Installazione antenna CB
1 20 3
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/02/2009 alle: 11:55:04
Vorrei un consiglio per installare l'antenna CB sul mio mezzo ..ho acquistato il cavo per antenna e me lo hanno venduto in multipli di 5,5 metri... Ho acquistato solo 5,5 mt volendola montare sul bordino del cofano anteriore. E' un antenna che in precedenza era posizionata sul tetto del mio precedente mezzo, l'ho smontata anche perchè al nuovo proprietario nonn interessava, ma ora mi manca praticamente il piattello alla base dell'antenna una sorta di rondella zigrinata sulla quale era saldato il vecchio cavo lasciato invece montato e predisposto sul precedente mezzo. Posso realizzarla con una rondella ed il filo dell'antenna a saldare su questa rondella? E la massa?? Grazie! Marcello
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/02/2009 alle: 13:05:19
La "rondella" in pratica è composta da due rondelle e da un isolante, una parte deve fare contatto con il piano di massa e deve essere collegata alla calza del cavo, l'altra invece porta il segnale in antenna e non deve assolutamente toccare la massa. Puoi recuperarla comprando un' antenna radio da 4 soldi al supermercato e dissaldando il cavo per poi saldarci il tuo. Ciao Antonio
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 20/02/2009 alle: 21:56:10
io ho messo l'antenna "camper " sul tetto che ha un attacco fatto per le barre del portapacchi e non necessita di piano di massa. facile l'installazione e per il cavo si può sfruttare un passacavo dei pannelli.Inoltre l'antenna sul tetto ha un rendimento molto più elevato rispetto ad una installazione sulla carrozzeria della cabina. costa anche poco...... ciao Massimo
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/02/2009 alle: 07:58:44
Grazie Antonio e grazie Massimo, in effetti il rendimento sul tetto è sicuramente maggiore per il piano di riflessione e poi nessuno la tocca.... Grazie Antonio per il suggerimento di come eseguire il contatto. Ciao, Marcello
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
