http://www.campingcar-amateur.c...
http://www.trumauk.com/schemati...
http://www.berndjohannsen.de/Tr...
mi raccomando la cura dell'uscita dei fumi perchè è una cosa seria, tubo buono e silicone alta temperatura, quello di colore rosso, magari gli esperti ti consiglieranno altri, non mettere cose di plastica a contatto o molto vicino logicamente buon lavoro ciao romeo
Ciao, Gianni
Ps...
Vedi di prestare attenzione davvero al camino...è la parte piu importante (anche la tenuta raccordi gas)...ci sono le guarnizioni ma un po di silicone alta temperatura metticelo...
che ti avevo messo puo essere montato senza fare il classico squarcio occhio e croce diciamo di 20 x 10 cm ma vedendo il pezzo numerato 37 che è il pezzo che va piu in basso e da li entra aria, li va messo un corrugato metallico come segnato con n. 45 cosi ti troverai a fare un buco intorno ai 4 centimetri ti preciso che non ho fatto un lavoro simile e ti sto segnalando quello che ho notato, informati bene prima ciao romeoquote:Originally posted by vespucciSi giusto, non lo avevo mai notato e con questo sistema puoi montare anche la stufa un po piu alta rispetto al pavimento (su un parafango nel caso di un furgone) e poi scendere a fianco col corrugato che altro non è che la presa per l'aria comburente... Ciao
una riflessione che ho fatto tempo fa vedendo l'immagine all'indirizzohttp://www.trumauk.com/schemati...
quote:Originally posted by apohnon sei distantissimo da Gubbio. Lì c'è un rivenditore di camper.Non mi ricordo il nome però. Oppure verso la riviera ne trovi altri di rivenditori.
Abito nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino. Dove vado a comprare i ricambi per la stufa trumatic SL3002? Mi manca il manicotto per l'allaccio del tubo di scarico al gruppo radiante. Ho cercato venditori on line, ma...niente... Qualcuno ha qualche indirizzo? Grazie a tutti.
