Info su uso diodo/resistenza
4 20 66
Inserito il 02/05/2016 alle: 08:29:09
Hai scritto: "Morale: se il motorino gira per dieci secondi, potrebbe saltare il fusibile del "diodo/resistenza".
Come ho scritto in un messaggio a pagina 2 di questa discussione, usando io una resistenza 0.25Ohm/40 watt e 2 diodi da 6A in parallelo, da ormai una quindicina di anni e su due camper, mai è intervenuto il fusibile da 5A, seppur i due camper hanno avuto, per un certo periodo, problemi di avviamento. Se uno, nel mettere  in moto, forza il motorino per 10 secondi continuativi, ammazza subito la batteria.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/05/2016 alle: 08:38:19
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/05/2016 alle 08:29:09
Hai scritto: Morale: se il motorino gira per dieci secondi, potrebbe saltare il fusibile del diodo/resistenza. Come ho scritto in un messaggio a pagina 2 di questa discussione, usando io una resistenza 0.25Ohm/40 watt e
2 diodi da 6A in parallelo, da ormai una quindicina di anni e su due camper, mai è intervenuto il fusibile da 5A, seppur i due camper hanno avuto, per un certo periodo, problemi di avviamento. Se uno, nel mettere  in moto, forza il motorino per 10 secondi continuativi, ammazza subito la batteria. Giovanni
Sei sicuro che i diodi siano ancora buoni?  Controllali, potrebbero avere la giunzione isolata.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 02/05/2016 alle: 09:26:03
Due diodi NON si mettono mai in parallelo tra loro.
I diodi hanno una soglia che grosso modo ha un valore di 0,6 volt.
Ma la "deriva termica" è - 2 mV/°C il che significa che la soglia dimminuisce di valore all'aumentare della temperatura.
Questo comporta che non appena uno dei due diodi scalda di più la sua soglia diminuisce e quindi attrae su di se tutta la corrente scaldando ancora di più e raffreddando l'altro diodo.
E' per questo che in caso si due diodi più piccoli io raccomando di NON metterli mai in parallelo ma di realizzare due circuiti separati collegati così:
In questo modo la caduta di tensione delle resistente è direttamente proporzionale alla corrente che ci passa generando una tendenza all'equilibrio delle due correnti.
Marco.
Modificato da Emme48 il 02/05/2016 alle 09:27:01
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 02/05/2016 alle: 09:35:42
La tua esperienza è positiva, bene. Però i nostri mezzi presentano una situazione talmente variegata quanto a caratteristiche e topologia degli impianti, marca e modello dei componenti, vetustà degli stessi, eccetera, che muovere da una singola esperienza, o anche da dieci esperienze, non permette di generalizzare.
A te funziona, e non ne dubito, ma ad esempio la pompa common rail del motore di Tommaso, un Euro 6 nuovo, assorbe all'avviamento una potenza infinitamente superiore alla pompa rotativa di un mezzo non common rail, o anche solo di un common rail di 15 anni fa. Perché un CR attuale deve mandare il gasolio a pressioni spaventose, vicino ai 2000 bar, mentre i primi CR si accontentavano della metà.
La differenza te la ritrovi "paro paro" nella corrente assorbita dal motorino di avviamento.
Poi dipende dallo stato di carica delle batterie: se tu non hai un Efoy sempre collegato, difficilmente la tua BS sarà a 14V nel momento in cui giri la chiave.
E anche dal tipo di fusibile che hai usato: un fusibile lamellare tipo automobilistico con le lamelle ossidate fa tranquillamente 0,3 Ohm, da sommare al valore della resistenza, quindi alla fine le variabili sono tante...
Quindi generalizzare è praticamente impossibile.
Diciamo poi che non sono ancora riuscito a comprendere quale sia il beneficio di una resistenza da 0,25 Ohm al posto di una da 0,5. Le dissipazioni, viste le correnti in gioco a regime stazionario, sono di fatto trascurabili in entrambi i casi, e la ddp fra le due batterie alla fine è data solo dalla caduta di tensione nel diodo, il valore della resistenza non c'entra nulla.  La resistenza, di fatto, è come un ammortizzatore di una sospensione: quando prendi una buca una resistenza da 0,5 è un ammortizzatore più "frenato" di una resistenza da 0,25, ma alla fine la ruota sempre in quella posizione torna.
Buona giornata.
Inserito il 02/05/2016 alle: 10:28:10
Messaggio di ik6Amo inserito in data 02/05/2016  08:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra )
Hai scritto: 'Sei sicuro che i diodi siano ancora buoni?  Controllali, potrebbero avere la giunzione isolata.
Sono sicuro. Il mio impiantino è corredato anche di un sistema di controllo che mi dice quando sta passando effettivamente corrente dalle BS alla BM; inoltre, l'Officina Renault, al tagliando annuale, mi chiede sempre come mai la mia BM fosse ancora ottima pur avendo perso circa il 15% di potenza di spunto ma, credo, dopo nove anni sia accettabile.
Messaggio di Emme48 inserito in data 02/05/2016  09:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra )
Hai scritto: 'Due diodi NON si mettono mai in parallelo tra loro.'
Marco, ammiro la tua costanza nel ripetere questo consiglio. A quel tempo, circa 15 anni, fa quando misi in pratica questo sistema sul precedente camper, non trovando un diodo da 10A, ne installai due da 6A in parallelo, brutalmente. Non avendo mai avuto problemi (e tuttora funziona così col nuovo proprietario), ho rifatto la stessa cosa sul nuovo camper.
D'altra parte la corrente in transito difficilmente supera l'Ampere, se si eccettua il caso della messa in moto o dell'accensione delle luci di cortesia o delle quattro frecce nell'inserimento/disinserimento dell'allarme, in periodi di 'riposo' (notte) con il pannello fotovoltaico al buio.
Messaggio di paegas3 inserito in data 02/05/2016  09:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra )
Hai scritto: '...che non sono ancora riuscito a comprendere quale sia il beneficio di una resistenza da 0,25 Ohm al posto di una da 0,5...'
Furono due i motivi: il primo che la prima volta che si parlò su questo forum di questa soluzione (vado a memoria) l'Autore suggeriva una resistenza da 0.33 Ohm. Successivamente ebbi modo di testare il progetto su un programma informatico professionale serio (corso circa 5000 dollari) e risultò che con 0.25Ohm, in caso di corto di un elemento della BM, le BS si sarebbero salvate tramite un fusibile appositamente calcolato. Con una resistenza da 0.5Ohm il fusibile sarebbe dovuto essere di un taglio poco pratico anche in relazione ai momenti critici di cui ho scritto nella risposta a Marco qui sopra.
Per concludere, io non sono assolutamente tenutario della verità: riporto solo la mia quindicinale esperienza con questa soluzione. Posso dire anche 'non fate come me' senza alcun problema!!!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/05/2016 alle: 16:00:46
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/05/2016 alle 09:26:03
Due diodi NON si mettono mai in parallelo tra loro. I diodi hanno una soglia che grosso modo ha un valore di 0,6 volt. Ma la deriva termica è -2 mV/°C il che significa che la soglia dimminuisce di valore all'aumentare
della temperatura. Questo comporta che non appena uno dei due diodi scalda di più la sua soglia diminuisce e quindi attrae su di se tutta la corrente scaldando ancora di più e raffreddando l'altro diodo. E' per questo che in caso si due diodi più piccoli io raccomando di NON metterli mai in parallelo ma di realizzare due circuiti separati collegati così: In questo modo la caduta di tensione delle resistente è direttamente proporzionale alla corrente che ci passa generando una tendenza all'equilibrio delle due correnti. Marco.
Concordo con quanto hai evidenziato. Del resto anche quando si mettono in parallelo transistors di potenza, si usa porre una resistenza (in genere da 0,1 Ohm) a compensazione delle piccole differenze costruttive dei chip. In questo caso le due resistenze compensalo le eventuali differenze costruttive dei diodi che, altrimenti, si potrebbero trovare a lavorare sbilanciati, con conseguente possibile "effetto valanga" di uno dei due.
Non concordo invece con i 3A di corrente, poichè il mi attesterei sempre si diodi in grado di sopportare correnti almeno quadruple rispetto al massimo stimato.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
