Installazione apparato CB
1 20 8
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 07/07/2009 alle: 23:28:58
Buonasera ragazzi, in attesa che il corriere mi consegni l'Alan 78 Plus Multi da montare sul mio camper oggi ho montato l'antenna acquistata Domenica ad un mercatino dell'elettronica per 18 euro (SIRIO turbo 800s) e una staffa da cofano della LEMM. Premesso che circa 15 anni fa ero possessore di una base fissa CB, oggi nel montare il cavo sono stato assalito da un grande dubbio. Ricordo che in banda CB il cavo antenna doveva essere da 11 metri o multipli, chiaramente questo va bene per una base fissa, ma per una base mobile mi sembra eccesivo, avrò bisogno al massimo di un paio di metri. Posso accorciare il cavo? E se lo faccio da 2,75 metri (11 metri / 4)? Grazie
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/07/2009 alle: 06:55:42
Se l'antenna è bene accordata, la lunghezza del cavo è ininfluente, quindi in teoria puoi farlo della misura che vuoi. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:04:14
Non ho mai misurato un cavo, nè per gli impianti CB che ho realizzato e posseduto, nemmeno per le mie antenne da radioamatore. Importante!! Alla fine del'installazione accorda l'antenna per il miglior ROS (SWR) nelle condizioni di viaggio: con le portiere chiuse. Se tieni una portiera aperta puoi leggere dati sballati con l'antenna montata sul cofano. Ciao alvaro Dimenticavo: la "sirio 800" che usi, ha una doppia regolazione ROS, regolando l'altezza dello stilo vari il ROS a centro banda (canale 20) con il piattello regoli il ROS agli estremi di banda (canale 1 e 40). Quindi prima regoli lo stelo sul canale 20 , poi regoli il piattello per abbassare il ROS sui canali estremi. Riciao
Modificato da alva.it il 08/07/2009 alle 09:09:23
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:22:41
Il mio parere è che fai bene a stare sul 1/4 d'onda, così dovresti riuscire ad accordare meglio l'antenna, poi ... fai tu. [:)] Bye
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 09/07/2009 alle: 23:44:27
Oggi ho finito di montare il baracchino. Per la cronaca l'antenna mi ha fatto uscire pazzo, non riuscivo a tararla in nessun modo, poi ... mi si è accesa la lampadina .... ho tolto il piattello e magia, Ros 1,1 sul 1 e sul 40. Chiedo un QRK (con lo pseudonimo che usavo quando ho cominciato) e mi risponde un carissimo amico con cui modulavo 15 anni fa. E' proprio vero che la banda C.B. ha sempre il suo fascino, mi sembrava di essere tornato quindicenne. Ciao
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 10/07/2009 alle: 00:56:51
Posso chiederti che mezzo hai ? Dovrei montarlo anche sul mio "nuovo ducato" dovè il miglior posto ? Preciso che è un semintegrale e col mio vecchio mansardato con l'antenna montata vivino al cofano non andava un gran chè bene e non si riusciva a tarare decentemente.
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 10/07/2009 alle: 01:07:30
Io ho un Iveco Daily 35C13 e l'ho montata sul cofano con una staffa della LEMM, chiaramente l'ho montata quasi vicino al faro destro cercando di allontanarla il più possibile dalla mansarda. Oggi ad una decina di chilometri con 4 watt mi sentivano discretamente, penso che per un camper basti come distanza. Ciao Piero
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 10/07/2009 alle: 01:10:46
Cè un qualche sito per vedere le staffe ? Sul mio vecchio l'avevano montata nella carrozzeria.[xx(] con un bel buco[xx(][xx(]
hondahornet
hondahornet
13/03/2009 5
Inserito il 17/10/2009 alle: 09:49:43
un sito dove puoi vedere le staffe per montare\la tua antenna e :www.topgear.it
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
