info webasto
1 20 5
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 29/01/2010 alle: 12:52:26
ho il Webasto dual top vorrei sapere se è possibile montare un Ventilatore x far aumentare la portata d'aria nei punti dove arriva meno tipo mansarda per intenderci come monta la t**ma http://www.truma.com/truma05/it/prodotti/detail2_it_75433.html grazie
arturino
arturino
Inserito il 29/01/2010 alle: 15:12:23
quote:Risposta al messaggio di paolino1 inserito in data 29/01/2010  12:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quel che ho capito potrebbe essere un problema perchè l'impianto, così di serie, è tarato per una resa ottimale. Cioè: se aumenti la mandata (che comunque ora è regolata per l'appunto in automatico) diminuirà il calore dell'aria distribuita. Mentre adesso all'aumentare della richiesta di calore ALLORA aumenta anche la portata.
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 29/01/2010 alle: 17:55:21
Si esiste mi ero informato per il mio da un rivenditore web.avendo aumentato le bocchette pensavo di non farcela invece strozzando in giro e' sufficente ,ma nel tuo caso prima andrei a verificare il tragitto del tubo della mansarda eventualmente non avessero in fase di montaggio schiacciato anche poco la tubazione. ciao andrea
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 30/01/2010 alle: 14:33:09
grazie delle info cercherò un punto webasto nella mia zona per informarmi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/01/2010 alle: 21:11:12
Il webasto come tutti gli altri riscaldatori da 2Kw, se percorrono lunghi tratti di canalizzazione, curve, T, e possibile che il rendimento cali per le perdite di carico, non si può avere il di più. Si può aiutare, mettendo in linea un manicotto con ventolina 12Volt,oppure crearlo con una ventolina computer ma la resa è sempre minima. Il 2000 va bene con tratti brevi e 2 uscite corte.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/01/2010 alle: 21:21:31
Guarda il mio post sulle ventoline PC. O batti multivent su cerca. I riscaldatori a gasolio hanno X portata di aria. Se i tubi sono tanti ed i tragitti lunghi, non ce la fanno per portata d'aria più che per mancanza di calore... Nel mio ho montato il D4 sui tubi della truma, per poi arrivare ad avere poco riscaldamento nei luoghi lontani per mancanza di aria. Per me stai meglio con il riscaldartore che lavora in una unica zona piuttosto che in tutto il camper con risultati da valutare. Un riscaldatore non consuma molto di più di una ventola. Se fai un buon impianto, la ventola Truma, che va sui tubi perciò può andare benissimo con il W, non serve. Però tu hai bisogno forse di questo:
http://www.truma.com/truma05/it...
Ciao, E
Modificato da Kinobi il 30/01/2010 alle 21:23:18
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
