inseguitore solare
1 20 70
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:49:25
Salve a tutti, è da un po di tempo che pensavo di insatllare i pannelli solari con un inseguitore solare sul mio camper. cìè qualòcuno che già utilizza questo sistema? è valido e si trovano in commercio apparecchi non molto costosi? grazie anticipate
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:50:55
Quanti euro costa? Quanti euro di pannelli solari fa risparmiare? Trova questi due numeri e poi guidica da solo. Marco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:19:39
Io all'inizio avevo il pannello, era sistemato come quasi tutti, orrizzontale. In un primo momento volevo gettarlo, in quanto avendo consumi da: webasto, idronic, TV, servizi, luci, ecc.,in particolare modo in inverno, qualche volta dovevo accendere il mezzo per ripristinare un poca d'energia. Dopo avermi informato da chi le cose le sa e le svolge per progettazione, ho pensato di realizzare l'inseguitore solare. Ai miei tempi veniva un costo esagerato acquistarlo, oltre milletrecento euro. Ora si possono trovare ad un asse a poco più di 240 euro, essendo semplici rotori opportunamente costruiti. Certamente che con 2 batterie acido da 100Amp/h non ho mai avuto problemi di energia. In estate ho l'opportunità di caricare sia le batterie del monopattino, sia le batterie della barca nel caso dovessi rimanere senza, pure nella pesca con recupero elettrico della rete. In un primo momento pure i grandi impianti erano e sono fissi, ma oggi lo sviluppo, è inseguire il sole, per avere sempre la carica max nominale. Unica pecca, che funziona con giornate con il sole, ma avendo 2 batterie e gli spostamenti, basta e avanza, infine non si può stare sempre rinchiusi perchè non c'è il sole...in questa situazione è meglio rimanere a casa.
Modificato da giuliano49 il 01/09/2010 alle 14:21:32
69corrad
69corrad
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:34:32
Ciao la produzione di energia di un pannello solare montato su inseguitore rispetto allo stesso pannello montato a 45°e rivolto verso il sud è superiore al 50%. Se pensiamo poi che i pannelli sui camper per ovvi motivi sono montati orizzontali possiamo immaginare la differenza di rendimento. Esistono delle antenne parabolice motorizzate che hanno anche la funzione di inseguitore solare.Hanno un pannello da 35W e l'azienda garantisce rendimenti simili ad un pannello da 100W montato in modo classico. Corrado
Inserito il 01/09/2010 alle: 15:14:32
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 01/09/2010  14:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La geometria (almeno al 45 paralllo qui in Italia) non concorda con questa tesi e con questi numeri. Una azienda pubblicizza come "circa il 25% di potenza in più" rispetto al pannello orizzontale. Dove li leggi questi numeri da magia? Marco.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 01/09/2010 alle: 15:54:05
Ho l'inseguitore solare da quando ho il camper nn mi è possibile fare raffronti tra modulo solare sdraiato sul tetto e modulo posizionato sull'inseguitore, però devo dire con un modulo da 65watt mantengo cariche due batteria complessivamente di 220 AH più batteria motore, la ditta costruttrice pubblicizza rese oltre il 50%
http://www.nuovadnesas.com/dne/...
in una precedente discussione qui su COL si era già parlato di questo, c'è anche una foto del mio camper con l'inseguitore aperto.
Una cosa la posso dire con assoluta certezza (è il mio lavoro) in impianti industriali o civili l'inseguitore aumenta la resa reale da 30 ai 45% a confronto di un impianto fisso.
Inserito il 01/09/2010 alle: 20:28:46
Scusa... Ammesso e non concesso che raddoppi il rendimento in inverno, ma se mettere un secondo pannello costa meno dell'inseguitore non ed è più semplice averne due fissi? In estate invece due pannelli è sicuramente meglio di uno che insegue perchè il miglioramento è sensibilmente minore del doppio visto il sole più alto nel cielo. In pratica tra due fissi e uno che insegue si va dalla non convenienza invernale all'assoluta sconvenienza estiva. Parlo di watt/euro ovviamente prendendo i dati dalla pubblicità di chi gli produce, compreso il prezzo di vendita/installazione e anche il consumo elettrico del sistema nonchè le volte che non è utilizzabile (vento). Se sbaglio provate a smontare il mio ragonamento. Numeri e ragionamenti please e non "io ne sono soddisfatto" altrimenti la risposta sarà che io dei miei due pannelli orizzontali "ne sono sofddisfatto". A proposito, ame non si guasterà mai nessun meccanismo... Scusa Spera, dici (e ti crredo) che l'inseguitore aumenta la resa del 30-45% rispetto ad uno inclinato fisso, diciamo + 70% rispetto ad uno orizzontale. Ma tu spendi più del doppio per avere il 70% in più? Mettine due no? L'oggetto è tecnicamente perfetto, sarà anche econimicamente vantaggioso dai 200 euro in giù... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/09/2010 alle 20:33:44
Inserito il 01/09/2010 alle: 21:22:04
Non discuto sui vantaggi ma penso alla manutenzione che prima o poi verrà perche li ci sono motorini elettrici con relativi meccanismi che lavorano molte ore al giorno e siccome sui camper di lavoretti c'è ne sono in continuo aggiungere anche questo mi sembra troppo, in fondo va bene anche il fisso al più leggermente sovradimensionato rispetto al mobile per compensare il minor rendimento, ciaoo.
69corrad
69corrad
Inserito il 01/09/2010 alle: 21:41:44
Ciao i dati sono facilmente verificabili. Prendi un pannello solare di qualsiasi potenza e fai la prove prima lo metti orizontale poi lo orienti fino ad ottenere il valore di V massimo. Se le prove le fai in assenza di sole ti stupirai della differenza di rendimento. Certo anche io ho sul tetto del mio camper 2 pannelli da 55W cadauno e non ho il pannello da 35W con inseguitore però i pannelli occupano dello spazio che sul tetto non è detto che sia disponibile. L'inseguitore solare ha un costo non trascurabile ma se dobbiamo comprare un antenna parabolica automatica quella che ha la doppia funzione non costa poi molto di più.Certo che quando guardi la tv il pannello non funziona. Corrado
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 01/09/2010 alle: 22:24:17
quote:Risposta al messaggio di Luigi63 inserito in data 01/09/2010  13:49:25 (
[URL=
http://img830.imageshack.us/i/i...
http://img830.imageshack.us/img...
[/URL] Uploaded with [URL=
http://imageshack.us
]ImageShack.us[/URL] Io penso che l'inseguitore sia una bellissima apparecchiatura, ma la resa che da non vale la spesa e giustamente un meccanismo automatico si può sempre guastare. Anche quei pannelli montati dietro le antenne paraboliche obbligano a scegliere di giorno se caricare le batterie o guardare la televisione IO con la modica spesa di pochi euro ho dotato il mio pannello di cerniere ed asta regola angolo. Posiziono il camper con il pannello orientato a mezzogiorno (sud), e vi assicuro che la differenza tra le ore dove il sole è piu decentrato e quelle centrali è minima e le mie batterie sono sempre cariche. Ergo ho ottenuto quasi lo stesso risultato dell'inseguitore senza la relativa spesa Dimenticavo... anchio installo impianti fotovoltaici a Torino
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 01/09/2010 alle: 22:34:10
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 01/09/2010  22:24:17 (Visualizza me[URL=http://img830.imageshack.us/i/img2155f.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]ssaggio in nuova finestra)
scubidu
scubidu
Inserito il 01/09/2010 alle: 22:34:29
messaggio in nuova finestra) [URL=http://img830.imageshack.us/i/img2155f.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] cosi va meglio?
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 02/09/2010 alle: 08:43:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/09/2010  20:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio intervento ho premesso che nn posso confrontare le produzioni con un modulo fisso perchè da quando ho il camper ho montato subito l'inseguitore, ho un impianto civile di mia proprietà a terra con l'inseguitore e uno fisso, le rese reali sono del 40% testate (questi dati sono inconfutabili con prove effettuate personalmente)per questo ho portato questa esperienza anche sul camper. Ritornando all'inseguitore sul camper, è vero tutto quello che nn si muove nn si rompe, ma è altrettanto vero che le rese sono decisamente diverse sia in estate che in inverno, da considerare un modulo sdraiato in estate rende il 90% rispetto uno inclinato a sud di 30° in inverno se sdraiato si riduce a 30% rispetto a uno a sud a 30°. Sia in estate che in inverno riesco a ottenere il 100% delle luminosità del sole, cioè il modulo fotovoltaico è in posizione ottimale per tutte le ore di sole presente sopratutto all'alba e al tramonto dove il modulo sdraiato nn ha influenza nella resa Pochissime volte si è sdraiato causa vento. Scubidu ha fatto un bel compromesso montando un modulo su cerniere, in questo caso aumenta la possibilità di resa ma è condizionato a parcheggiare il camper in posizione ottimale nn sempre possibile.
Inserito il 02/09/2010 alle: 11:06:40
a mio avviso gli unici inconvenienti di un inseguitore solare per VR sono il costo e il peso , pr tutto il resto sono solo indubbi vantaggi Spera , sai se ne esistano per contenere 2 pannelli da 80/100W cadauno Mario
69corrad
69corrad
Inserito il 02/09/2010 alle: 11:59:58
Ciao le differenze di rendimento del 50% sono tra pannello orizontale e pannello su inseguitore.Se si confronta con pannello posto a 45° e rivolto verso sud la differnza di rendimento diminuisce. Corrado
Inserito il 02/09/2010 alle: 12:03:08
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 02/09/2010  11:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si certo ma inseguire il sole mouvendo il mezzo la vedo dura Mario
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 02/09/2010 alle: 13:03:26
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 01/09/2010  22:24:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella e "pratica" la tua soluzione! Giusto per curiosità (perché non credo di essere in grado di fare nulla del genere e poi il mio pannello ormai è incollato lì da 4 anni...), come fai ad alzare il pannello? e ancora: come fai a fissare il supporto all'altezza voluta?
Modificato da ggiando il 02/09/2010 alle 13:04:21
Inserito il 02/09/2010 alle: 13:09:53
Sono curioso pure io di come "scubidu" alza manualmente il pannello se dall'interno del camper è veramente una figata . Io sul mio l'ho montato su cerniere ma per alzarlo devo andare ogni volta sul tetto, risultato non lo alzo mai, ciaoo.
Modificato da Rascal il 02/09/2010 alle 13:12:08
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:06:39
quote:Risposta al messaggio di ggiando inserito in data 02/09/2010  13:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per alzare il pannello e regolarlo apro l'oblò mi, sporgo leggermente, alzo e regolo l'inclinazione con una semplice asta telescopica. Certamente il pannello è piazzato vicino all'oblò che è un 60 x 100 cm.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:52:07
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 02/09/2010  11:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio inseguitore puo montare un modulo fino a 175watt credo che due moduli da 80 watt si possono tranquillamente montare
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:58:11
La differenza tra modulo sdraiato (orizzontale) e modulo a 30 gradi è un 10% annuo arriva a 50 con un inseguitore bi assiale (come nel mio caso) si parla rendimenti annui se consideriamo le stagioni esemio in inverno è decisamente maggiore.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
