quote:Risposta al messaggio di Ludi inserito in data 18/02/2011 11:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma in effetti dire "ho consumato 36w" od "ho consumato 36Wh" è analogo. No, il problema - la tua lacuna sullo specifico - è proprio qui: è tutta un'altra questione. "Ho consumato 36 watt" vale a dire che "sto andando alla velocità a 100 km/h"; dire che "ho consumato 36Wh" è come dire che "ho percorso 100 km totali". Nel primo caso, indipendentemente dal tempo, nel secondo caso indipendentemente dalla velocità. E' ben diverso. Giovanni
quote:Comunque, tornando al discorso del FV, quello che dicevo è corretto solo che ho sbagliato dicendo che in 3 ore produceva 80w invece del più corretto Wh.. ma qui stiamo facendo polemica sul nulla , ho ben specificato che parlavo di un periodo di tempo di 3 ore e non di 80w in un'ora..In verità hai scritto:
quote:Semplice, mi baso sulla mia esperienza personale avendo un pannello con amperometro che mi dice quanto carica. So che nelle condizioni che citavo prima un 50w può caricare circa 4-6ah (50-80w). Direi sufficienti per mantenere in carica 2 batterie. Quindi 50w possono bastare.Non era affatto facile capirlo e chi è a digiuno completamente poteva pensare anche il contrario della realtà e chi si atteneva alle parole scritte sembrava un'assurdità, ovvio c'era un errore che volevamo chiarire, o sapere dove compravi questi mirabolanti pannelli [:D] Non si vuol far polemica ma è giusto discutere a beneficio sia di chi non ha chiaro un nconcetto e se lo chiarisce sia degli altri che leggendo possono far diventare loro bagaglio nozioni errate che poi rischierebbero di ritrasmettere. [:)]
