installare pannello solare
1 20 8
gifasa
gifasa
25/06/2007 20
Inserito il 21/10/2007 alle: 17:17:59
Ciao mi sono capitati due pannelli solari da 70w di quelli che generalmente vengono montati sui tetti delle abitazioni,qualcuno sa se basta collegare i cavi alla batteria o se bisogna mettere qualche apparecchio per adattarli????..... Ciao Fabio
Inserito il 21/10/2007 alle: 17:38:32
I pannelli solari erogano circa 18 Volt. Questo permette di avere anche in Inverno una tensione sufficiente a ricaricare una batteria a 12 Volt nonostante la bassa illuminazione. Ci deve per forza essere il regolatore che limita la corrente e la tensione sulla batteria dei servizi. Compra un regolatore a doppio ingresso di potenza adeguata e collegaci i due pannelli. L'uscita del regolatore va alla batteria. Il collegamento diretto dei pannelli alla batteria invece ha un nome ben preciso: errore circuitale. Cordialmente, Marco.
Fabiofendt
Fabiofendt
17/10/2007 14
Inserito il 21/10/2007 alle: 21:42:55
In questo sito puoi trovare tutto il materiale che ti serve (la centralina ma anche i vari accessori)
http://www.ecorete.it/
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/10/2007 alle: 23:17:47
Ciao Se hai un rimor o kentuky nella centralina c'è di serie un ingresso apposito x i pannelli solari, così dal displai potrai controllare l'eventuale potenza di carica, l'unico accorgimento da adottare è quello di collegare un diodo di potenza adeguata lungo il filo altrimenti di giorno i pannelli caricano e di motte scaricano. Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/10/2007 alle: 23:26:56
Quoto Paolo, tieni presente comunque che la centralina della ARSILICII che viene adottata da Rimor o Kentuky supporta pannelli fino ad un massimo di 100watt, il montaggio è di per se una stupidaggine, dal pannello positivo e negativo sul positivo e negativo della centralina, il connettore che ti servirà è un MATEN LOOK, manda una email alla ARSILICII e ti invierà per posta il tutto, lo ha fatto anche con me.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/10/2007 alle: 23:54:44
E se non avessi la centralina della ARSILICII, devi prendere il pannello, cavi di sezione adeguata, io li ho messi da 6 un limitatore di tensione e se vuoi una centralina con display, e se ti dovesse tornare utile anche un parallelatore che ti ricarica la batteria del motore dopo aver ricaricato completament equelle dei servizi.........Io non l'ho messo il parallelatore.........ma molti lo hanno installato e ne sono contenti.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 22/10/2007 alle: 15:30:37
Salute a tutti, attenzione alcune risposte sono furvianti. Quella più accettabile mi sembra quella di Emme48. La "centralina" (regolatore) è indispensabile per limitare la tensione (solamente e non anche la corrente) e deve essere di potenza adeguata (70W + 70W + piccolo margine di sicurezza). I diodi li devi montare in uscita, sul positivo di ogni pannello che vuoi mettere in parallelo (se non c'è già montato all'interno) solo per disaccoppiare i due pannelli e non perchè quando c'è buio i pannelli ti possono scaricare la betteria! Buoni Km Frank
gifasa
gifasa
25/06/2007 20
Inserito il 28/10/2007 alle: 07:53:56
Grazie a tutti presto proverò a collegare i pannelli,.speriamo bene....!!!! Ciao e buoni km. a tutti
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 28/10/2007 alle: 09:21:58
messaggio per cielele la centralina montata sui rimor della AIRSILICI sopporta in totale in entrata 220 watt e non 100 quindi si possono montare 4 passelli da 55 watt ciascuono o 2 da 110 l'impportante e' stare nei limiti di 220 watt CIAO
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
