informazioni varie bs
1 20 2
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 28/02/2012 alle: 10:26:53
Salve, nel mare dell'argomento bs c'è da perdersi per me che non sono un esperto, perciò volevo chiedere a chi ne sa più di me. 1. ho montato una bs nuova della nds gp 100 nel manuale trovo scritto UTILIZZO Stand-bye tensione carica 13.5v - 13.8v; ciclico 14.4V - 14.9V Che significa? 2. quando caricate la bs con la 220 voi mettete sempre il parallelo con bm? 3. qual'e la soglia minima sotto la quale la bs non dovrebbe mai scendere? 4. se a motore acceso la tensione della bs e della bm sono all'incirca uguali significa che il caricabbatterie fa il suo "sporco lavoro?"; 5. ogni quanto andrebbe caricata la bs? Grazie mille e scustate per l'argomento trito e ritrito. Redzone71 redzone1971
Inserito il 28/02/2012 alle: 10:37:41
1: La carica è completa quando la tensione si è stabilizzata sui 14.4-14.9 volt; 13.5 è la tensione di mantenimento dopo la fase di carica completa. 2: Non è previsto dal sistema; puoi ovviare con il famoso diodo più resistenza (funzione Cerca e trovi una marea di informazioni) o con altri sistemi meno validi (opinione personale). 3: Una batteria non dovrebbe mai subire carichi superiori ad 1/10 della sua potenza nominale espressa in Ah; nel tuo caso circa 10A, ovvero 120-150 watt; quando, in posizione di riposo (niente carichi) da almeno mezz'ora la sua tensione è sui 12v, è ora passata per ricaricarla. I 12v a riposo, non sottocarico. 4: Non è il caricabatterie ma è l'alternatore ed il relativo relè parallelatore che stanno funzionando. 5. Sempre: una batteria dovrebbe essere sempre carica ed il meno possibile giù di carica. Giovanni
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 28/02/2012 alle: 11:41:52
Grazie della sollecita risposta, ribadendo la mia ignoranza da quello che dici immagino che quando attacco la 220 la tensione dovrebbe andare sui 14.4 - 14.9, mentre a ricarica terminata si dovrebbe stabilizzare sui 13,5V? e dopo che ho staccato la corrente qual'è la tensione che dovrei registrare diciamo dopo circa un'ora? Per quanto riguarda il discorso bm - bs a motore acceso ho detto una grande ca...ta me ne rendo conto adesso però come ho detto se riscontro due medesime tensioni tutto stà procedendo bene confermi? Per la scarica se la valuto in tensione con un decimo come hai detto tu significa indicativamente 11v? Grazie ancora ciao redzone1971
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
