Info su trumatic C3402/C6002
1 20 3
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:27:38
Ciao a tutti, sul mio nuovo camper (usato) ho questa stufa (non ho ancora capito quale delle 2 in oggetto) e vorrei sapere i suoi pregi e difetti. Inoltre volevo sapere se è possibile accenderla senza acqua nel boiler. Scusate ma arrivo da una truma con boiler separato e quindi non ho idea di come funzioni.. Grazie Giorgio
Inserito il 28/09/2010 alle: 09:25:07
Intanto ho trovato qual'è il mio modello: C3402 Giorgio
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 28/09/2010 alle: 13:11:12
La c3402 è una stufa che ha anche la funzione di boiler, ha un dispositivo che in caso la temperatura nel camper scende sotto i 3 gradi scarica l'acqua del boiler per pericolo di congelamento, tale dispositivo si riarma vicino al boiler levetta rossa se nel camper si torna ad una temperatura di almeno 8 gradi rilevata dal dispositivo di solito sopra la porta d'ingresso.Ora per poter riarmare il boiler la stufa può essere accesa senza acqua poi una volta giunta a temperatura si riarma il pulsante e si riempie d'acqua.La stufa va benissimo si sceglie la temperatura interna e pensa a tutto lei basta attendere una decina di minuti che va a regime.Ciao Enrico
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 28/09/2010 alle: 14:12:30
ottimo apparecchio, mai avuto problemi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
