informazione per B.S.
1 20 12
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 17/03/2009 alle: 18:49:35
ho chiesto ad un noto fornitore di accessori per camper di avere necessità di una B.S. in AGM, il quale mi riferiva che non vende le agm ma batterie della fiamm a gas riciclati è la stessa cosa?e che significa? aspetto vostre risposte grazie grazie per le vs preziose risposte Giovanni
Inserito il 17/03/2009 alle: 18:56:19
Significa che quel venditore ha le idee molto chiare.[:D][:D][:D] Le batterie in AGM fanno parte della categoria "a ricombinazione di gas" come quelle al GEL per esempio. Cordialmente, Marco. p.s. ho 10/10 di vista, puoi anche scrivere normale.[}:)]
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 17/03/2009 alle: 19:18:09
[quote]Originally posted by Emme48
Significa che quel venditore ha le idee molto chiare.[:D][:D][:D] Le batterie in AGM fanno parte della categoria "a ricombinazione di gas" come quelle al GEL per esempio. Cordialmente, Marco. p.s. ho 10/10 di vista, puoi anche scrivere normale.[}:)] grazie Marco scusa la mia ignoranza ma che significa la posso comprare?,complimenti per la tua vista ma io scrivo grande per le persone come me vista da talpa
Inserito il 17/03/2009 alle: 20:08:00
Se ci racconti la sigla precisa della batteria è meglio.[;)] La FIAMM ne fa diversi tipi anche se ultimamente va per la maggiore il modelli FG2A007 a prezzi ottimi. Forse perchè sono batterie in grande giacenza (magazzini pieni...) e garantite per durate più basse delle comuni AGM che di solito durano ben più dei 3-5 anni dichiarati per queste. Comunque se sono quelle lì da 100 amperora sappi che "...magenta..." le fa 139 euro.[:)] Marco.
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 17/03/2009 alle: 20:18:59
Se ci racconti la sigla precisa della batteria è meglio.[;)] La FIAMM ne fa diversi tipi anche se ultimamente va per la maggiore il modelli FG2A007 a prezzi ottimi. Forse perchè sono batterie in grande giacenza (magazzini pieni...) e garantite per durate più basse delle comuni AGM che di solito durano ben più dei 3-5 anni dichiarati per queste. Comunque se sono quelle lì da 100 amperora sappi che "...magenta..." le fa 139 euro.[:)] Marco. infatti ho visto quella che vende Magenda a 139 euro conviene comprarla e se no quale mi consigli grazie Giovanni
Modificato da giovanni55 il 17/03/2009 alle 20:19:40
Inserito il 17/03/2009 alle: 20:27:36
Eh no... io non consiglio mai un prodotto commerciale preciso.[8D] Posso però dirti che le batterie stazionarie o da trazione leggere da 100 amperora pesano ben oltre i 30 kg. Marco.
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:26:28
Eh no... io non consiglio mai un prodotto commerciale preciso.[8D] Posso però dirti che le batterie stazionarie o da trazione leggere da 100 amperora pesano ben oltre i 30 kg. Marco. ok grazie
Valtor
Valtor
05/11/2008 124
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:38:28
Ciao Volevo chiedervi un consiglio riguardante le batterie al gel senza aprire un altro topic. Sto per montare due batterie al gel e non so' se montarle all'interno della cellula(in una dinette)oppure all'esterno dentro due contenitori di plastica e isolarle con del polistirolo. Grazie Marco
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 18/03/2009 alle: 06:42:53
[quote]Originally posted by Valtor
Ciao Volevo chiedervi un consiglio riguardante le batterie al gel senza aprire un altro topic. Sto per montare due batterie al gel e non so' se montarle all'interno della cellula(in una dinette)oppure all'esterno dentro due contenitori di plastica e isolarle con del polistirolo. Grazie Marco Ciao Marco da quello che ne capisca le batterie a gel possono tranquillamente andare all'interno della cellula in quanto non fanno esalazione, poi sicuramente Emme48 ti aiuterà in questo caso ciao Giovanni
Inserito il 18/03/2009 alle: 06:56:45
Quella frase ( "sto per miontare" ) ipotizza che sei ancora in tempo per cambiare da GEL ad AGM che sicuramente offrono dei vantaggi per l'uso come BS rispetto a quelle al GEL. Costano lo stesso ma sono più robuste e soprattuto direttamente compatibili con l'alternatore. Inoltre con due BS in AGM il collegamento in parallelo diretto non ha controindicazioni. In entrambi i casi si tratta comunque di batterie sigillate (a parte un tappo di emergenza) che quindi sono esenti da esalazioni. Marco.
Valtor
Valtor
05/11/2008 124
Inserito il 18/03/2009 alle: 18:36:18
Grazie Giovanni e Marco per le risposte. Le batterie le ho avute dal rivenditore della ditta dove lavoro (a costo 0), sono montate sulle carrozzine elettriche per disabili, a dire la verita' le ho sempre chiamate al gel, pero' non e' detto che siano AGM. Le volevo sostituire a quelle esistenti ad acido, soltanto che nel vano originale non ci stanno come dimensione e non ero convinto su dove montarle, mi viene piu' facile montarle all'interno anche perche' le ho volute pesare per curiosita' e il totale e' di 86 Kg!! Piu' tardi devo uscire e leggo sulle batterie le caratteristiche dopodiche ve le posto, vi sarei grato se mi dareste una dritta se sono idonee al camper (il rivenditore mi ha detto che sono le migliori sulla piazza, pero' devo anche dire che da buon rivenditore tira l'acqua al suo mulino!) Grazie Marco
Valtor
Valtor
05/11/2008 124
Inserito il 18/03/2009 alle: 21:07:53
Ciao Volevo scrivere le caratteristiche che ho letto sulle batterie: Marca DEKA gel 780MCA 550CCA 98Ah @20Hr Spero che le batterie possono andare bene sul camper senza dare preoblemi. Marco
Valtor
Valtor
05/11/2008 124
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:33:20
Ciao Il montaggio delle batterie lo faro' sabato, l'80% le mettero' sotto la dinette. Solo per la semplicita' di montaggio e di collegamento elettrico Marco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
