quote:Risposta al messaggio di ruggieroenry inserito in data 13/01/2012 19:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tutto vero quello che affermi. per puntualizzare, la resistenza da 800w non nasce con lo scopo di scaldare il mezzo, ma bensì per stemperare un po' l'aria nei periodi dove NON c'è l'obbligo di tenere accesa la stufa per evitare il congelamento dei serbatoi, inoltre sarebbe stato molto semplice per dometic montare una resistenza da 1500w, anche se ciò avrebbe sicuramente trovato problemi con la quantità di corrente disponibile nelle AA/campeggi. Sono disponibili modelli di altre marche con la pompa di calore, la quale risulta più performante anche se con medesimi consumi (800w). Purtroppo, la tecnologia con pompa di calore perde molto di efficacia alle basse temperature. In sostanza a 2-3° rischi di avere comunque una resa di 800w se non meno. E' altrettanto vero che dai 0° in giù riscaldare con un clima è molto rischioso e SCONSIGLIATO per evitare il congelamento. Per l'inverter: a patto che sia un inverter da almeno 300€ non ci sono problemi.
quote:Risposta al messaggio di ruggieroenry inserito in data 31/01/2012 12:27:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è normale, anche lui lavora con termostato. La temperatura minima penso sia 18°
