quote:Originally posted by elfettoGRAZZIE Elio quindi :12/0,666 = 18,01 Mh ora confermi, CIAO LELE
V = I x R (V=Tensione [Volt], I=Intensità [Ampere]; R=Resistenza[Ohm]) e ne consegue: I = V / R e R = V / I. P = V * I (P = Potenza [Watt]) e, naturalmente, Wattora=P*ore. Quindi 8 Watt su 12 Volt sono 8/12 = 0,6667 Ampere, ovvero il carico è su 18 Ohm (12/0,6667). Non essendo elettrotenico, spero di non aver sbagliato troppo! Elio
quote:Originally posted by gabrielean2003scusa ma cosa sono Mh ora? mega ohm ora o miglia ora se intedevi quanta corrente in un ora e quindi Ah sono 18 è la resistenza dell'apparecchiatura espressa in ohmm 12 sono il volt in cc
quote:Originally posted by ElefantinoNon e' che c'e' un po' di confusione ?[:)] Una lampada da 8W consuma 0,66 Ah (8W/12v=0.66Ah) Ciao Giulio
