info su valori pannello solare
1 20 0
udini75
udini75
06/04/2010 5
Inserito il 02/07/2010 alle: 16:20:53
Ciao a tutti , ho un opel vivaro camperizzato al quale ho messo io un sistema di pannelli solari. Presi su ebay, ho cominciato con 20 watt (10 +10 in parallelo). Pochi onestamente, da fermo il maggior consumo (stereo permettendo) lo fà il frigo a 12 volt (40 watt). L'anno scorso ho aggiunto 20 watt (totale 3 pannelli in parallelo ) e con 40 totali devo dire che me la son cavata (corsica 2009, quasi sempre al sole ma quasi sempre frigo acceso e batteria ok! però ero giusto giusto, quando andavo all ombra mezza giornata cominciavo a consumare) . Per sfizio ho recuperato un altro pannello da 15 watt per ovviare al limite watt. Totale 55 watt. Un dubbio: Il pannello è semplice, come una batteria...hai un più ed un meno...lavorano tutti (i miei intendo) tra i 18.5 e 21 volt di picco , cambia solo la loro resa visto che ne ho due da 10,uno da 15 , uno da 20 watt. Col tester finchè non ho aggiunto l'ultimo modulo da 15 ho verificato i pannelli ed eran perfetti (sui 18/19 volt continua e con tester su alternata mi dava 36 ...(watt?? intendo: su volt alternato mi da valore trasformato e quindi 18 volt 2 ampere di uscita =36 watt? ) Se è cosi con altri 15 dovrebbe darmi 36 + 15 = 51 (55)watt.. Ad installazione terminata (ho solo aggiunto il 15 in più in parallelo, cioè tutti i piu insieme e tutti i meno insieme) ho verificato e non raggiungo neanche i 36 watt? precedenti! stacco e i pannelli lavorano bene . Altro dubbio: uno dei pannelli da 10 watt (i primi presi..) mi dà polarità invertita..! io l ho collegato con poli giusti e cioè piu con il meno invertito. I pannelli li ho morsettati a coppie (10/10 piu/piu invertito) e 20/15 ( piu/piu) ; idem le masse ,e tutto al trasformatore di tensione prima della batteria secondaria . Vorrei delucidazioni sui risultati da me visti col tester...sicuramente qualcuno più avanti di me qui c'è ! [:D] Poi, qualcuno mi spiega come utilizzare il tester / pinza amperometrica devo anellare con la pinza e usare il tester insieme? come? grassssssssssiiiiie un mondo a chi mi risponde!![:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
