info su accensione condizionatore...
1 20 6
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 19/06/2010 alle: 14:20:46
sò come si accende il condizionatore, volevo solo qualche consiglio ed informazioni dai più esperti in elettricità. il condizionatore lo accendo con la 220 quando sono collegato alla rete e con il generatore da 2 kw in sosta ed in viaggio. arriva la domandona; quando mi troverò in quelle aree di sosta dove le colonnne erogano pochi ampere, posso accendere il condizionatore con il generatore e farlo proseguire con la rete? visto che il problema è lo spunto dell'accensione? supercalifragili
arturino
arturino
Inserito il 19/06/2010 alle: 20:56:29
I tuoi potenziali vicini si augurano fortemente che possa funzionare con la rete ... [;)][;)]
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 19/06/2010 alle: 21:11:56
Anch'io ho l'aria condizionata ma evito di accenderla quando ho la corrente con pochi ampere....Il generatore per quanto supersilenzioso può sempre dar fastidio quindi hai due alternative: o ti trovi un posto in solitaria o fai a meno dell'aria condizionata.Io, che soffro particolarmente il caldo, ovviamente opto per la prima[;)] ciao ciao Marcella
Inserito il 20/06/2010 alle: 07:19:11
No, non puoi, il passaggio "al volo" come dici te non è fattibile con componentistica civile tipo i condizionatori. Quando si allestisce un camper, come dico da sempre, si deve sempre avere la sicurezza di poter usare tutto, sempre e dovunque. Con un meno efficiente condizionatore evaporativo o con un condizionatore dai consumi più pacati probabilmente funzionava di meno ma sicuramente di più di un condizionatore potente che deve rimanere tristemente spento. E poi una cosa importante, il condizionatore ha un termostato che opera dei tacca/stacca che manderebbero a quel paese il tuo metodo di partenza col generatore, no, non se ne fa di nulla. Cordialmente, Marco.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 20/06/2010 alle: 13:57:33
è abbastanza improbabile , primo perchè per passare da uno all'altro devi spegnerlo e quindi nell'accensione provvochi un nuovo spunto , secondo perchè se riuscissi anche a costruire un circuito per lo stacco immediato credo vi sia un problema di fasatura .
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 20/06/2010 alle: 15:15:57
grazie a tutti per le risposte. visto che ad agosto vado in Liguria ed utilizzerò molto probabilmente un'area dotata di corrente ma non conosco l'amperaqggio di erogazione, volevo sapere se riuscivo comunque a refrigerarmi. speriamo siano colonnine adeguate.[:)] altrimenti farò come le altre volte nel parcheggio del centro commerciale vicino ai camionisti che sono molto meno schizzinosi in fatto di rumori molesti. supercalifragili
arturino
arturino
Inserito il 20/06/2010 alle: 15:53:44
Forse perchè dormono a loro volta nelle cuccette di mezzi con enormi gruppi refrigeranti accesi, poi ... hai ammesso tu stesso che il rumore è MOLESTO! [;)] Buone vacanze. [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
