Informazioni su Pompa Acqua
1 20 8
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:00:44
Spesso la pompa dell'acqua impiega molto tempo per portare in pressione l'impianto, un amico mi ha detto potrebbe dipendere dalla batteria con una carica non completa. Potrebbe essere questa la causa o potrebbero incidere altre cause? Un grazie a tutti coloro che mi saranno di aiuto. Antonio
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:05:06
gli esperti ti risponderanno forse meglio; tempo fa mi era capitato ed era il "pressostato che non staccava"... e la pompa continuava a girare... sempre... non staccava mai.... se fa fatica a staccare potrebbe essere anche una difficoltà della pompa a mantenere la portata, sia x tensione o anche perchè sta arrivando alla fine della sua vita.... oppure, ma ti auguro di no!, hai una perdita nel circuito... Hai verificato?
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:11:33
Non sono un esperto, ma vado per logica e forse per questo sbaglio. Per capire se è la batteria o no, potresti anche provare con il motore acceso o sotto carica, allacciato alla 220V e vedere come si comporta la pompa e l'impianto idrico. Se senti la pompa che gira a fatica, con un'alimentazione esterna, allora potrebbe essere la pompa stessa, ma se senti che gira regolarmente e l'impianto non va in pressione, forse potrebbe anche essere il vaso d'espansione, la cui membrana interna forse ha perso elasticità (circa 1,5 atm). Bye
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:21:49
Potrebbero anche essere solo il gruppo di pompaggio [:)][:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:21:54
Ciao, dipende da tanti fattori, ma quasi direi di escludere la batteria. Perchè se c'è corrente per farla funzionare, potrebbe solo calare di tensione e metterci un minuto in più, ma non di continuo. il problema potrebbero essere tra questi: Potrebbe esserci una perdita nell'impianto d'acqua, non rilevata da te. Potrebbe esserci il boiler vuoto quindi la pompa lo sta caricando. Non per ultimo un poblema alla pompa a livello di menbrana o quant'alto è legato alla pressione. Vai per esclusione, vedrai che trovi il perchè. Ma escludo la batteria. Cordialmente Pippo
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:31:30
Ringrazio per i primi consigli, da una verifica l'impianto non presenta perdita, credo seguirò il consiglio di Maurito farò delle prove con l'alimentazione esterna e andrò per esclusione, magari darò prima un'occhiata al filtro nel caso dovesse essere intasato. Grazie Antonio
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 02/12/2008 alle: 14:13:52
veramente speravo in più consigli. Grazie comunque Antonio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/12/2008 alle: 14:35:24
Una volta che hai eseguito tutte le prove che ti sono state suggerite,mi sembra che nessuno ti abbia suggerito di vedere il filtro se è sporco,e non hai risolto sicuramente dovrai imputare il problema al corpo pompante. Questo,essendo costituito da membrane di gomma,con il tempo perde di efficenza,infatti la gomma dente ad indurirsi. Se sei in grado,ti consiglio di tenere inumidite le guarnizioni in oggetto con lo spray sgrippante per un paio di giorni.Le ritroverai belle morbide ed anche un po ingrandite,le rimonti e vedrai che avrai risolto.Altra soluzione è quella di sostituire tutto il gruppo che vendono in kit,Franco
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/12/2008 alle: 14:40:10
Allora, ci proviamo a random: -la pompa sfiata dal suo corpo, controllare il serraggio delle viti del suo corpo - filtro pompa sporco/intasato, pulirlo - filtri rubinetti intasati/sporchi, pulirli (non esce l'aria e non va' quindi in prex) - scarico boyler aperto, chiuderlo (buffo ma puo' capitare) - scarico truma aperto, chiuderlo (vedi sopra) - fascette serraggio tubazioni allentate, stringerle (sfiata) - verifica tubazioni che vanno alla cassetta tethford, possono sfiatare - pompanti nella pompa che hanno perso elasticita' - sfiato serbatoio acqua tappato e' quello dal bocchettone di carico (effetto vacum) Buona caccia e facci sapere. Ciao Giulio
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
