info su 2 accessori
1 20 10
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:00:03
questo aggeggio è per il pannello, ci mi sa dire cosa indicano i 2 led? questo invece è per l'antenna, penso amplificatore o alimentatore, è possibile che rimane sempre acceso? anche se spengo la luce generale dalla cellula lui rimane acceso. grazie a tutti, e buoni km.
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:11:37
il primo è un regolatore di carica, la spia a sinistra indica batteria in carica la spia a dx batteria carica il secondo oggetto è un amplificatore d'antenna se rimane sempre acceso lo avranno alimentato da un positivo diretto dalla batteria sarebbe opportuno alimentarlo da un + sotto generale
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:13:25
salve gia guardando i disegni si capisce rosso batteria vuota...(scarica)..[:D]...verde l'esatto contrario..indica batteria carica...l'altro si è un'alimentatore si vede un'uscita x una seconda tv...rimane acceso non tutti hanno l'interruttore ma non è certo un problema...[:D][:D] Maurizio
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:15:34
uno è il regolatore sta tutto scritto sulla plastica cosa vogliono dire le lucine il secondo è l'amplificatore e se non lo metti sotto l'interuttore generale resta sempre acceso il consumo è irrisorio, però sempre consumo è
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:17:49
Ci provo . il led rosso , se fisso, indica batteria scarica; se lampeggiante , batteria con poca energia led verde fisso, batteria carica; led verde lampeggiante, il pannello sta caricando. Non sono sicuro, perchè al liceo ho fatto solo Francese e Genovese commerciale. Quello sotto è un amplificatore che dovresti poter accendere e spegnere all'uso, quindi gli manca un interruttore dedicato. Se poi ti rimane acceso anche con servizi off, lo hanno proprio collegato a muzzo. Saluti Franco
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:17:54
per il primo c'è scritto sopra... se lampeggia il rosso la batteria è quasi scarica (il pannello non fornisce alimentazione) se fisso il rosso è completamente scarico(il pannello non fornisce alimentazione) se lampeggia il verde la batteria è completamente carica(il pannello fornisce alimentazione) se fisso il verde la batteria è in fase di ricarica(il pannello fornisce alimentazione) il 2° è l'amplificatore dell'antenna se rimane acceso vuol dire che l'anno collegato direttamente alla BS e non sotto la centralina
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:20:42
io pensavo rosso che non caricava, e verde che caricava, guardavo i simboli di luna e sole. per l'amplificatore dell'antenna il mio dubbio era per la scarica della bs, non so se mi conviene modificare in modo che si accende solo a tv accesa.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:21:07
...che bello quando siamo tutti d'accordo!!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/11/2010 alle: 09:21:18
quote:Risposta al messaggio di giovanni1981 inserito in data 16/11/2010  21:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio amplificatore d'antenna è sempre alimentato, il consumo è irrisorio, però stavo pensando a metterci comunque un interruttore, anche di quelli a peretta tipo abatjour, sul cavo di alimentazione.[;)]
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 02/01/2011 alle: 19:42:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/11/2010  09:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho fatto proprio così
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/01/2011 alle: 19:55:32
quote:Risposta al messaggio di Trisky Blues inserito in data 02/01/2011  19:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
