Informazioni su Inverter
1 20 6
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 10/12/2008 alle: 14:37:43
Volendo sostituire il mio inverter da 300w con uno più potente, credo sui 1000 w, mi si pone un quesito al quale non so dare risposta. - Onda Sinusoidale modificata - Onda Sinusoidale pura - Onda Quadra Che differenza c'è tra i tre? Grazie a tutti gli esperti che mi saranno d'aiuto Antonio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2008 alle: 15:11:13
Con l'onda pura fai tutto, con gli altri sei limitato, dipende dall'uso che fai. Apparecchiature come CD-DVD-TV LCD-COMPUTER-box digitali ecc. materiale per cosi dire di un certa delicatezza o che ne risente di anomalie della linea è come avere la tensione di casa, ma costa un sacco........ Comunque una tua personale ricerca riesci a trovare la soluzione. Onda SINUSOIDALE E’ la forma d'onda IDEALE per l’alimentazione di qualunque tipo di carico. Viene normalmente generata da UPS Doppia Conversione, Line-Interactive e Delta-Conversion Onda GRADINI E’ un onda che simula molto da vicino una sinusoide. E' utilizzabile senza alcuna controindicazione dai sistemi informatici; può invece presentare dei problemi con alcuni tipi di carico lineare (motori, lampade, ecc.). Ha il vantaggio dell'economicità e viene normalmente generata da UPS Line-Interactive e Stand-by Onda QUADRA E’ un'onda troppo lontana dalla forma ideale. Il suo utilizzo è sempre da sconsigliare (attenzione perchè viene quasi sempre indicata come semplice onda pseudosinusoidale!!) Viene prodotta da alcuni UPS Stand-by molto economici. è ovvio che un'onda perfetta è quanto di meglio esista per i dispositivi elettrici, mentre onde meno "pulite" non possono far altro che "farli soffrire" andando addirittura a danneggiarli più di quanto succederebbe lasciandoli attaccati alla 220v casalinga..
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 10/12/2008 alle: 15:31:52
Grazie della risposta molto esaustiva, credo dovrò cavarmi un molare. Ciao Antonio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2008 alle: 19:18:43
con calmma senza avere fretta vedrai che lo troverai ad un prezzo onesto, basta occhiare su internet, attento alle caratteristiche, devono essere garantite. Aggiungo, attento al consumo la batteria con 1000W piange Saluti
Modificato da giuliano49 il 10/12/2008 alle 19:59:00
Inserito il 10/12/2008 alle: 22:25:28
Monta DUE inverter KUBIK da 500 w cad, si accendono automaticamente essendo messi in serie e collegati fra loro[;)] e si spengono da soli quando non c'è richiesta www.heliostechnology.info/campe... www.heliostechnology.info/docs/... - E come vedete ci sono da 500W 800 W 1200W con potenze multiple fino a 3600W o 7200W Per me di meglio non conosco Franco
Modificato da franco49tn il 10/12/2008 alle 22:30:52
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/12/2008 alle: 09:11:29
Il consumo dell'inverter sia esso da 150w 300w 500w 600w 1000w poco importa, è il carico applicato a cui si deve far conto che è importante. Una buona scelta dell'inverter è data dal consumo a vuoto ridotto,(dato da circuito secondario di protezione e controllo) così pure dal coeficente di resa sotto carico, Ponendo come consumi a vuoto di circa 0,7 Amp/h e una resa di circa 85%, dati che si riferiscono a verità e non a politiche di vendita, fare due conti approssimativi si noterà che solo per poche ore si userà la batteria poi l'inverter cesserà di funzionare. Voglia e non voglia la batteria è un contenitore di energia o accumulatore perche funziona in carica e scarica non un generatore.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/12/2008 alle: 09:30:29
Aiutatemi a capire.........si fa per dire [:D][:D]Ma sappiamo cosa è veramente l’inverter ? L’inverter trasforma i 12Volt* di una o più batterie cui misurazione ai poli d’entrata è 12* volt e li trasforma in corrente alternata di 220 Volt*. La trasformazione di un carico impone dei consumi, inverter acceso a vuoto, al carico applicato, alla resa per la trasformazione che può andare dal 85% al 90% nei casi migliori e in base alla circuiteria dell’inverter. Poniamo come base una batteria da 12 volt 100 Amp/h quella comunemente usata in più casi, e poniamo un carico di 100Watt per esempio (TV-LCD,+ decoder digitale,qualche luce,ventolina risc.) avremo: batteria Tensione 12 volt consumi 100watt trasformazione 220V I = P/V consumo a vuoto 0,7A rendimento 85% I = 100W/12Volt = 8,33Amp/h *arrotondamento tensioni ai capi Autonomia ? I = 8,33Amp/h + 0,7Amp/h = 9,03Amp/h consumo+carico Totale = 9,03 consumi su un rendimento 85%= 10,62amp/h dopo 1 ora 88 Amp Immaginiamo che la batteria sia nuova e soggetta per ore al consumo avremo: dopo 2 ore 76 Amp dopo 3 ore 63 Amp dopo 4 ore 48 Amp Forse si stacca l’inverter nelle 5 ore E’ un calcolo approssimativo arrotondato, senza tener conto che gli amper per la scarica sono percentualmente maggiori,quindi la tensione scende. Per far capire indicativamente, se a 100 tolgo sempre 10 sarà 100-10=90-10=80-10=70-10=60-10=50 ma il risultato è di meno, qui siamo con batteria che è carica al 30%-40% non so ai fini delle tensioni come siamo messi in relazione dell'assorbimento.............so che gli ingegneri e periti vanno in hotel, forse qualcuno appassionato di camper ci sarà per spiegare in termini tecnici e farci il calcolo esatto per sapere se........ Vale la pena di dotarsi d’inverter da 1000 Watt ? caiazzoa forse adesso ti ho risposto più di prima
Modificato da giuliano49 il 11/12/2008 alle 09:37:10
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
