www.negrinielettronica.com
saluti Darioquote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 31/01/2011 21:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se passi dall'interporto sito chiedi di NINO orsetto chiamalo sul ch5 e' molto competente,sta' sempre nel piazzale dei camion con una punto. ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 01/02/2011 18:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)caro cuart1, ti ringrazio della precisa indicazione. Ho telefonato e domani mi dovrebbero verificare l'impianto. Successivamente porterò a conoscenza l'inconveniente, se riusciranno a trovarlo. Ringrazio tutti delle indicazioni. Saluti. paolo
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 04/02/2011 19:04:36 (Molte antenne sono cortocircuitate in origine, quindi non hanno bisogno di massa Questa non l'avevo mai letta. Non è l'antenna cortocircuitata, ma l'adattatore di impedenza (il barilotto della base). Difficile trovate un trasformatore, misurato con il tester, non in corto. E' un corto per la corrente continua, non per la radiofrequenza. Il piano di massa (la massa è un'altra cosa) è parte integrante dell'antenna trasmittente, ed è importante quanto lo stelo verticale. Un circuito si chiude su due poli (difficile accendere una lampadina con un solo cavo...). L'antenna, è un corcuito risonante ed è impossibile trovare il giusto accordo (ROS) se non si chiude il circuito. L'antenna una volta tarata deve essere sempre allo zenit. Cosa vuol dire? Ci sono in giro le "camper 27" le nautiche, che sfruttano il cavo come piano di massa virtuale. Appunto virtuale, in pratica non c'è, elettricamente c'è un piccolo ritorno di radiofrequensa attraverso il cavo. Le nautiche, quelle vere, sfruttano l'acqua che circonda la barca come piano di massa, difficile trovare acqua attorno ad un camper. In pratica sono metà antenne, e gonfiano solo il portafoglio dei commercianti ed installatori. Date un'occhiata:Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]alvaroquote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 08/02/2011 21:44:15 (Il "ROS" è il rapporto di onde stazionarie. Cioè parte della potenza della radio non viene irradiata, torna in radio surriscaldando i finali con serio pericolo di bruciatura e far finire la radio nel cassonetto. Trasmettere non è come ricevere: si monta un'antenna e via. E' un po' più complicato. Il rosmetro è la base di tutto. Ti consiglio di comprarne uno, con pochi euro lo trovi:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.crtelettronica.it/de...
il "Zetagi mod. 102" lo uso anch'io, ed è di facile uso, guarda qui:https://forum.camperonline.it/#...
Trasmettere a 1-2 Km vuol dire poco. Con le possibilità di un impianto fatto bene, ed un pizzico di propagazione, si può scavalcare l'Atlantico. Non dico di cercare questo, ma quando sei con gli amici e si va avanti per cercare un posto dove dormire, la distanza di trasmissione viene buona. Il Bignami dell'antenna CB... è l'esperienza, la cocciutaggine e la sperimentazione. Perchè un'intallazione non è uguale ad un'altra. [;)]alvaro
