Installare l'inverter
1 20 183
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 10/10/2013 alle: 11:10:05
Ciao a tutti, ho il camper da circa un anno, ed ora vorrei installare un inverter per la tv ed eventualmente una stufetta ad olio da 600 w da integrare al classico riscaldamento a gas. Quello che vorrei sapere è quanto consuma un inverter da 1000 w, quanto dovrei spendere per prenderne uno buono e se la spesa è giustificata se utilizzassi solo la tv che assorbe circa 40w ed eventuali carica batterie. Grazie, Maurizio
Inserito il 10/10/2013 alle: 11:20:31
Per la tv ed eventuali caricabatterie, trovo inutile un inverter da 1000w,ma acquisterei un apparecchio da 300w, magari spendendo qualcosa in più dei soliti 30€ dai cinesi per un onda pura che trovi a meno di 100€ anche in rete. Per il radiatore ad olio,ovviamente serve solo e sempre l'attacco alla rete 220v. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 10/10/2013 alle: 11:29:10
Concordo con quello che dice Gianluca . Utilizzare una stufa di quella potenza con un inverter metterebbe in crisi la tua batteria in poco tempo , inoltre se hai batterie AGM tieni presente che mal sopportano forti assorbimenti . Un inverter di quella potenza secondo me ha senso solo per brevi utilizzi ( vedi ad esempio asciugacapelli) . Mauro
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 10/10/2013 alle: 21:07:58
Per il phon anche un onda quadra ci può stare e risparmi ancora di più
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 11/10/2013 alle: 09:44:34
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 10/10/2013  21:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda io ho montato un inverter a onda modificata da 1000 w ( 2000 di spunto) , comprato in fiera a 78 euro e un phon da 500/1000 w ( 14 euro). Con inverter lo uso a metà potenza e quando ho la 220 lo uso a 1000w , per eliminare rischi di sovraccarichi ( anche se l'inverter ha tutte le sue sicurezze) ho messo un fusibile da 50 ampere . Usando tutto a metà della potenza massima direi che i rischi sono ridotti al minimo. Mauro
Inserito il 11/10/2013 alle: 12:20:24
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 11/10/2013  09:44:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La potenza massima dell'inverter è 1000 watt. Un phon da 1000 watt selezionato per 500 consuma 1000 watt per 1/100 di secondo e nulla nel centesimo di secondo successivo. Quindi l'elettronica di potenza interna all'inverter è per metà sottoutilizzata e per metà lavora al limite. Marco.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 11/10/2013 alle: 15:46:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/10/2013  12:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco sono felicissimo di questo tuo intervento , spiegami bene , perchè in effetti qualche dubbio mi era venuto . Non capendo un tubo di elettricità ed elettronica mi era venuto il dubbio che tale asciugacapelli forse non avesse le performance promesse (visto il prezzo) . Alla prova pratica in realtà qualcosa non torna : ho installato un fuse da 60 (avevo quello) e a conti fatti , in teoria , a 500 w dovrebbe funzionare , a 1000 dovrebbe saltare , in realtà riesco ad utilizzare i 1000 w senza che il fuse salti ( ho fatto una prova per un paio di minuti ), tutto funziona e non ci sono surriscaldamenti anomali su cavi o altro . Spiegami , se vuoi. Mauro
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 11/10/2013 alle: 20:48:42
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/10/2013  12:20:24 La potenza massima dell'inverter è 1000 watt. Un phon da 1000 watt selezionato per 500 consuma 1000 watt per 1/100 di secondo e nulla nel centesimo di secondo successivo. Quindi l'elettronica di potenza interna all'inverter è per metà sottoutilizzata e per metà lavora al limite. Marco.
QUOTATISSIMO!! Personalmente odio le cinesate e anche spendere un disastro, se mi posso permettere un suggerimento personalemente ho acquistato questo:
http://www.marc-ting.com/shop/p...
Ho avuto modo di raffrontarmi col progettista dell'apparecchio, ma sopratutto ora che ce l'ho per le mani ho verificato che il prodotto è costruito molto bene, e il prezzo complessivo è molto buono, inoltre ho avuto conferma che la stessa azienda cede ad altre aziende i suoi prodotti che poi vengono rivenduti a prezzi più che doppi se non tripli!! Questo di seguito è lo stesso inverter rimarchiato, provate a vedere quanto costa e vi spaventerete...[}:)][}:)]
http://www.samlex.com/site/prod...
Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 15/10/2013 alle: 06:43:11
Ho visto che ha anche l'interuttore remoto, con LED di stato, fantastico.. Ascolta hai inserito ulteriori prese in cellula a 220V, o hai inserito un relè per switchare le attuali all'accensione dell'inverter?
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 15/10/2013 alle: 17:42:41
....e quando ho la 220 lo uso a 1000w .... Scusa ma non capisco. Se hai la 220 a che ti serve usare l'inverter?[?]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 15/10/2013 alle: 18:15:13
quote:Risposta al messaggio di matucin inserito in data 15/10/2013  17:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sembrava sottointeso che quando ho a disposizione la 220 ( cioe' se sono in campeggio o in AA con allaccio di corrente e non in libera ) l'asciugacapelli lo attacco direttamente alle prese 220 del camper o lo utilizzo nei servizi della struttura , non utilizzando quindi l'inverter . L'inverter serve solo in quelle situazioni in cui non è disponibile l'allaccio alla 220 , mi sembrava ovvio. [;)] Mauro
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 16/10/2013 alle: 06:07:24
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 11/10/2013  20:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove l'hai installato? Dietro i sedili guidatore vicino alla batteria servizi?
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:06:59
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 15/10/2013  18:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:)]Guarda che l'hai scritto tu[:)][:)]
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:09:03
Cmq ancora non mi è alquanto chiaro il vantaggio di installare un inverter. Dalle poche esperienze fatte mi è sembrato di capire che la maggior parte delle aree attrezzate dispongono di colonnine che non supportano grandi assorbimenti, a volte neanche di apparecchi da 500W. Pertanto un inverter da 1000W mi permetterebbe di usare una stufetta (da 500W) o comunque un phon (da 750W) senza far saltare la corrente alla colonnina. Pertanto riformulo la domanda: se attacco una stufa da 500W ad un inverter da 1000W ed essendo allacciato a corrente, a parte l'usura della batteria non dovrei avere alcun problema? La batteria dopo un tempo più o meno lungo con questo assorbimento quanto si usura? La devo gettare dopo il primo uso? Grazie, Maurizio
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:32:50
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 04/11/2013  12:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse non ti è chiaro che è assurdo, deleterio e pericoloso usare l'inverter per scaldare qualcosa. Asciugacapelli, stufetta, macchinetta per il caffè... ecc... vanno alimentati esclusivamente a 230 Volt. Se la colonnina non regge, la batteria regge ancor meno. La batteria non può in nessun caso sostituire l'alimentazione esterna. Poi fai quello che vuoi..., quando ti troverai al buio, al freddo, e con qualche grosso danno in giro, non dire che nessuno ti ha avvisato. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:39:27
Adesso non esageriamo...il phon per quel poco che lo usi lo puoi alimentare tramite inverter...la stufetta no, perchè per scaldare deve essere accesa per ore, e alla fine ti fuma la batteria/e per forza maggiore. Inoltre un phon da 800W scalda ben poco soprattutto in inverno che fuori son zero gradi, ti consiglio usane uno da 2000W, ma in minor tempo. Prendi un inverter da 2000W
Modificato da penile26 il 04/11/2013 alle 12:40:06
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:57:18
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 04/11/2013  12:39:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai idea di cosa sono 2Kw presi da una batteria? hai idea cosa sono 170 Ampere di corrente che circolano un uno scatolone di legno e polistirolo? Hai idea di come trattare tale corrente? Alla fine non ti fuma la batteria, ma quello che c'è attorno. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 04/11/2013 alle: 14:03:56
appurato che il phon crea molti problemi di consumo, ho acquistato alla LIDL una economica macchinetta tagliacapelli con tanto di batteria ricaricabile al litio, alzo minimo e via, molto piu pratico che il phon. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 04/11/2013 alle: 14:43:03
ciao Alva, ma l'inverter quando sente la batteria in collasso non ci sono le sicurezze? te lo chiedo giusto a titolo informativo, ti spiego da 3 anni uso l'inverter da 1700 con spunto 3400, con micronde usato max per 6 minuti a 800 watt e macchina caffe, quando la batteria scende al di sotto ?? lui manda dei squilli. secondo te e una sicurezza? Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
roland77
roland77
Inserito il 04/11/2013 alle: 15:04:29
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 04/11/2013  14:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende dall'inverter, comunque in genere iniziano a "squillare" quando la tensione della batteria scende sotto una certa soglia (es. 11,5v). Raggiunta una soglia ancora inferiore (es. 10.5v) l'inverter si autoesclude per preservare la batteria. Un po come le nostre centraline che raggiunta una certa soglia di scarica della BS chiudono tutte le utenze.
Modificato da roland77 il 04/11/2013 alle 15:05:15
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/11/2013 alle: 15:08:41
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/11/2013  14:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] Anche per la moglie? [:0]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
