Info su antenna dipolo (alvi.it..per intenderci)
1 20 7
FranRes
FranRes
Inserito il 26/08/2012 alle: 16:05:48
L'ho costruita(quella piccola a mo' di croce), va alla grande e per questo ringrazio alvaro (alvi.it) e Col. Dunque. Vorrei metterla fissa sul tetto del camper (rompe, posizionarla ogni volta), ma non vorrei fare pertugi. Posso svitare le 4/5 viti inox della parabola (ho una Teleco Classic Easy)sollevarla leggermente dalla piastra(che resterebbe ovviamente sempre incollata) e far passare il cavetto coassiale del DVB-T nello stesso buco del tetto in cui passano i 2 cavetti della Teleco, (uno coassiale e l'altro del 12 volts per far funzionare il posizionamento automatico)? Potrebbero eventualmente creare delle interferenze fra i 2 segnali? Penserei di no, dal momento che sarebbe un coassiale DVB-T che viaggia, si attaccato agli altri 2 cavetti, ma a parte. Prima di avventurarmi, chiedo cortesemnte lumi. N.B.: il motivo di posizionare il dipolo sul tetto, e' semplicemente dovuto, al fatto che anche se acquistassi il Tivusat, quando tira vento la TV, via parabola, non la vedi) Grazie molte per l'aiuto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2012 alle: 16:26:27
Non credo che avresti problemi a farlo passare vicino a quello della parabola, visto che il cavo è schermato. Io avevo pensato di realizzare due antenne come quella di Alva, metterle una perpendicolare all'altra, portare nell'abitacolo due cavi e mettere un selettore per scegliere l'una o l'altra, a seconda della posizione dei ripetitori.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/08/2012 alle: 17:23:31
Qui sopra, qualcuno (Diego), ha capito che basta ruotare un dipolo di 90° per coprire tutti i 360°. O meglio: costruire due antenne messe indipendenti e perpendicolari tra di loro ed evitare la rotazione. Poi aggiungere un semplice commutatore di antenna per evitare il cambio dei connettori. [;)][;)] P.S. Per ora la uso in modo volante, in cima ad un piccolo trepiede telescopico, o legata ad un vicino albero. Il cavo entra in questo modo, grazie all'amico Gianni: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=161 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 26/08/2012 alle 17:24:37
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2012 alle: 17:35:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/08/2012  17:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
D'altronde me lo hai spiegato tu. [;)] Ma se attaccassi i due dipoli al portapacchi in alluminio, questo creerebbe disturbo o coprirebbe il segnale ai dipoli?
alva.it
alva.it
Inserito il 26/08/2012 alle: 17:53:50
Un'antenna messa nelle immediate vicinanze di una massa metallica non è mai un buon lavoro. La radiofrequenza viene in massima parte assorbita dal metallo... lo hai sperimentato[;)].
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/08/2012  17:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 26/08/2012 alle: 17:55:33
Ciao, no, nessuna interferenza vai tranquillo. P.S. prima di fissate il tutto fai comunque una prova volante, si sa mai. Sgrat... sgrat...
quote:Risposta al messaggio di FranRes inserito in data 26/08/2012  16:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2012 alle: 18:39:43
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/08/2012  17:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che poi faccio sto lavoro. Devo vedere quanto costa un selettore a due o tre vie (potrei tenere anche il portapacchi come terza opzione o avere un ingresso aux).
FranRes
FranRes
Inserito il 26/08/2012 alle: 19:53:43
Molte grazie per le risposte, ma avendo anch'io il medesimo percorso per la griglia del frigo, ho realizzato che e' piu' probabile, anche per i 90°, che la terro' volante. (non ho neppure la scaletta)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
