Info su batteria cellula
1 20 11
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:44:21
Ciao a tutti, avrei un piccolo quesito per i batteristi[?]. Allora, mezzo Carioca 20 su Ducato 1900/TD del 2000 dotazioni di serie. Attualmente monta una batteria cellula classica al piombo e sarebbe ora di cambiarla. Stavo pensando ad una FIAMM AGM 100Ah oppure ad una OPTIMA Yellow AGM 75Ah (che sulla rete sembra essere il non plus ultra). 1)Qual'è la migliore, alla luce della differenza di potenza? 2)Posso avere secondo voi problemi con il carica batterie di serie (assolutamente funzionante, s'intende)? Vi aspetto numerosi Grazie William PS: a prescindere dalla scelta finale, per montarla, basta staccare i morsetti alla vecchia e li attacco alla nuova e via.... oppure no?[:D][:D][:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:53:37
Consiglio ... tra le due metti la Fiamm da 100 Ah . La Optima e un'Eccellente prodotto , la Installo su tutte le Autovetture che allestisco con Impianti Hi.Fi con almeno 4500 Watt di Potenza ... ma per il Camper avere 900 Ah di spunto non serve . A te serve qualcosa che rilasci meno corrente ma più a lungo .
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 01/06/2011 alle: 23:18:07
non sono esperto ... ma da qualche tempo ho installato la optima yellow per la cellula e la red per avviamento, mi trovo molto bene ora sto prendendo la seconda yellow da mettere in parallelo, il caricabatteria di serie va bene, quello che più mi ha colpito che si ricarica molto velocemente.comunque ripeto non sono esperto ... senti altri pareri.ciao
Inserito il 02/06/2011 alle: 08:15:01
Il costo delle due che menzioni è nettamente diverso. Vai con la FIAMM che oltretutto ha più amperora. In ogni caso "AGM della FIAMM da 100 amperora" non dice tutto. Si va dalla entry level FG2A007 della durata prevista di 3/5 anni alla decisamente migliore 12SP100 della durata prevista di 10 anni. Marco.
Modificato da Emme48 il 02/06/2011 alle 08:31:44
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2011 alle: 15:04:04
quote:Risposta al messaggio di lura inserito in data 01/06/2011  23:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ad occhio secondo te la oprima gialla quanto più veloce si ricarica di un'altra batteria AGM ? potresti guardare il voltaggio di ricarica che hai sul tuo camper quando sei a motore acceso e collegato alla 230 V esterna ? trovo persomalmente che la ricarica veloce è un bel vantaggio perchè permette la ricarica viaggiando non a lungo. io credo che quando la mia batteria al gel va cambiata ci metto una optima anche se molti dicono che costa troppo per quel che offre. Il costruttore germanico del mio camper ora usa le optima per i camper nuovi.
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:08:09
ciao, prima ti dico di ascoltare i consigli di emme48 che da quanto leggo è molto competente oltre a gentile a mettere la sua esperienza qui. quanto indica come dici tu...motore acceso e rete 220 non lo so...ci guarderò... ti dico che stamane arrivato da albenga a como batteria dei servizi era 13.45 quando è in carica a 230 segna la velocità di carica a 15.80 tre settimane fa arrivato a destinazione avendo bruciato i connettori arsilici [:(!] e quindi non si ricaricava viaggiando era a ... [:(!]11.80 ma a tenuto fino al mattino anche se i consumi erano pochi. comunque io ho una red top per avviamento , e ora prendo la seconda gialla per doppiare la batteria dei servizi. ciao
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/06/2011  15:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/06/2011 alle: 16:18:49
quote:Risposta al messaggio di lura inserito in data 06/06/2011  14:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"quando è in carica a 230 segna la velocità di carica a 15.80" i 15.80 sono volt o ampere che entrano nella batteria ? se sono ampere per quanto tempo entrano a 15.80 ampere (10, 20, 50 minuti ?) ? chiedo questo perchè in tutte le batterie quando sono scarice all'inizio entrano tanti ampere, ma dopo alcuni minuti gli ampere che entrano sono molto meno e sarebbe interessante sapere se le optima fanno entrare molti ampere più a lungo, accorciando effettivamente così il tempo di ricarica della batteria. Emme48 sconsiglia le optima come batteria servizi perchè dice che costano troppo per la capacità che hanno (cioè la quantità di elettricità/energia che immagazzinano) e forse che lo spunto grande che hanno non serve per la batteria servizi (ma questo non ricordo se lo dice lui o qualcun'altro [:o)])
Modificato da sergiozh il 06/06/2011 alle 16:20:40
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 07/06/2011 alle: 10:11:45
ciao, appena posso vedo di controllare e darti le risposte.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/06/2011  16:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/06/2011 alle: 13:12:26
quote:Risposta al messaggio di lura inserito in data 07/06/2011  10:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non c'è fretta grazie [;)]
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:55:43
ciao, quando è in carica a 220 e motore acceso la batteria segna in centralina 14.28 volt. mi ero sbagliato a scrivere nel post precedente , la velocità di carica era quella del caricabatteria sotto la 220 ed è di 13.80 volt. la centralina non mi da le ampere di entrata alla batteria spero di essere stato di aiuto... ciao
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/06/2011 alle: 15:33:08
quote:Risposta al messaggio di lura inserito in data 13/06/2011  13:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie [;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 13/06/2011 alle: 16:55:43
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 07/04/2011  13:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra) La Optima e un'Eccellente prodotto , la Installo su tutte le Autovetture che allestisco con Impianti Hi.Fi con almeno 4500 Watt di Potenza ... ma per il Camper avere 900 Ah di spunto non serve .
Prima cosa lo spunto si misura in A, e non in Ah. Seconda cosa, forse e' piu' utile su un camper una batteria con spunto da 900A, piuttosto che in macchina uno stereo da 4500 Watt [:p][:D]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
