Installare l'inverter
8 20 183
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/11/2013 alle: 19:41:13
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 09/11/2013  14:57:23 onestamente il mio timore e come faccio a sapere se una batteria e rotta?
La batteria si può "rompere" in questi modi Caso 1 Si interrompe la conduzione tra gli elementi ... la batteria va a tensione 0 non è più attiva, se connessa a una seconda batteria non ci sono problemi, ma è solo un peso in più per il tuo VR[}:)] Caso 2 Le piastre all'interno della batteria vanno in corto... cosa assai brutta, in quanto la batteria dissipa in un sol botto l'energia immagazzinata, se ti va bene la batteria si gonfia, si scalda ... te ne accorgi per il gran puzzo, e per il fatto spero che tu lo metta, il fusibile di connessione al parallelo secco salta Se non sei fortunato non ti auguro questa eventualità, la batteria può arrivare ad esplodere, ma abitualmente questo con le AGM è un caso rarissimo. Caso 3 Le piastre dalle batteria si solfatano, la batteria non tiene più la carica, anzi consuma energia anche di quella che è connessa in parallelo, te ne accorgi per il fatto che con uno standard di vita e consumi abituali le tue batterie non ti consentono più le autonomie che avevi in passato. In questo caso la batteria si abbassa di tensione sino alla morte completa della stessa. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Inserito il 10/11/2013 alle: 11:06:07
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 09/11/2013  19:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è una questione di torto o ragione, ma principalmente una questione di punti di vista. Personalmente sono contrario ad avere 2 batterie da 100Ah sul mezzo perché penso semplicemente che UNA SOLA E BUONA batteria basta e avanza, nel momento in cui si inizia ad avere la necessità della seconda batteria bisogna secondo me iniziare anche a fare un'analisi di cosa cavolo facciamo dentro al VR con tutta quella energia, non parliamo poi di chi ha 3 batterie... Ammetto la 2^ batteria SOLO se si ha un frigo a compressore. Oltre a questo, la 2^ BATTERIA non GARANTISCE una durata "doppia" negli anni anche se sono trattate con i guanti bianchi. Chi asserisce durate oltre i 7-8 anni per non parlare di 10-13, semplicemente non fa altro che essersi scarrozzato per tutti quegli anni del peso per nulla. In altre parole sarebbe riuscito a fare la stessa cosa anche con una batteria sola. Come amo dire io: "la/le batterie durano tanto SOLO se NON le si usa"... altrimenti ogni 5-6 anni va cambiata. Questo con una BUONA batteria, con un cesso anche prima. Personalmente uso phon da 800W asciugare i capelli a 4 persone, la macchina del caffè 4 volte al giorno e la batteria fa il suo servizio senza alcun problema, per cui, invito tutti a non farsi prendere dalla fobia della seconda batteria solo perché molti ce l'hanno, ma come primo passaggio consiglio quello di montare una BUONA batteria AGM e SOLO successivamente ed eventualmente montare la 2^ batteria. Per questo motivo dico sempre che andare oltre i 1000W di inverter è inutile, questa potenza basta e avanza per fare tutto ciò che ci serve. Personalmente sono contrario anche ai caricabatteria a 12V, i quali oltre ad avere un costo elevato e doverne avere almeno 10 per via delle molteplici utenze che tutti abbiamo, caricano le batterie in modo troppo rapido danneggiandole. Una batteria di una Nikon D3 costa 100-120€ per cui è meglio stare attenti a quello che si fa[:D][:D]. Non parliamo inoltre delle prese accendisigari che bisognerebbe avere... ma questo è un altro discorso... www.susezzapasa.it
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 14:07:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 non è una questione di torto o ragione, ma principalmente una questione di punti di vista.
Mai dato torto o ragione a nessuno, e non è neanche una questione di punti di vista, in questi casi l'approccio alla questione e il calcolo della disponibilità energetica che deve essere fatto sulle reali condizioni di utilizzo delle apparecchiature, e chiaramente i relativi consumi, TUTTE le considerazioni fatte sin ora, quindi mi ci metto dentro pure io, fatte senza conoscere quali saranno i comportamenti energetici dell'utente, saranno da prendere con il diritto di inventario, sarà poi l'utente a capire cosa dovrà fare, certo è che "Melius abundare quam deficere"
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 Personalmente sono contrario ad avere 2 batterie da 100Ah sul mezzo perché penso semplicemente che UNA SOLA E BUONA batteria basta e avanza, nel momento in cui si inizia ad avere la necessità della seconda batteria bisogna secondo me iniziare anche a fare un'analisi di cosa cavolo facciamo dentro al VR con tutta quella energia, non parliamo poi di chi ha 3 batterie... Ammetto la 2^ batteria SOLO se si ha un frigo a compressore.
Perdonami ma non condivido la tua posizione, in quanto personalistica, dire che non vedi utile la 2° batteria perchè una persona non dovrebbe avere uno stile di vita di un certo tipo, non è abbracciabile, ognuno sarà pur libero di divertirsi come crede in un momento di svago come quello del viaggio con i nostri mezzi e nostri cari, non credi? E' anche vero che non bisogna cadere negli eccessi, ma oramai sui nostri VR con tutte le ammenicolate elettroniche che abbiamo, avere una sola BS è un po' poco, se poi pensi alla tua affermazione sul fatto che accetteresti la 2° BS solo se qualcuno avesse il frigo a compressore, che tra l'altro è un doppio aggravio di peso, perdonami non accettare la necessità di un'ulteriore BS perchè una persona ha maggiori consumi per l'uso di apparecchiature diverse (io ad esempio ho un radio che consuma 25A) mi sembra una veduta di idee ristretta.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 Oltre a questo, la 2^ BATTERIA non GARANTISCE una durata "doppia" negli anni anche se sono trattate con i guanti bianchi. Chi asserisce durate oltre i 7-8 anni per non parlare di 10-13, semplicemente non fa altro che essersi scarrozzato per tutti quegli anni del peso per nulla. In altre parole sarebbe riuscito a fare la stessa cosa anche con una batteria sola.
Non è propriamente vero quello che dici, non sarà doppia ma la aumenterà in maniera considerevole, se il carico è distribuito su due batterie anzichè una avrai la profondità di scarica dimezzata, è un dato di fatto che la vita di una batteria si allunghi in funzione dei minori cicli di carica scarica e della loro profondità, dai, non diffondiamo credenze metropolitane.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 Come amo dire io: "la/le batterie durano tanto SOLO se NON le si usa"... altrimenti ogni 5-6 anni va cambiata. Questo con una BUONA batteria, con un cesso anche prima.
In quanto radioamatore, ho avuto modo di realizzare e installare nel lontano 2002 un'impianto fotovoltaico per alimentare delle apparecchiature radio, questo impianto è stato installato su un monte della zona dove le temperature invernali vanno anche sotto ai -20°c e in estate posso superare anche i +30°c, le batterie sono ancora quelle originali...[:D][:D] Perdonami ma a seguir la tua teoria avremmo dovuto cambiare le batterie almeno 3 volte, per fortuna non è stato così, dato che la capacità della batteria è stat dimensionata per quel carico. Purtroppo spremere le batterie come fanno molti aiuta a ridurne la vita, spesso proprio alle scadenze che indichi, la vita media di una BUONA batteria non un cesso come dici, può arrivare anche a 10-12 anni, ma questo richiede un corretto dimensionamento, cosa che spesso come suggerisci, non viene fatto.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 Personalmente uso phon da 800W asciugare i capelli a 4 persone, la macchina del caffè 4 volte al giorno e la batteria fa il suo servizio senza alcun problema, per cui, invito tutti a non farsi prendere dalla fobia della seconda batteria solo perché molti ce l'hanno, ma come primo passaggio consiglio quello di montare una BUONA batteria AGM e SOLO successivamente ed eventualmente montare la 2^ batteria.
Vedi Lika il punto non è quello che facciamo noi, ma quello che fanno gli altri, intendo dire che la necessità di una 2° batteria DEVE essere ponderata attentamente, a fronte di dati certi altrimenti ciò che viene detto è aria fritta, comunque l'approccio da te indicato, cioè di iniziare con una BS, e poi vedere se serve una 2°BS è un'approccio dettato dalla praticità nelle cose, che in ogni caso potrebbe essere sorpassato valutando le nostre necessità e facendo un conto dei tempi e dei consumi...[;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 Per questo motivo dico sempre che andare oltre i 1000W di inverter è inutile, questa potenza basta e avanza per fare tutto ciò che ci serve.
Attenzione a non confondere la necessità energetica con la precauzione di avere un'apparecchio affidabile, come forse ti ho in passato indicato, gli inverter non a uso professionale molto spesso hanno delle lacune dovute sia alla necessità di contenere i costi, sia alla necessità di contenere le dimensioni, avere un inverter il cui dato di targa è di 1000W e succhiargli 1000W e ben diverso che avere un inverter da 2000W e succhiargliene 1000...[;)] Ritornando alla qualità degli inverter sappiamo tutti che una cinesata è peggio di un prodotto di marca, ma questa non è una regola assoluta, in quanto spesso prodotti fatti per uso specifico sui nostri VR, sono prodotti mediocri vestiti a festa [}:)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  11:06:07 Personalmente sono contrario anche ai caricabatteria a 12V, i quali oltre ad avere un costo elevato e doverne avere almeno 10 per via delle molteplici utenze che tutti abbiamo, caricano le batterie in modo troppo rapido danneggiandole. Una batteria di una Nikon D3 costa 100-120€ per cui è meglio stare attenti a quello che si fa. Non parliamo inoltre delle prese accendisigari che bisognerebbe avere... ma questo è un altro discorso...
Per quanto riguarda i carica batterie vale lo stesso discorso degli inverter, non è bene fare di tutta un'erba un fascio, ma anche non è bene ergere certi prodotti come soluzione di ogni problema, in quanto in ambito elettronico c'è sempre un prodotto dalle caratteristiche migliori, basta spendere un maggior quantitativo di danaro.[;)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 10/11/2013 alle 14:08:54
Inserito il 10/11/2013 alle: 14:27:10
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/11/2013  14:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013 11:06:07 Oltre a questo, la 2^ BATTERIA non GARANTISCE una durata "doppia" negli anni anche se sono trattate con i guanti bianchi. Chi asserisce durate oltre i 7-8 anni per non parlare di 10-13, semplicemente non fa altro che essersi scarrozzato per tutti quegli anni del peso per nulla. In altre parole sarebbe riuscito a fare la stessa cosa anche con una batteria sola. -------------------------------------------------------------------------------- Non è propriamente vero quello che dici, non sarà doppia ma la aumenterà in maniera considerevole, se il carico è distribuito su due batterie anzichè una avrai la profondità di scarica dimezzata, è un dato di fatto che la vita di una batteria si allunghi in funzione dei minori cicli di carica scarica e della loro profondità, dai, non diffondiamo credenze metropolitane.
allora convieni con me che se la batteria arriva ad avere una vita quasi doppia è perchè l'hai usata poco... ma che senso ha far arrivare una batteria a 10 anni solo perché non la si usa? Sarà una scelta, ma io preferisco cambiare batteria ogni 5 anni più che comprarne 2, portarmene dietro 2 solo per allungargli la vita... che comunque NON arriva a 10 anni per tutto il resto mi spiace, non sono per nulla d'accordo. Io sono un utente che "ESAGERA" nei consumi e dubito vi siano altri equipaggi che facciano altrimenti, con questo non voglio certo avere il primato di "colui" che consuma di più, ma proprio per questo penso di essere un caso limite, oltre al quale NON consiglio di andare, siccome quando si parla di inverter e macchina del caffè espresso tutti me ne dicono di cotte e di crude... per quanto riguarda le leggende metropolitane... forse stai parlando con uno dei pochi il quale lotta da anni per sfatarle...[;)] www.susezzapasa.it
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/11/2013 alle: 14:49:31
La vita delle batterie si misura in numero di cicli che puttroppo passano da 1200 se scaricate al 30% a circa 250 con scariche del 100%. Mettendo in parallelo di fatto si dimezza la percentuale di scarica allungando così la vita delle batterie, provo a fare un'esempio partendo dalla caratteristiche di questo modello: [url]
http://www.accu-italia.com/piom...
Se montiamo una sola batteria da 100Ah e abitualmente preleviamo 50Ah prima di ricaricarla avremo una vita attesa di circa 500 cicli che diventano più di 1200 se poniamo 2 batterie in parallelo in quanto avremo prelevato con 50Ah solo il 25%. Ovviamente i cicli indicati dai costruttori sono validi solo in condizioni ideali cioè con ricariche effettuate in modo repentino cosa che non sempre è possibile nella vita reale. Cosa cambia tra una batteria AGM di marca rispetto ad una cinese in offerta: principalmente la capacità di reggere qualche giorno in più da scarica prima di rovinarsi completamente.
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:16:35
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 10/11/2013  14:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fai il calcolo di quanti gg di vacanza fai in un anno e verifica con 1200 cicli quanto dovrebbero durare le batterie[:D][:D] www.susezzapasa.it
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:25:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  15:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, quello che le rovina sono la tardiva o parziale ricarica o in qualche caso la sovraccarica. Ovviamente se l'ipotetico stile di vita ci porta ad avere 500 cicli non vule dire che fino al 499-esimo ciclo la batteria si comportera come da nuova ma avra una lenta ma inesorabile perdità della sua capacità massima.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:32:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013 14:27:10 allora convieni con me che se la batteria arriva ad avere una vita quasi doppia è perchè l'hai usata poco... ma che senso ha far arrivare una batteria a 10 anni solo perché non la si usa?
La questione non è di usare una batteria poco o tanto, poco o tanto non dice niente, TUTTE le batterie hanno delle caratteristiche elettriche ben precise, queste caratteristiche elettriche vanno rispettate altrimenti esse non daranno quell'affidabilità che la casa costruttrice ha calcolato in fase progettuale. Pertanto se una batteria usata un po’ a muzzo duri almeno 5 anni è un caso, potrebbe accadere anche che ad alcuni duri pure di meno, credo che questo non renderebbe felice nessuno, diversamente se una batteria durasse la vita progettuale o anche qualcosa di più ne avremo ricevuto almeno soddisfazione. Utilizzare una batteria che dovrebbe avere una certa durata nel tempo, infischiandosene delle caratteristiche ed utilizzandola consapevolmente alla bene meglio, asserendo che tanto la cambio tra 5 anni ad alcuni, potrebbe anche non andare a genio. Ti ribadisco nuovamente perchè non hai colto la finezza, le apparecchiature elettriche e quindi anche le batterie in quanto tali, DEVONO essere utilizzate entro i parametri che possiedono, altrimenti calcoli, ipotesi e congetture sulla loro durata saranno solo delle belle storielle da bar [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013 14:27:10 Sarà una scelta, ma io preferisco cambiare batteria ogni 5 anni più che comprarne 2, portarmene dietro 2 solo per allungargli la vita... che comunque NON arriva a 10 anni
Quando si danno dei consigli sarebbe preferire accantonare ciò che ognuno di noi preferisce, questo per fare una valutazione e dare un consiglio il più oggettivo possibile Dare indicazioni precise sul fatto di valutare la caratteristiche elettriche delle batterie, e in base a queste, e ai dati riguardanti i consumi personali, calcolare la quantità energetica se sufficiente o meno, è l'unica scelta corretta da fare, ti ripeto nuovamente che ciò che noi facciamo, agli altri importa poco, in questo caso è più importante e corretto, cosa fanno gli altri.. [;)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013 14:27:10 per tutto il resto mi spiace, non sono per nulla d'accordo.
Dovresti chiarire meglio questa parte in quanto non è chiaro su cosa non sei d’accordo.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013 14:27:10 Io sono un utente che "ESAGERA" nei consumi e dubito vi siano altri equipaggi che facciano altrimenti, con questo non voglio certo avere il primato di "colui" che consuma di più, ma proprio per questo penso di essere un caso limite, oltre al quale NON consiglio di andare, siccome quando si parla di inverter e macchina del caffè espresso tutti me ne dicono di cotte e di crude... per quanto riguarda le leggende metropolitane... forse stai parlando con uno dei pochi il quale lotta da anni per sfatarle...
Lika ti ripeto, la questione non è ciò che fai tu, ma quello che fanno gli altri…. per dare un consiglio bisogna prima inquadrare cosa intende fare il nostro corrispondente, altrimenti è solo aria fritta e leggende metropolitane. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:34:19
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 10/11/2013  15:25:56 quello che le rovina sono la tardiva o parziale ricarica o in qualche caso la sovraccarica. Ovviamente se l'ipotetico stile di vita ci porta ad avere 500 cicli non vule dire che fino al 499-esimo ciclo la batteria si comportera come da nuova ma avra una lenta ma inesorabile perdità della sua capacità massima.
QUOTATISSIMO Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 10/11/2013 alle 15:35:20
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:45:40
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/11/2013  15:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
facciamo così, tu dai i tuoi consigli, io do i miei. La terza persona farà ciò che più gli aggrada. Avere DUE batterie da 100Ah cad. per scaricarle il 20% anziché il 40% su una sola lo trovo inutile. Capisco che scaricare il 20% da una e dall'altra allunghi loro la vita, ma lo trovo personalmente inutile. www.susezzapasa.it
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:49:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  15:45:40 facciamo così, tu dai i tuoi consigli, io do i miei. La terza persona farà ciò che più gli aggrada. Avere DUE batterie da 100Ah cad. per scaricarle il 20% anziché il 40% su una sola lo trovo inutile. Capisco che scaricare il 20% da una e dall'altra allunghi loro la vita, ma lo trovo personalmente inutile.
Non ci sei... ma non capisci che buttar li cifre a caso è sbagliato! I conti si fanno SOLAMENTE avendo dati certi. Se veramente i consumi fossero quelli che indichi tu potrei darti tranquillamente ragione, ma quei dati sono ipotetici, a questo punto si potrebbe ipotizzare anche uno scenario più gravoso, la situazione cambierebbe ... quindi senza conoscere dati certi riguardanti gli effettivi consumi e la modalità con cui vengono erogati, tutte le ipotesi fatte sarebbero solo ARIA FRITTA, CHIACCHIERE DA BAR, e LEGGENDE METROPOLITANE Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 10/11/2013 alle 15:53:48
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:53:27
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/11/2013  15:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, non ti preoccupare per me. www.susezzapasa.it
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:55:18
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  15:53:27 ok, non ti preoccupare per me.
No la mia preoccupazione non è assolutamente per te che sai cosa fare, ma è per tutti quelli che leggono e che vorrebbero capire come approcciare in sicurezza alla questione. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 11/11/2013 alle 21:25:14
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 10/11/2013 alle: 17:40:35
Cmq leggendo i post, mi sembra di capire che manca il soggetto: è ovvio che una batteria è sufficente, ma chi per esempio va a sciare e fà 4gg di libera sui piazzali dei passi, con una batteria nemmeno arrivi al secondo giorno se il cielo è sempre nuvoloso, e addirittura con 2 non riesci ad arrivare al quinto giorno di autonomia. Dipende cosa uno ne fà del camper...e di conseguenza è risolta la scelta di quante batterie montare... cmq è meglio andar sul sicuro, perchè quando si parte non si sà mai cosa si trova...due batterie e un bel Efoy e problema energetico/metereologico risolto.
Inserito il 10/11/2013 alle: 17:53:45
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 10/11/2013  17:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io farei UNO sola batteria ed eventualmente l'Efoy[;)] il problema è che ci voglio 4000 euro...[:D][:D] altrimenti l'avrebbero montato tutti www.susezzapasa.it
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 10/11/2013 alle: 17:58:05
E no, perchè come scritto nei post precedenti, la seconda batteria è anche consigliata per l'uso con inverter.... Poi costa 200€..di che cosa parliamo?...1/30 dell'Efoy
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 18:01:12
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2013  17:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In questo caso sarei pienamente d'accordo, ma visti i costi/benefici... con meno del 25% del costo del solo efoy (e mi tengo in tasca 3000 eurozzi per il gasolio) monterei una seconda batteria un buon impianto fotovoltaico ... chiaramente non intendo un solo pannello solare da 100W ma una cosa così ... [;)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 10/11/2013 alle 18:15:02
Inserito il 10/11/2013 alle: 18:04:35
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 10/11/2013  17:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
consigliata... sulla carta... www.susezzapasa.it
tuckano
tuckano
10/08/2013 11
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:10:41
Che bella discussione... Io uso 3 pannelli solari da 100 watt cadauno + 1 regolatore MPPT 40A + 2 batterie AGM da 140A cadauna gestite da un commutatore di batteria CBE remotato per non parallelarle brutalmente e come inverter uso 1 inverter SEIA sinusoidale puro da 250 Watt (meno di 1 % distorsione) dotato di Sleep mode (assorbe 40uA)
http://www.inverter.org/Inverte...
vado bene? Faccio notare che sono Radioamatore e sul Camper consumo alte potenze quando trasmetto... I2LDJ Luciano tuckano
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 11/11/2013 alle: 19:06:49
quote:Risposta al messaggio di tuckano inserito in data 11/11/2013  16:10:41 (
I miei rispetti al collega "dinosauro", lui sa cosa intendo. Ecco un elenco dei colleghi OM Camperisti [;)][;)]
http://www.ik2ane.it/camperisti...
In effetti questa è l'ennesima conferma che i consumi su un VR possono essere dettati da apparecchiature anche diverse da un frigorifero a compressore... anzi alcune apparecchiature consumano anche di più... [;)][;)] Quindi il conteggio dei consumi e di conseguenza la determinazione della capacita e della quantità di batterie che sarà idonea per lo stile di vita che ognuno ha, può essere fatta SOLAMENTE conoscendo i propri consumi reali di certo non ipotizzando e sparando valori a caso [}:)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 11/11/2013 alle 19:12:49
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
