore ,anche se poi avrai la abitudine di smontare le batterie ( un attimo ) e metterle al sicuro all interno magari in carica mentre viaggi. Per la larghezza delle canalette non è un problema le trovi più larghe o degli adattatori anche in fai da te
Modificato da salito il 13/02/2021 alle 12:27:11
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 13/02/2021 alle: 15:15:51
Ma invece prendere il carry bike ducato frame? Ha 50kg di portata perché, almeno sul lato destro, è ancorato direttamente ai bulloni che legano i portelloni alla scocca e così sforza meno i portelloni
Ciao! Gianluca
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 14/02/2021 alle: 08:03:29
In risposta al messaggio di B747 del 13/02/2021 alle 15:15:51
si infatti, nei prossimigiorni ci andro' a parlare. ho pesato le bici ieri 20kg caduna con batteria. il problema potrà arrivare se cambio poi bici e prendo un modello con batteria non estraibile. e poi ste canaline sono proprio strette....grazie a tutti
Inserito il 14/02/2021 alle: 10:40:41
In risposta al messaggio di Paolone77 del 14/02/2021 alle 08:03:29
Tutte le batterie sono estraibili/sganciabili/smontabili dal telaio
Forse intendi quella incorporata , che è solo più bella la bici o rende meno appariscente il fatto di essere una ebike
Modificato da salito il 14/02/2021 alle 10:42:41
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 25/02/2021 alle: 12:37:28
accordo trovato...me lo sostituisce con il modello per ebike con portata 50kg...dobbiamo solo aspettare che arrivi....grazie a tutti
