installazione compressore
1 20 43
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 28/10/2010 alle: 15:28:26
dovrei istallare il compressore x le sospsensioni ad aria sul ducato x 250: - dove mi devo collegare per alimentarlo ?( ovviamente sotto chiave ) - dove è meglio istallarlo ? cofano motore o altrove ? - c'è qualche posizione eventualmente già predisposta ? grazie sergio
Roadrunner
Roadrunner
07/11/2006 186
Inserito il 30/10/2010 alle: 03:03:40
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 28/10/2010  15:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao errunc io avevo il sistema BITOP su di un ducato furgone da carico. Mi avevano montato il compressore nel vano motore e i pulsanti nel pannello che c'e' sotto al volante verso la portiera conducente. Il mio camper aveva invece il sistema al-ko montato dal precedente proprietario SENZA compressore ma con le valvoline di carica-scarica e manometri montati sul pannello dietro il sedile conducente, sempre vicino alla porta. Quindi mi sono procurato un compressorino a 12 volt x le ruote e lo tengo dietro al sedile, utilizzandolo alla bisogna anche per i pneumatici. Buon montaggio![;)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 30/10/2010 alle: 17:51:14
io pensavo di montarlo nel motore ( sopra centralina fusibili ) e mettere il pannello comandi in cabina è già predisposto con mascherina un manometro con due lancette , pulsante , due valvole di regolazione dei singoli soffietti più valvola di emergenza . Vicino al compressore pensavo di mettere un rubinetto che mi permette di gonfiare le gomme.
Inserito il 30/10/2010 alle: 18:53:27
Sul mio Ducato 2800 147CV ho le sospensioni posteriori ad aria OMA e il compressore è sotto il sedile dell'autista. Sotto il sedile ci sono anche i due manometri (desto e sinistro) e anche le 2 (inutili) valvole di gonfiaggio. Sul cruscotto ho altri due manometri, l'interruttore del compressore (che preleva dalla BM ma direttamente, non sotto chiave) e i due pulsanti per le elettrovalvole per gonfiare/sgonfiare le sospensioni. Vicino ai manometri sotto il sedile ho anche un'uscita per l'aria compressa dotata di attacco rapido e infatti mi porto sempre dietro un tubo arancione a spirale e una pistola/manometro per gonfiare bici, camper ecc... Il cofano è già bello pieno di suo, non incastrarci altra roba altrimenti in caso di manutenzione/guasto devi smontare tutto. Marco.
Modificato da Emme48 il 30/10/2010 alle 18:54:19
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 31/10/2010 alle: 07:03:06
Ciao, come ti trovi con le OMA ... hai anche camiato le sospensioni ?
Inserito il 31/10/2010 alle: 09:29:27
quote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 31/10/2010  07:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi trovo bene, c'è anche il variatore di assetto tra "sport" e "confort". Il mezzo è più alto e non ho problemi di fregare sotto. Inoltre l'assetto in marcia è molto stabile. Le aveva fatte mettere il precedente proprietario che andò subito a Samarcanda per provarle [;)] Bel viaggio dev'essere stato quello, avessi 45 giorni di ferie ci andrei anch'io... [:(] Marco.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/10/2010 alle: 10:51:20
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/10/2010  18:53:27 (
le mie appena arrivate sono le drive rite distribuite dalla resin design
http://www.resin-design.it/sosp...
con il kit RD 92
http://www.resin-design.it/aria...
e il gruppo manometri RD09 . in pratica ci suno le due sospensioni da 8 pollici doppia balza che vanno a sostituire i tamponi , con il compressore il manometro con due lancette colorate , il pulsante che aziona il compressore ( contavo di metterlo sotto chiave ) le due valvole di regolazione di assetto e la valvola di emergenza da utilizzare in caso di guasto del compressore. io contavo di metterlo nel cofano motore xchè sotto i sedili ci sono le batterie , inoltre volevo mettere due rubinetti con attacco rapido x la spirale da gonfiare le gomme . appena smonto vedo un pò ... magari in qualche posto sotto il cruscotto ( il compressore è piccolo ) il tubo x gonfiare le gomme pensavo di portarlo in prossimità delle ruote ... quando tu regoli l'assetto a quante ATM le gonfi ? lo vari a seconda del tipo di percorso che fai ? grazie sergio
Modificato da errunc il 31/10/2010 alle 10:53:11
Inserito il 31/10/2010 alle: 10:58:20
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 31/10/2010  10:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... io lo tengo poco sotto un paio di atmosfere sulla posizione "confort" nelle strade normali e "sport" in autostrada che rende le sospensioni più rigide e più adatte agli schiaffi laterali quando i TIR mi sorpassano o sui viadotti ventosi. Si, esatto, "mi sorpassano".[:)] Io sono in vacanza e quindi vado piano. Se però vado sul Monte Labro (vicino al monte Amiata in Toscana) allora metto le sospensioni a 2,8 e seleziono "sport" per evitare di toccare sotto nello sterrato montano che porta alla Torre Giurisdavidica che è uno dei luoghi migliori d'Italia per fare foto astronomiche ma la strada è più adatta ad un trattore che ad un camper. Ovviamente i "rasaerba" moderni super-ribassati li non ci arrivano...[;)] Marco.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/10/2010 alle: 11:32:57
x il momento grazie , quando le istallerò posterò delle foto.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 31/10/2010 alle: 12:03:53
Ciao Sergio, Dai tuoi link non ho capito molto, ma mi sembra tu abbia speso un capitale per questo kit, con altre marche il tutto sarebbe venuto su 500 euro! Ho forse capito male? puoi essere più chiaro?
Modificato da gatto70 il 02/11/2010 alle 17:19:37
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/10/2010 alle: 23:20:34
compressore con soffietti doppia balza e mascherina x ducato € 648 + + iva le AL KO costano € 500 senza compressore e non sono doppia balza.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:29:20
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 31/10/2010  23:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, dai link che hai postato ho dedotto, forse erroneamente, + di 1000 euro a cui aggiungere iva e manodopera! Cosa significa doppia balza? Scusa, sono ignorante in materia! ma interessatissimo in quanto appena arriva il mezzo è uno dei primi lavori che gli faccio! Le monterai da te o le farai montare?[?][?][?]
Modificato da gatto70 il 01/11/2010 alle 20:47:56
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:25:12
non hai capito ...( o non sono stato chiaro ) € 648 + iva ( che ho recuperato ) compreso il trasporto. Doppia balza è come se avesse due camere sovrapposte , osserva la differenza tra alko e le mie ( guarda il modello x ducato x250 ) . Le monto io penso in circa 3 - 4 ore ho osservato le istruzioni mi sembrano facili . X il montaggio mi avevano chiesto circa 5-600 € ciao sergio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:01:29
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 01/11/2010  21:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E che hanno le mani d' oro? [?][?][?][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Se le monti tu in 4 ore, loro, che sono del mestiere e hanno tutte le attrezzature, lo fanno in 2! Nemmeno in Ferrari la manodopera costa 200 euro l' ora! Dai fai un lavoretto come si deve, fai foto e documenta per noi posteri! Grazie per la spiegazione accurata.
Modificato da gatto70 il 02/11/2010 alle 21:21:14
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/11/2010 alle: 21:29:17
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 01/11/2010  22:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a giorni posto le foto , ho iniziato il montaggio sergio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/11/2010 alle: 14:21:45
ecco le prime foto : kit di montaggio primo soffietto montato
Modificato da errunc il 11/11/2010 alle 20:00:25
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/11/2010 alle: 14:44:14
% purtroppo le foto non sono bellissime ma è stato difficile vista la posizione , le ho istallate senza alcun ponte questo è il cassettino fissato sotto il pianale questo è il compressore fissato nel cassettino sotto il pianale mancano ancora i collegamenti ... ai prox giorni
Modificato da errunc il 07/11/2010 alle 22:39:53
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 10/11/2010 alle: 21:39:31
compressore assemblato rubinetti di deviazione x gonfiare ruote scooter , bici , camper attacco rapido x pistola gonfiaggio manometro con relative valvole
Modificato da errunc il 10/11/2010 alle 21:43:06
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 10/11/2010 alle: 22:16:46
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/11/2010  14:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bel Lavoro Sergio, e hai fatto tutto senza Ponte, quindi con il cric presumo. Sai per caso il peso complessivo di tutto il kit?
Inserito il 10/11/2010 alle: 22:18:01
Bravo Sergio, complimenti... ...solo come curiosità: Manometro DX e SX sul lato sedile guida + valvole di gonfiaggio (inutili) + uscita per gonfiare (foto pessima, mannaggia...). Manometri sul cruscotto, interruttore compressore (sotto il sedile) e pulsanti per gonfiaggio/sgonfiaggio sospensioni separatemente Destra e Sinistra. Variatore di assetto: Vedrai che ti troverai bene con quello che hai messo te, queste sono modifiche utili, mica bau bau micio micio... Marco.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 10/11/2010 alle: 23:10:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/11/2010  22:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco, quest'ultima foto mi fa un pò sorridere: Va bene per il comfort ma Sport su un Camper?[:)] Che lo usi in pista?[:D][:D][:D]
Modificato da gatto70 il 10/11/2010 alle 23:11:33
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
